16.02.2010, 10:22 | #1 |
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Бумерок из Казахстана
Ну всем привет! Очень рад что нашёл таковой форум!!! Начнем с того что это моя не первая BMW. До этого была 728i 97г. владельцем которой я являлся 7 месяцев. Затем, было еще с полтора десятка машин, но всё было не то, хотелось чего-то такого это кого. :D и в итоге после седана 328i, купе 318is, я стал почти счастливым обладателем 325i купе, 93г. японец, на аффтамате! Конечно в глубине души хочется механики, но всё никак не по подалось возможности взять таковую. :cry:
Ну начнем по порядку! Во первых, в первые же минуты нашего общения, мне не понравилось что она отнеслась ко мне с каким то холодом, точнее не каким то , а из печки, и везде! При температуре за бортом - 20 градусов, (и с такой же температурой в салоне) вооружившись скребком для лобового стекла, я поехал домой, на расстояние 25км. Путешествие было не из приятных, к тому же еще и кожаный салон без подогрева!!! Но всё закончилось, как в страшном сне, помогла бональная замена антифриза и термостата(правда пришлось еще постучать по клапанам, который не хотели пускать тёплый антифризчик, к моей печке). Моим следующим шагом, была поездка к другу на СТО, для полной диагностики (т.к. машина бралась в слипую). На диагностике было выявленно следующее: 4 амортизатора с пыльниками, 4 чашки, втулки, серьги, задние сайленблоки, 2 переднии правые шаровые, один сайленблок, и 2 маленькие подушечки коробки! также было вявленно нерабочее состояние ABS, в её причинах буду разбираться попозже! Что было купленно: из-за не самого хорошего финансового положения, было купленно, самое важное, это-4амортизатора, 4 пыльника, и 4 чашки, так же масло в коробку, 8 литров ZIC+фильтр, на все было потрачено 236 мёртвых американских, вечно зелёных президентов. Делаться всё будет на СТО, т.к. свободным временем, я, абсолютно не располагаю, хотя был бы очень рад сделать это всё сам, и сэкономить деньжат! Об о всем остальном в дальнейшем и по порядку!!! |
19.02.2010, 17:19 | #2 |
Сегодня вылезла небольшая проблемка, ни одни передние родные аморы не подходят, пробовали с 325,320,318. Завтра будем пробовать с 316. Проблема в том, что они не за лазят, они все слишком толстые! Вообщем завтрашний день все покажет!
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба. |
19.02.2010, 19:10 | #3 |
Вес репутации: 189 |
Lacoste099
куда они не зализать, где толстые?? у тебя 325, значит должны стоять от 325 а не от 316!!!!! движки то разные!!
19.02.2010, 21:03 | #4 |
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 102 |
если туго лезет или не залезает, надо смазать!
E36 qp '97 M52b20 Чиорное Серебро ///M sold... '14 pro_ceed 1.6MT |
20.02.2010, 07:28 | #5 |
Там не поможет , шток слишком толстый! :D
20.02.2010, 07:31 | #6 |
Возможно что японцы движки перекидывали, а ходовку не переделали
20.02.2010, 11:37 | #7 |
Ну вот, наконец-то! Незнаю каким образом, но на моей машине стоят аморы от 316. Не знаю на скока это плохо, время покажет.
20.02.2010, 13:17 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75 |
Lacoste099
Чё то совсем не понятно, и что ,что шток толстый? Понятное дело вес машины ,но разница только в жесткости пружины и характеристиках амморта . Машина я так понял после 92г. опора должна стоять простая ? Шток так понимаю в чашку не лезет? Можно на станке сделать отверстие больше,ну и подобрать соответствующие шайбы
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь |
20.02.2010, 13:28 | #9 |
В общем, аморы перед зад поставил boge, от316, говорят неплохие, чашки обычные(мне еще какие то усиленные предлагали, но бюджет не позволил). Пружины в довольно нормальном состоянии. Следующим этапом будет ремонт ABS! Не знаю что может быть, ошибка не горит, диагностика тоже без ошибок, а оно не работает? , завтра полезу в подкапотное пространство :roll: , буду смотреть блок ABS! Далее по факту! :D
21.02.2010, 00:59 | #10 |
Вес репутации: 66 |
а опориники новые купить несудьба???
М50 тяжелый мотор, и аммы от 316 под него не расчитаны...
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
21.02.2010, 18:41 | #11 |
Куплено все, аморы подошли отлично! Как мне объяснили на сервисе Бавария, японцы просто занизили подвеску, заменив аморы, опорники и все остальное на другие запчасти!! Благо пружины в отличном состоянии, а то японцы какие-то навороченные поставили, (по словам баварцев). И не успел я нарадоваться новым амортикам, как вылезла неприятная новость, начала пинаться очень сильно коробка, а точнее 1 и 2 передачи . Незнаю на как долго её хватит, но пока никаких работ по коробке производится не будет.
