Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 09.12.2013, 13:52   #1
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Есть мысль сделать свап
Есть E46 седан с M43B19TU на палке, и есть мысли свапнуть на что-нибудь помощнее, но не более 150 лошадей. Из вариантов, как я понимаю, есть M42B19, M44B19, N42B20, N46B20 и M52B20TU. Какой из них наименее гимморный и наиболее дешевый по свапу? Хотелось бы отделаться наименьшим количеством меняемых узлов. Если есть опыт в свапе с М43, прошу поделиться, дабы я сразу понял стоит это делать или нет
Старый 09.12.2013, 14:14   #2
А из каких соображений не более 150 лс ?
42/44 в е46 - глупость
Разницу почувствуешь только 2.5+
втыкать имеет смысл 2.8 или 3.0
Старый 09.12.2013, 14:30   #3
ubobrov
Аватар для ubobrov
m50b20,
Катался на хонде с 190 лошадей - страшно, чем больше лошадей, тем больше хочется вдавить тапку. Катался на авдюхе 140 лошадок - показалось именно то, что мне надо. Я не гонщик, но иногда утопить педаль хочется. И вообще, я больше склоняюсь к четвёркам, они немного бюджетнее по расходникам и свап должен побюджетнее быть. Налоговая ставка ниже.
Почему?
Старый 09.12.2013, 14:38   #4
НА е46 ШЕЛ из более мощных четверок только N42(и его модификации),это, МОТОР явно ГИМОРНЫЙ
в общем *простых*вариантов немного:
или катать свой м43 tu или ставить 6 котлов,и,именно,
с тем комплектом проводки ,которая шла с завода на 46 кузов,,вот тут уже выбор велик : м52tu(2.0 2.3 2.8) и м54(2.2 2.5 3.0)
Старый 09.12.2013, 14:44   #5
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
m50b20,
Почему?
1. ну ты тапку в пол не жми и все будет хорошо. мощный мотор - это прежде всего безопасность, даже моя жена это поняла - раньше у нее были машины макс 140 сил, сейчас 231 - она говорит, что очень удобно - именно перестраиваться и обгонять
2. потому что он не шел в 46-м кузове и проводки под него нет
повторю, самый хороший вариант по соотношению надежность/мощность/расход/цена - 2.8. Но при этом трансмиссию менять надо. А на 2.0 даже не смотри - разницы почти никакой, а обслуга и расход больше
Старый 10.12.2013, 00:21   #6
Вес репутации: 223
наименее геморный и правильный вариант: продать м43ту, купить с 2.0 (2.2), и со временем налегке вкидывать 2.8 (3.0)
в имеющеся линейке у е46 из 4 х цил., толковых моторов нету, а наименее геморный н46.
но стоимость у "николаев" + работы, гемор, отсутствие машины = хорошая 6-ти цил машина, сразу.
Старый 10.12.2013, 10:11   #7
ubobrov
Аватар для ubobrov
Ясно. Свап комплект на 2.8, как я понимаю, как и в 36-й: мотр с навесным (гур, генератор, компрессор кондея, дмрв, воздушный фильтр), коса, дме, приборка, радиатор, стаб, коробка, кардан, редуктор, привода, тормоза, выхлоп. Может забыл что... Сколько по деньгам полный комплект станет примерно?
Старый 12.12.2013, 12:36   #8
ubobrov
Аватар для ubobrov
Короче так, сегодня утром стуканул мотор, думаю вкладыш провернуло. Завел утром, лампа давления масла не гаснет, из-под капота стук. Чуть газу даю - стук усиливается. Заглушил и больше не заводил. В субботу поеду снимать поддон, смотреть что к чему. Думаю капиталка не очень выгодно для меня, проще либо такой же мотор купить без навесного, либо другой посвежее. Шестёрку я не потяну сейчас по деньгам, а ездить надо. Вот как-то так.
Старый 12.12.2013, 12:44   #9
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
У него простейшее подключение, так что вполне впихивается.
У меня примерно также. На ходу, без видимых (слышимых) причин заклинил м42. поставил м52ту. Чего и Вам советую хотя в 46 и м54 легко)
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 13:28   #10
ubobrov
Аватар для ubobrov
George_e30,Да это ж целиком свап комплект надо купить сразу. Гаража у меня нет, по частям держать негде, а целиком купить - денег нет таких, если тока копить до лета
Старый 12.12.2013, 13:33   #11
George_e30
Тогда может проще все-таки м42? Ну или м43 без навески (самый дешевый вариант получиться) просто если потом всё-же ставить что-то другое, то жалко потраченных средств. Поэтому я не стал даже смотреть, что у меня с м42, хотя его 100% можно было починить..
Старый 12.12.2013, 13:53   #12
ubobrov
Аватар для ubobrov
Я вот тоже думаю, пока копить буду на свап, поставлю-ка я что было. Столбик без навесного, думаю, не очень дорого обойдётся, а снять-поставить = 12-15 тыр.
Старый 12.12.2013, 14:00   #13
George_e30
ну и столбик 43-ий по идее примерно столько же, если не дешевле
Старый 12.12.2013, 14:05   #14
ubobrov
Аватар для ubobrov
George_e30,осталось тока найти удачно
Старый 13.12.2013, 10:37   #15
George_e30
"Кто ищет, тот всегда найдет"
А вообще, я б конечно не стал тратить деньги вот так. можно поставить норм мотор, а тормоза, коробку, редуктор - поменять позже. просто ездить аккуратнее
Старый 14.12.2013, 20:16   #16
ubobrov
Аватар для ubobrov
Вот темку нашел про это, не знаю правда аль нет...
Старый 15.12.2013, 00:54   #17
Вес репутации: 223
не надо ставить старые моторы , в машину, которые в ней не стояли. имхо.
при продаже машины -идиотов не найдется , все всё поймут, вы потеряете эти деньги потом. опять.
это не стоит того.не занимайтесь керней с экономиями вокруг 200 долл.
далать надо все правильно.
Старый 15.12.2013, 01:08   #18
Вес репутации: 168
Так щас номер и модель мотора не смотрят, поэтому можешь неоформлять замену мотора, даже установив 5-ти литровый мотор, будешь платить как щас за 1и6
Старый 15.12.2013, 10:57   #19
karapuzzz
karapuzzz Нейтральная репутация
у нас в МРЭО при регистрации авто смотрят на тип мотора. если он не соответсвует в регистрации отказывают. даже "за деньги"
провернутые вкладыши вроде не дорого выходят в ремонте судя по форуму и именно М43 мотору.
Последний раз редактировалось karapuzzz; 15.12.2013 в 11:01.
karapuzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 11:11   #20
Вес репутации: 168
karapuzzz, У нас несмотрят
Старый 15.12.2013, 11:23   #21
karapuzzz
я это понял уже когда у боброва купил 36-ю )))
в доках написано черным по белому - ГТД - отсутствует, страна вывоза - отсутствует, вин - коррозирован )))))
по приезду мне полицаи сказали " у тебя нет ниодной причины что бы мы поставили этот хлам - утиль на учет )))))))
и еще - "интерестно, после 4-й замены ПТС сколько же было владельцев у этой машины )))))
Старый 15.12.2013, 11:27   #22
Вес репутации: 168
Сообщение от karapuzzz Посмотреть сообщение
я это понял уже когда у боброва купил 36-ю ))) в доках написано черным по белому - ГТД - отсутствует, страна вывоза - отсутствует, вин - коррозирован ))))) по приезду мне полицаи сказали " у тебя нет ниодной причины что бы мы поставили этот хлам - утиль на учет ))))))) и еще - "интерестно, после 4-й замены ПТС сколько же было владельцев у этой машины )))))
Как вообще такой авто можно было купить?
Старый 15.12.2013, 11:33   #23
karapuzzz
так блин стояла же она на учете, и ПТС меняли в Москве последний раз...
там жесть конечно .. но на меня поставили у нас.. через задницу и деньги.. теперь вот продаю )) пока нет желающих... как доки видят все у людей отпадает сразу....
я не покупал, я поменял на 46-ю с доплатой и продаю теперь выменянную. мне так думалось проще будет чем 46-ю продать сразу на наличку .... рынок стоит...
оказалось не проще ))
просто ситуация такая в жизни что деньги надо было срочно и вариантов не было особо... два раза в Воронеж ездили на нейтральной территории встречались. Бобров с МСК я с Волгодонска... посередке встречались.
а я вот чето сразу не глянул доки... лоханулся чето с этим. но вродже криминала нет кроме кривых доков , документально кривых.
Старый 15.12.2013, 12:50   #24
ubobrov
Аватар для ubobrov
Chrome, Я то согласен с этим, но были бы деньги сразу на мотор, я бы не искал варианты, а сделал как ты предложил мне в лс, но все пока крутится вокруг моего бюджета, а машина стоит и не ездит именно тогда, когда нужна. Было бы лето, я бы подождал, и подкопил, а сейчас морозы и мне детку возить везде надо т.к. садик далеко, школа далеко, метро далеко и маршрутки не везде ездят. Зачастую надо думать и действовать быстро, что я и пытаюсь делать.
Старый 15.12.2013, 19:29   #25
ubobrov
Аватар для ubobrov
karapuzzz, Как я Вам уже говорил, у меня с машиной в 2-х городах проблем не было, включая москву, а это о чем то говорит. Лично я считаю что Вас просто рвзводили ваши гайцы, а Вы теперь стойко уверенны что машина - утиль. А что не утиль? тока из салона новая? у меня тоже придрались к табличке поврежденной под капотом, и тоже 2-й раз в гибдд ездил ставить, и что теперь я должен говорить что машина - утиль!? Да я денег не платил за то, что б Вашу машину поставили, но тоже гиморрой поимел. Это я о том, что мнения гайцов в регионах разные! у Вас так, у нас эдак...
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
