11.07.2011, 15:10 | #1 |
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 0 |
Задумался о покупке е36 (Ростов-на-Дону))
Прошу помощи в выборе данного авто. Есть несколько вариантов которые меня заинтересовали уже внешне.
Вот ссылки: http://www.avito.ru/items/rostov-na-..._1991_34320291 http://www.avito.ru/items/rostov-na-..._1993_34205374 http://www.avito.ru/items/rostov-na-..._1991_34070411 http://www.avito.ru/items/rostov-na-..._1992_31316511 Последний вариант наиболее привлекательный на мой взгляд. Только не знаю пока еще какой там мотор. Насколько я понял что двигатель на 6 цилиндров это хорошо но за такие деньги найти очень сложно. Стоит ли вообще замахиваться на 6 цилиндров за эти деньги или можно потом напороться на чтото очень плохое? И как ведет себя 4 цилиндра, действительно такая ощутимая разница(в плане эксплуатации вообще, не в плане скорости и разгона)? Заранее благодарен за помощь в выборе. |
13.07.2011, 09:24 | #2 |
Вес репутации: 0 |
Вчера смотрел два варианта с мотором М50. Оба сказали что двигатель немного масло берет и так и должно быть ведь это бмв. Это действительно так или это чес? Так же говорили что расход при этом у них 7,5 трасса и 10 город.
13.07.2011, 10:43 | #3 |
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 113 |
Первый вариант - рестайловый бампер на машине 91 года. Это подозрительно. Надо смотреть морду на предмет битости. Весла передние и задние, может в ней даже кондея нет? Мотор 2 литра М50 - смотреть надо внимательно.
Второй вариант - крылья рестайл на 93-м г. Мало фоток. Мотор скорее всего М40 1,8. Колхозные пороги, возможно родные сгнили уже. Третий вариант - почему-то сразу не понравился, пробег тоже явно скручен. Четвертый вариант - смотрел бы в самую первую очередь. Хоть и бампер рестайл. По вопросам диагностики могу подсказать, на что обратить внимание при покупке. По твоим вопросам - расход трасса 8 литров это вполне достижимо для любого мотора БМВ, главное соблюдать скоростной режим 110-120 км/ч На счет масла, у меня на моих двух машинах, масло не брало до 5-6 т.км, потом начинало потихоньку брать, но стиль вождения разный в зависимости от настроения А так спрашивай у хозяина все мелочи: когда и какое масло заливал, какие интервалы замены, какие расходники менял и когда, что планировал сделать и самое главное все по возможности облазить и посмотреть. Особенно днище. Мотор можно свозить на диагностику, посмотреть ошибки, промерить компрессию, посмотреть как раз на свечи, прикинуть каких вложений требует машина в первое время и обязательно сделать запас хотя бы в 10-15 тысяч по деньгам, естественно торговаться в случае, если машина требует вложений. Главное чтобы не было всяких дубликатов ПТС, без объяснения причин появления дубликата, целое ровное днище, особенно тоннель и состояние эластичной муфты. Смотреть наличие-отсутствие складек на подрамнике, течь рейки, вообще все что можно обсмотреть и сделать фото, дома еще раз посмотреть фото и собраться с мыслями. Бывает когда душа уже поет, многое ускользает от глаз, дома уже можно спокойно все обдумать и принять решение. ГЛАВНОЕ НЕ ТОРОПИСЬ!!! Смотри наличие номера на стакане, не стесняйся сверить с номером кузова и посмотреть в ПТС. Внимательно посмотри на табличку и на цифры на кузове, если можно сними пластмассовую планку и посмотри все детально. Так же по двигателю что там вклейка или номер читается, все надо смотреть досконально.
So keep your calm and carry on |
13.07.2011, 13:05 | #4 | |
Вес репутации: 0 |
13.07.2011, 14:31 | #5 |
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 0 |
возьми с м 43 .44 отличные движки! про масло забудеш от замены до замены и в обслуге проще и дешевле!
13.07.2011, 14:57 | #6 |
Вес репутации: 0 |
13.07.2011, 15:05 | #7 |
Вес репутации: 0 |
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11557658-a2b8.html я хочу вот эту Ростовску купень, мой тебе совет, если собрался брать за 180 тачку займи где только сможеш и возьми вот эту, сам жду выплаты страховой за опель, если насчитают без суда нормально то есть мысли продать его и купить как вариант одну из нескольких именно эту, секатайся посмотри ее хотябы, вроде живая должна быть.
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были. Опель Астра GTS 2007 |
13.07.2011, 16:52 | #8 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 1 час 37 минут А еще такой вопрос. Чем отличается М40 от М43, только цепной передачей? И М50 от М52? И реально ли найти двиг с ВАНОСОМ? Последний раз редактировалось _Александр_; 14.07.2011 в 10:07. |
14.07.2011, 10:17 | #9 |
Вес репутации: 0 |
Еще такой момент. Из двух машин которые смотрел у обоих на башке потеки масла были, оба сказали что это не страшно нужно подтянуть хомут на шланге который там идет...
14.07.2011, 10:46 | #11 |
Вес репутации: 0 |
25.07.2011, 09:41 | #13 |
Вес репутации: 0 |
а подскажите еще. У них подвеска у всех одинакова, отличаются только двигатели?
