Старый 19.02.2015, 19:25   #1
hitow
hitow Нейтральная репутация
И снова обороты
Добрый день! Сразу просьба не закидывать помидорами и не отправлять в другие темы, перечитал их кучу! Столько в жизни не читал.
Машина e36 m40b18.
Купил я ее в очень хорошом состоянии не так давно. При покупке был один косяк, плавали обороты, и машина переодически глохла, то есть не держала холостой ход(едешь к примеру держишь 3000 оборотов, а потом в нейтраль и педаль газа отпускаешь, после этого она глохнет).
Ездил я так ездил, потом все усугубилось, теперь холостые обороты плавают на холодную и на горячую, и машина стала часто глохнуть.
Поехал я на диагностику, лямбду приговорили, меняю лямбду ничего не меняется, тут же пробуем менять дмрв и клапан холостого хода, ничего не меняется обороты как плавали так и плавают, все разводят руками.
Сегодня вечером приехал и снял фишку с клапана холостого хода, обороты держит 1100 примерно.
Теперь вопрос: почему когда скидываю кхх обороты перестают плавать, и почему обороты такие высокие? аварийный режим какой то?
И да, кргр тоже впорядке, а датчик дросельной заслонки тут не причем как мне объяснили он начинает работать только когда я на педаль газа жму, ну а когда машина в движении то обороты впорядке.
hitow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 23:31   #2
artembmw13
artembmw13 Нейтральная репутация
Когда датчик отключаешь,аварийный режим включается!
artembmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 23:43   #3
Вес репутации: 200
Никакого аварийного режима при отключении КХХ нет. При отсутствии питания КХХ просто открывается полностью, поэтому и обороты вырастают.
Что такое кргр?
Датчик дросельной заслонки, выдающий неправильные показания в режиме ХХ может влиять на работу.
Viber 9109347325
Старый 25.02.2015, 12:59   #4
baxerchik
Аватар для baxerchik
Автомобиль: /// E36 199-
baxerchik Нейтральная репутация
у меня обороты плавали, когда были проблемы с лямбдой или гофрой на дмрв.
в остальных случаях - троения, повышения или понижения оборотов.
m50b30 / / /
baxerchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 21:25   #5
hitow
Вобщим прозвонил датчик дросселя, дмрв, лямбду, кхх, все работает так, как должно работать. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны, что за ерунда тогда Обороты продолжают плавать, проблема не решилась, что посоветуете?
Да, кстати, снимал дроссель, у меня за заслонкой дроссельной масло, что за дела?
Старый 01.03.2015, 05:52   #6
baxerchik
Сообщение от hitow Посмотреть сообщение
если масло в коллекторе - квкг на замену (в лучшем случае), судя по м43
уточнение:
на м40 стоит шланг отвода газов
m50b30 / / /
Последний раз редактировалось baxerchik; 03.03.2015 в 09:23.
Старый 01.03.2015, 08:37   #7
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Же нёк Нейтральная репутация
Где то воздух мимо расходомера сосёт, отсюда и по кислородному датчику ошибка
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 01:59   #8
hitow
baxerchik, а в худшем? Я проверял этот клапан, на рабочей машине открывал крышку маслозаливную, все работало как по инструкции которую я читал, щас не вспомню уже как там должно быть
Старый 03.03.2015, 06:26   #9
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
hitow, подожди до лета, думаю высохнет) у меня такая же ситуация, это зимний конденсат + разжиженная грязь
Прозвонил как? Посмотрел рабочие показания в вольтах?
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 07:26   #10
Andrew83
Аватар для Andrew83
Автомобиль: e36 m40b18, e30 m20b25->2.7
Сказал(а) спасибо: 15
Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!
hitow, такая-же проблема уже 2 года. Так и не смог устранить. Все датчики новые, лямбда новая, рхх новый, мозги другие пробовал, ДМРВ заведомо исправный пробовал, дпдз новый оригинал (пробовал и б\у). Всё герметично. Обороты как плавали на 100-200 об., так и продолжают. Диагностика ни чего не показывает. Решено забить.
baxerchik, откуда на м40 квкг?
Andrew83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 09:18   #11
baxerchik
где-то на форуме была тема, что обороты могут плавать из-за самого движка, те внутренних проблем. если найду, кину ссылку в лс
на 43-м моторе, например, при рабочем квкг и открытой маслозаливной начинает колбасить, присасывать крышку. проверить стоит 11 15 1 727 851, бывает этот шланг забивается
тоже в тему http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201257
Сообщение от Andrew83 Посмотреть сообщение
ты у меня спрашиваешь? уже разобрался,
там шланг отвода газов стоит
m50b30 / / /
Последний раз редактировалось baxerchik; 03.03.2015 в 09:31.
Старый 01.04.2015, 11:05   #12
FlaIDZeres
Автомобиль: BMW e36 м40 1.8 1992 г.
FlaIDZeres Нейтральная репутация
hitow, один в один симптомы. Напиши если разберешься в чем проблема.
FlaIDZeres вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
