17.07.2018, 08:45 | #51 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
Еду, себе еду, и тут в пробке на холостых давление масла стало моргать, остановился -уровень в норме.
Надеюсь это симптомы КВКГ?
17.07.2018, 08:47 | #52 |
Вес репутации: 154 |
Diamondblack, скорее масленого стакана
рыдван был М40 стал М44 |
17.07.2018, 09:15 | #53 |
Вес репутации: 65 |
ALEX_2568, Так , и теперь искать стакан от м50?
17.07.2018, 09:28 | #54 |
Diamondblack, можно клапан поменять, их вроде продают, попадались темы о замене.
17.07.2018, 09:56 | #55 |
Вес репутации: 65 |
Видел клапан на авито- 2000 рублей , ссылка не проходит. Он типа , не оригинальный, но с улучшенными характеристиками.
17.07.2018, 10:02 | #56 |
Diamondblack, да, про этот и говорил, и ещё уплотнительное колечко к нему
17.07.2018, 10:25 | #57 |
Вес репутации: 65 |
А кто-нить заказывал из наших.
17.07.2018, 10:28 | #58 |
Diamondblack, кто то заказывал, именно тут видел отчеты, кажется у кого то в бж
17.07.2018, 10:37 | #59 |
Вес репутации: 65 |
Буду искать
17.07.2018, 11:20 | #60 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
Клапан в маслостакене не влияет на давление при работающем двигателе, он нужен , для того что бы масло из него не стекало в подон.
17.07.2018, 11:23 | #61 |
Вес репутации: 105 |
Diamondblack, ванос-бмв.ру продает за 1990 рублей.
А на стаканах М50 таких проблем не бывает? У меня периодически, когда машина чуть остынет, могут поцокивать гидрики, газанув пару раз, этот цокот проходит. Закралась мысль, что чуток давления масла моему м52б28ту не хватает, стакан стоит с мет крышкой от М50. |
17.07.2018, 11:24 | #62 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
У меня перестала моргать после замены ддавления
17.07.2018, 11:51 | #63 |
Вес репутации: 65 |
Алекс с915оа, считаешь клапан влияет на пуск после долгого простоя , быстрей давление гаснет
Добавлено через 33 секунды kyxten, Говоришь датчик всетки? Добавлено через 18 минут Открыл крышку маслозаливной горловины, на работающем ДВС, двиг стал захлебываться.
17.07.2018, 14:33 | #64 |
Вес репутации: 65 |
Хорошо, а если это датчик давления масла? Какого производителя датчик брать?
17.07.2018, 14:43 | #65 |
Вес репутации: 38 |
Да он для этого и нужен.
17.07.2018, 16:29 | #66 |
Вес репутации: 65 |
Какого производителя датчик в итоге брать? Мозги сиеменс, а датчика сиеменс я не вижу на емексе? Слышал, сторонние датчики отличаются сопротивлением.
17.07.2018, 16:38 | #67 |
Diamondblack, так в этом датчике вроде как нет сопротивлений, он как выключатель, нажал есть контакт, не нажал-нет контакта
Добавлено через 39 секунд или я ошибаюсь?
17.07.2018, 17:30 | #68 |
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 0 |
ALEX_2568, Все верно,внутри стоит мембрана.
нет давления - замыкает контакт датчика на массу лампа аварийного давления горит,есть давление она выгибается и цепь рвется
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230 |
17.07.2018, 17:42 | #69 |
Вес репутации: 38 |
Самый лучший вариант, замерить механическим манометром.
17.07.2018, 18:31 | #70 |
Вес репутации: 65 |
ALEX_2568,
zver117, А , ну да, тут ведь хоть камазовский поставь, только чтоб усилие пружины было соответствующее. Добавлено через 6 минут На сервисе я думаю есть такая диагностика, я надеюсь, меня там не огрчат результатами замеров. А если все гуд, действительно камазовский механический манометр со шлангом взять на 10 очков и воткунть в центральный воздуховод.
17.07.2018, 18:53 | #71 |
Вес репутации: 38 |
Можно любым манометром померить, главное подключиться к системе смазки.
17.07.2018, 21:11 | #72 |
Вес репутации: 302 |
Один из вариантов вкладыши приехали
17.07.2018, 21:33 | #73 |
Вес репутации: 97 |
Когда-то оооочень давно, при подобных симптомах на М-10 (Е-30) ЭТО вылечилось присадкой (полный цикл "лечения") "Хадо". После этого, лампочки на холостых в жару я не видел!
Так, что скорее всего вкладыши устали.
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана. MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! |
17.07.2018, 21:33 | #74 |
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53 |
Еще как вариант, Это неисправность маслофорсунок. Тоесть клапана которых в них стоит. Они открываются на определенном давление и когда пружинка там подустает. Начинают открываться раньше чем нужно.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
17.07.2018, 21:38 | #75 |
Вес репутации: 38 |
