Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 27.03.2013, 10:33   #401
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49
diBMW, снимите бардочек. Подключение для блока ZKE (желтый разъем) 4 и 17 пин. Для блока ZVM (белый разъем) 24 и 25 пин.
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204882
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=191224&page=3
Старый 27.03.2013, 22:50   #402
diBMW
diBMW Нейтральная репутация
у меня блок GMIV я подсоединил на жолтый разем 4и17 пин теперь закрывается двери и лючок бензобака но теперь стекла не доводит и при авто запуске она по прежнему открывается
diBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 09:56   #403
sergei777
Вес репутации: 49
Сообщение от diBMW Посмотреть сообщение
у меня блок GMIV
Нет такого блока, до 93 г.(включительно) стоял (ZVM), после (ZKE)
Подключите "контрольную лампочку" на провода Ц.З. лучше 2 на открытие и закрытие, посмотрите будет ли сигналка подавать какие либо сигналы на эти провода во время авто запуска.
Старый 28.03.2013, 11:46   #404
diBMW
у меня 97 г
Старый 28.03.2013, 15:01   #405
sergei777
Вес репутации: 49
diBMW, в переводе "GRUNDMODUL" IV он же ZKE IV.
Старый 28.03.2013, 21:06   #406
Slava159
Slava159 Нейтральная репутация
sergei777, что посоветуешь поставить, чтоб машина запускалась с расстояния (автозапуск).
Условия: возможность установки своими руками, возможность присоединения к автозапуску предпускового подогревателя (типа Webasto)...
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 09:42   #407
sergei777
Вес репутации: 49
Slava159, в л.с.
Старый 29.05.2013, 08:42   #408
Devis
Аватар для Devis
Автомобиль: E36 купе M52B20 M-пакет
Devis Нейтральная репутация
sergei777, здрасьте. по поиску ответа не нашел.
вообщем авто е36купе 96г.(ключ чипованый уже ) стоит дополнительно какая то старая сигналка обычная. она сама работает ( т.е. ставит и снимает с охраны) но никак не реагирует на ц.з. двери и багажник с лючком закрыть можно только ключом, а хотелось бы с кнопки сигналки. машину купил с такой "проблемой" что посоветуете в таких случаях проверить для начала чтоб весь салон не разбирать. понимаю что вопрос может и пустяковый но я в электрике нормал. про тестер, фазники и прозвонку знаю. заранее спасибо ))
а вот еще. Может как то связано. Так же не идет сигнал на моторчик ц.з. багажника. я пока временно кинул с моторчика лючка бензобака чтоб багажник закрывался. может как то связано ? хотя вряд ли. так для информации.
Последний раз редактировалось Devis; 29.05.2013 в 08:49.
Devis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 09:18   #409
NLegion
Аватар для NLegion
Автомобиль: 316 1994
NLegion Нейтральная репутация
бмв 316 купе инжектор механника
нашел у себя 2 провода, а потом торчащий коричневый провод от Клинового фиксатора замка
вопрос 1:
оба проводка должны идти на клиновой фиксатор?
вопрос 2:
ставлю автосигнализацию пантера, вопрос соответственно куда подключать провода концевых выключателей? (к кнопке в фиксаторе, или врезать новые)
вопрос 3:
где должна стоять штатная сигнализация и гудок
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение.
Последний раз редактировалось NLegion; 30.05.2013 в 09:23.
NLegion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 19:33   #410
sergei777
Вес репутации: 49
Devis,
Снимай бардачок и под. рулевую. Ищи блок сигналки. На проводах от нее ищи предохранители, сначала их прозвони. Все ли целые. Насколько я понял с ключа все двери закрываются?.
Сообщение от Devis Посмотреть сообщение
Самая частая проблема перелом проводов в жгуте который идет на крышку багажника.
По расположении блоков Ц.З, их подключению смотри пост.401. На этой же странице, там много полезной информации от одноклубников.
NLegion,
Сообщение от NLegion Посмотреть сообщение
Что под этим подразумевается?
Так же пост 401. (Мне не лень печатать, просто форум все больше забивается одинаковой информацией.)
штатная сигнализация стоит за бардачком. Сирена, если не ошибаюсь, за бампером передним.
Старый 31.05.2013, 06:28   #411
NLegion
Аватар для NLegion
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Devis,
NLegion,
да я просто пытаюсь понять
вот эти провода должны идти вот на это и можно ли к этому подключить автосигнализацию, или нужно дырявить корпус чтобы поставить то что на самой последней фотке
Последний раз редактировалось NLegion; 31.05.2013 в 06:31.
Старый 31.05.2013, 14:10   #412
sergei777
Вес репутации: 49
Ничего дырявить не нужно. Все контрольные провода есть на блоке за бардачком. Если то что отрезано на первой фотке это провода концевиков, то просто восстановите всю штатную проводку и все.
Старый 31.05.2013, 14:31   #413
NLegion
Аватар для NLegion
за бордачком это с синей колодкой который?
Старый 31.05.2013, 19:38   #414
sergei777
Вес репутации: 49
zvm, стоит прям в акурат рядом с блоком абс с правой стороны. после 93 пошел блок комфорта zkv который стоит уже за бардачком
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=165186
Последний раз редактировалось sergei777; 04.06.2013 в 20:02.
Старый 02.06.2013, 00:17   #415
NLegion
Аватар для NLegion
внезапно zvm не оказалось. ни его ни его штекера, думается мне был выковырян ооочень давно.
сообсттвенно кнопку в клиновом фиксаторе сегодня подпаял и к штатным проводам ее подцепил, я так понимаю по ним + идет? иначе бы масса просто с корпуса бралась как на капоте и багажнике?
еще такой момент: нужно подключить два провода к указателям поворота, не могли бы вы подсказать к каким или дать распиновку колодки?
Старый 02.06.2013, 09:26   #416
sergei777
Вес репутации: 49
Посмотрите Сине-зеленый и сине-оранжевый провода на белом разъеме от приборки авто.
А двери с ключа все закрываются?
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 09:35   #417
NLegion
Аватар для NLegion
с ключа ничего не закрывается, видимо до меня капитально намудрили.
от сигналки пантера шли 4 провода к каким то черным рядом с левой ногой водителя, но думается мне это колхоз.
поворотники буду подключать к серому и голубому разъему с переключателя поворотов.
сигналы с концевиков и блокировку дверей буду подключать к zke, распиновку уже нашел, только все равно не понятно правильной ли была моя догадка по поводу питания концевиков
Старый 02.06.2013, 19:37   #418
sergei777
Вес репутации: 49
Все концевики замыкают на минус.
Старый 02.06.2013, 21:54   #419
NLegion
Аватар для NLegion
я поступил веселее, подключил положительный контакт сигнализации на освещение салона. решил что раз он все равно включается то зачем мне подключаться к чему то другому если сингалка и это хавает... пока не подключил только сервоприводы в дверях, пока что не понял чего и куда там подключать
Старый 02.06.2013, 22:46   #420
sergei777
Вес репутации: 49
Это допускается если сигналка открыть, закрыть, при авто запуске, будет задержка при постановке.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229742
Старый 03.06.2013, 12:15   #421
NLegion
Аватар для NLegion
Все еще продолжаю сражаться с ЦЗ и замком багажника.но пока без безрезультатно, сигнализация slk-625 ver 2
проблема 1
кнопка открыкания багажника (Выход канала 2 системы (-200 мА)), т.е. шарашит минусом
подключил как нарисовано в схеме, только без кнопки, контакт реле 30 подключил к разъему № 3, желтой колодки
правда в качестве реле нашлась только реле стартера,
проблема 2
подключение ц.з.
ранее в теме говорилось про подключение к разъему 4 и 17. в той же желтой колодке.
этих разъемов я не нашел, но подключил объединив 1 и 2 -по схеме сигнал разблокировки и 14 и 15 сигналу блокировки.
далее что к чему подключать я запутался, но единственную реакцию получил подключив общий контакт (синий белый\ зеленый белый) к проводам подключенным к контактам, а на запирания н.р. (синий красный\ зеленый красный) на плюс.
в итоге сервопривод открылся, но было похоже что питание на него продолжает подаваться...
короче я пока хз чего делать... жду советов и помощи
Последний раз редактировалось NLegion; 04.06.2013 в 12:50.
Старый 04.06.2013, 20:11   #422
sergei777
Вес репутации: 49
роблема 1 кнопка открыкания багажника (Выход канала 2 системы (-200 мА)), т.е. шарашит минусом подключил как нарисовано в схеме, только без кнопки, контакт реле 30 подключил к разъему № 3, желтой колодки правда в качестве реле нашлась только реле стартера,
Это схема не подходит для привода замка БМВ. У нее нет раздельного управления багажником и дверями, так как привод багажника, это такой же мотор, который открывает и закрывает блокировку замка, не более. Данная схема подходит под приводы которые после срабатывания возвращаются в исходное состояние.
Добавлено через 18 минут
Так я немного ошибся у вас блок должен быть ZKE. они после 93 года пошли.
Старый 04.06.2013, 21:13   #423
NLegion
Аватар для NLegion
как жеж быть? как вариант
изъять стандартный сервопривод и поставить обычный активатор? а есть какие нибудь альтернативные варианты?
прошу прощения за свою тормознутость но куда подключать все равно понять не могу
Старый 04.06.2013, 22:49   #424
sergei777
Вес репутации: 49
как жеж быть? как вариант изъять стандартный сервопривод и поставить обычный активатор? а есть какие нибудь альтернативные варианты?
В таких случаях я всегда пишу. "а зачем?". Не ужели сложно нажать кнопку на багажнике.. Но если есть желание, разбирайте, смотрите, возможно, что нибудь куда нибудь зацепите.
Если за место блока ZKE у вас куча проводов!!!!!(если же нет, то вы все спалите!!!!!) то попробуйте так - один провод переменной полярности от сигнализации сине/белый на голубой/синий активатора. Второй провод переменной полярности от сигнализации зелено/белый на белый и черный (вместе) активатора. По схеме должно работать. Но имхо так в Бмв не делается. Так что информация под вашу ответственность.
Старый 09.06.2013, 19:45   #425
Lobz
Lobz Нейтральная репутация
На эти два пина приходят два провода: бело-красно-желтый и сине-красно-желтый от блока A194y "Control unit, remote control".
Сигналку можно цеплять прямо к этим проводам или вместо них, и нужны ли диоды, если к проводам? (сигналка Magicar 5 со встроенными реле)
Lobz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
