Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 18.09.2018, 06:47   #26
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Привет всем. Пришла эта втулка. Поставил. А толку ноль, если не хуже стало. При езде отчётливо слышен громкий шипящий звук. А если рядом с машинами или зданием проезжать, то слышно щипяще-свистящий громкий звук. При этом тяги никакой. Расход чуть ли не 14 литров. Приехал на стоянку и слышу, что этот сильный щипяще-свистящий звук откуда то из-за заднего левого колеса. Думал прокол. Заглушил мотор, звук прекратился. Я в растерянности, други... Я уже не знаю что ещё ей нужно...
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 07:06   #27
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Может топливная магистраль с бака, подсасывает воздух посмотри гденить на яме. У меня при открытой маслокрышке- двиг, троит но не глохнет.
Последний раз редактировалось Diamondblack; 18.09.2018 в 08:29.
Старый 18.09.2018, 08:02   #28
bandatoda
а где там именно искать? по схеме посмотрел и ничего не понял.
Старый 18.09.2018, 08:29   #29
Вес репутации: 65
Слева от тоннеля идет магистраль трубок, там тормозные и топливные (подача и обратка) они пластиковые насколько я помню. Заодно фильтр топливный поменяй- увидишь его. Посмотри всю магистраль она к баку поднимется там опасный угол есть. Может там чета стало?
Старый 18.09.2018, 11:09   #30
bandatoda
Топливный меняный. Первым делом поменял. Сетку тоже чистил. Трубки посмотрю. Но если бы что то было, то бенз бы вытекал, им бы воняло я правильно понимаю?
Старый 18.09.2018, 12:44   #31
Вес репутации: 105
bandatoda, мотор ремонтировать не пробовали?если у поршней износ большой, то они и будут стучать по стенкам цилиндров и никак, кроме расточки и новых поршней это не убрать. компрессия при этом, может быть и в норме.
Старый 18.09.2018, 13:23   #32
bandatoda
LEX_A70, обнадеживающе
Старый 18.09.2018, 13:28   #33
Вес репутации: 105
bandatoda, ну у меня тоже были "тук туки" похожие, я с дуру и гидрики махнул и чего то там еще(КРКГ со всеми шлангами, маслонасос итд),
потом вскрыли и показали, что поршни тупо болтаются в гильзах
Пробег-то небось, уже 400?
Старый 18.09.2018, 14:04   #34
bandatoda
LEX_A70, без 4 тысяч
Старый 18.09.2018, 18:45   #35
bandatoda
LEX_A70, что касается стуков, то после того как заменил мембрану, все трубки: от клапанной крышки, от клапана к щупу,и втулку эту, то глухой стук исчез и остался стрекот форсунок. Но появились другие звуки. Писал выше. Сейчас ещё раз прокачусь. Может что ещё выявлю.
Старый 19.09.2018, 07:46   #36
Вес репутации: 65
Сообщение от bandatoda Посмотреть сообщение
Согласен, с тобой бенз бы вытекал.
А видос снять работы двигателя?
Старый 19.09.2018, 11:49   #37
bandatoda
Это только в выходные. Вечером уже темно съемкой заниматься. Машин во дворе стоит. Кстати, прокатил вчера и вот что обнаружил.
При разгоне слышен свист-шипение, будто какой-то нагнетатель появился у мотора Затем при переходе с 4й на третью (в небольшой подъем) с перегазовкой, мотор начало колбасить в районе 3500-4000 об. типа отсечки что-то. Чуть не заглох.
Интересно, подумал я... Начинаю разгон, а мотор больше 3000 не поднимает обороты ни на какой передаче!
Подозреваю, что бензонасос отходит...
Дальше мои мысли развиваются следующим образом: если мотору топлива не хватает, а я открываю дроссель, то поступает больше воздуха и мотор больше сосет воздуха, чем ТВС, в том числе и из топливной магистрали и от этого и слышен этот звук со стороны заднего левого колеса... Прав ли я?
bandatoda вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 12:39   #38
Вес репутации: 65
Интересная мысль. Возможно.
вытащи правый топливный модуль. Был случай когда какашка в баке убивала несколько насосов.
Старый 19.09.2018, 12:42   #39
bandatoda
Понял. Посмотрю в выходные. Отпишусь.
Старый 07.10.2018, 14:48   #40
bandatoda
Привет всем. Итак, по проблеме.
Только что заменен бензонасос - поставил KRAUF, новая сетка насоса. Работает бесшумно, проблем не заметил пока что.
Что в итоге имеем: мотор раскручивается и выше 3000, но как то вяло и неохотно и дооолго. Реакция на педаль вялая. Мотор ревет и орет, но машин не едет все равно. Залез под капот, сдернул фишку ДМРВ - мотор заколбасило. Значит не в нем проблема. Открыл крышку маслозаливной горловины - мотор особо не отреагировал, только слышно было как шумит мембрана в КВКГ (эдакий звук, похожий на зуммер), крышку слегка притягивает. Вывод сделал такой, что клапан работает).
Прикладываю видео работы мотора:
https://yadi.sk/i/SDko_qLx8z4ctg
Старый 07.10.2018, 17:52   #41
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
у тебя форсы стрекочат, 99% что дпрв наелся, от того и не едет нифига. Если крышку маслозаливную открываешь и положение дел не меняется - значит где то подсос
Старый 07.10.2018, 18:27   #42
bandatoda
Рудольф, Эмм... Открытая крышка повлияла на работу мотора. Он немного нестабильно работал. Я уже писал, что заменил все и вся и подсосов быть не должно. А про дпрв да, в курсе, что с ним проблема. Но я поставил Хеллу. До этого стоял Вемо. Неужели даже Хелла не подошла.
Старый 08.10.2018, 09:04   #43
bandatoda
В общем, отдал машину в сервис на диагностику. Сегодня должны сказать что с ней.
Старый 08.10.2018, 14:21   #44
Рудольф
Аватар для Рудольф
Неисправность КРКГ
Ждемс
Старый 09.10.2018, 11:54   #45
bandatoda
Только что написали с сервиса:
1. Ошибка по ДПРВ (не новость). Одно НО: сопротивление на датчике не показывает, якобы обрыв, а датчик я ставил новый HELLA. Просят прежний датчик. Стоял VEMO - принесу им и пусть еще раз проверят.
2. Метки проверили - в порядке.
3. Импульсное кольцо без дефектов - в норме. (я не знаю что это такое)
4. По диагностике, говорят, слишком много показывает.
Что-то я уже очкую. Что они там накопали? Может уже усыпить машину? не мучать?
Старый 09.10.2018, 12:34   #46
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
bandatoda, купи оригинальный датчик vdo/simens/bmw, жалко на новый 5500, купи бу у Шестипалого/Паши/Артёма, лишь бы под резинкой трескаться не начал
Старый 09.10.2018, 12:55   #47
bandatoda
kyxten, спасибо. К этому же и склоняюсь уже.
Старый 11.10.2018, 12:49   #48
bandatoda
Итак, препарируют сейчас мой авто в сервисе. Как и говорил, мотор ругается на ДПРВ. Принес им старый датчик, который живой, но не "работал". Картина не изменилась. Ошибка по ДПРВ имеется. Но подозревают сейчас ВАНОС, который они же и перебрали примерно полгода-год назад... Соленоид тоже проверили - рабочий...
Ждать теперь выходных, когда моторист придет и посмотрит...
"Что-то я очкую, Славик!" (с)
И вопрос: из-за проблем с ваносом ошибка ДПРВ будет?
Старый 11.10.2018, 15:29   #49
Рудольф
Аватар для Рудольф
Неисправность КРКГ
Наоборот. Из-за проблемы с дпрв будет проблема с ваносом
Старый 15.10.2018, 10:16   #50
bandatoda
Привет. Только что мне сообщили, что VANOS под замену... Я в шоке. Типа из-за него вся беда. И ошибка по ДПРВ тоже из-за него.
У кого и где купить и цена вопроса?
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
