04.10.2011, 23:51 | #26 |
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,363
Вес репутации: 46 |
aleks407
Понятно, спасибо Хм...вот кстати такого набора не видел. Завтра в обед погуляю посмотрю. Кстати был сегодня приятно удивлен крепкости трещетки из набора Appelas. Откручивал генератор, там на 16 болт. И ко 2му только головкой можно подлезть. Трещетка 3/8. Так я уж была не была, нацепил на ней трубу (болт сильно закис) и дал нормальное усилие. Хоть бы фиг. Со скрипом и треском болт сошел а трещетке пофиг. Не ожидал
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
07.10.2011, 01:01 | #27 |
Вес репутации: 46 |
Сегодня менял этот фланец злосчастный. Снял верхнюю часть впускного, кое как подлез и все сделал.
Когда устанавливал помпу, оборвал один из болтов её крепления. Просто финиш.
07.10.2011, 23:35 | #28 |
Вес репутации: 46 |
Сегодня веселье продолжилось. Решил оставить помпу на 3х болтах. Нет сил думать как выкрутить 4ый. Сегодня собирался все собрать и запустить. Все закончилось на процедуре одевания ремня. Простейшая операция. Проще не бывает. Вот только мастера, которые до этого обслуживали авто, разбомбили весь болт на натяжном ролике. В итоге вороток соскочил. Результат: ограничитель хода на натяжителе отломлен, натяжной ролик в клочья. цензурных слов больше нет.
Вчерашняя замена фланца системы охлаждения Старый и новый фланец Итог сегодняшнего вечера Добавлено через 5 минут Ах, да. Двигатель у меня 1.6 Видимо номер стерли по другой причине. Добавлено через 4 минуты Можно ли купить отдельно этот болт и чем грозит езда без ограничителя натяжения?
08.10.2011, 10:46 | #29 |
Вес репутации: 302 |
купи с 6 гранной головкой, намного удобнее... с чего взял что 1.6?
08.10.2011, 11:16 | #30 |
Вес репутации: 46 |
Так на том болтике резьба левая... Не думаю что так просто замену найду. Надо теперь еще ролик попробовать найти отдельно от натяжителя. А по поводу 1.6 - так на впуске вылиты циферки эти.
08.10.2011, 11:22 | #31 |
в эксисте, я покупал там, под головку на 15 )))
на мозге посмотри вин, и пробей его ))
09.10.2011, 03:00 | #32 |
Вес репутации: 46 |
а номерок не скинешь болтика? ролик вроде нашел
09.10.2011, 22:14 | #33 |
я в лс ответил )
09.10.2011, 22:48 | #34 |
Вес репутации: 46 |
Благодарю! Путем копания интернетов нашел что натяжной ролик механического натяжителя по каталогу есть не что иное как Ina 532 0224 10 . Нашлепка сзади удаляется и получается нужный подшипник. На сколько я понял так же по размеру подходит натяжной от Шнивы. Осталось болт найти
09.10.2011, 23:24 | #35 |
от шнивы ролик не советую, один от волги на какую-то ино поставил, попал на капот, ролик тупо развалился, просто попал на момент ругани с продавцом )
Добавлено через 9 минут да и что изобретать? вот 24536 01 ролик нужный тебе ))
10.10.2011, 10:16 | #36 |
Вес репутации: 46 |
Дак как уже неоднократно писали от Шнивы это если нужно срочно. 24536 01 это полностью механический натяжитель. Но и на этом форуме и в особенности на e46 клубе много тем по замене именно ролика натяжителя. Нафиг весть то натяжитель менять
12.10.2011, 00:00 | #37 |
Вес репутации: 46 |
Уря!!!!! Целый день катался на НЕЙ
Вчера мое терпение лопнуло и я решил её сделать. Я был готов к проблемам но не был готов к тому, что сразу после покупки она встанет на 2 недели Поэтом я пошел в магаз и купил подшипник от шнивы. Попутно заказал болт новый но он будет идти еще 3 дня. А сделать очень хотелось. Поэтому я этот замечальный и съевший мне мозг болт, на точиле обточил до размера ключа на 19, приспокойно отжал до фиксатора натяжителЬ, зафиксировал, одел ремень, все собрал Заполнили систему, завели мотор - уря! Печка греешь, помпа качает, вроде сильно нигде не течет И даже термостат открывается Дособирали с другом все что было и ушли из гаража в час ночи... А сегодня я целый день на НЕЙ!!!! )))) Сегодня первый же раз она меня слегка удивила. Подходил к знакомому повороту, и не заметил, что еду быстрей обычного (сами понимаете после 2115 скорость несколько скрадывается). Уже на входе зимняя резина капитулировала и машина начала плавно скользить всеми колесами. Но опыт игры в симуляторы, и ваз 2106 в качестве машины на которой учился ездить, оставили кой какие навыки и поворот я таки прошел с немного выставленной кормой. Даже без второго колебания стабилизировался Гонщик млин. Теперь катаюсь не спеша и посматриваю на спидометр. Буду привыкать Спасибо всем кто помогал советами! Без Вас я бы не справился
14.10.2011, 23:41 | #38 |
Вес репутации: 46 |
Вчера поставил её на номера Ура.
На выходных будет замена ступичного
16.10.2011, 17:20 | #39 |
Вес репутации: 46 |
Не было замены ступичного, при перевозке катрошки была успешно сорвана спина
вот помыл её и пара фоток с телефона Вот решил еще обшивки почистить. Использовал пенку из балончика Shell. Результат не очень. буду ванишем чистить. До: После
17.10.2011, 00:16 | #40 |
Вес репутации: 46 |
Форумчане! Подскажите пожалуйста, какие лампочки должны быть вставлены в приборку?
У меня только четыре справа и две слева если смотреть на приборы, т.е. на лицевую сторону панели. Выглядит это так: И где можно посмотреть значения пиктограмм? (поиск юзал - не помогло).
17.10.2011, 00:26 | #41 |
Автомобиль: E-46 320d, MB w211 E-270cdi
Вес репутации: 57 |
egik87, правильные наборы арсенал, в ЮП в Москве их много плюс у них есть интернет сайт, посмотри там.
Добавлено через 18 секунд egik87, по лампочкам, на каждой машине свой набор лампочек ) |
17.10.2011, 04:30 | #42 |
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268 |
но машина явно просит дисковые тормозилки на свою замечателную попку
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
17.10.2011, 09:38 | #43 |
Вес репутации: 46 |
Миша, она много чего просит А я буду по мере возможностей удовлетворять её потребности. пока что более насущные
РозОFFый СлONик Буду по вину смотреть и нужное добавлять, думаю ждет меня не хилая цветомузыка)) А пластиковые цоколи этих лампочков продаются? Добавлено через 51 минуту Господа, а где раздобыть пластиковые патроны под лампочки в приборку?
17.10.2011, 22:49 | #44 |
Вес репутации: 46 |
Так. Я все больше становлюсь колхозником Вставил лампочки в приборку. Горит только АБС и это радует
Пробовал починить одометр путем подкладывания бумажки под железную рамку но не помогло. Надо контакты эти графитовые чистить как то. Сделал подсветку номера. Пока живем
17.10.2011, 22:56 | #45 |
она не должна гореть, она должна гаснуть
18.10.2011, 09:39 | #46 |
Вес репутации: 46 |
Ну она бы и погасла, если б АБС работала
18.10.2011, 23:13 | #47 |
Автомобиль: e46 320d
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 39 |
Тачка класс! Цвет нравится!
А абээс надо починять, зима приближается... |
19.10.2011, 00:38 | #48 |
Вес репутации: 46 |
Mr. Smitt
Спасибо! До зимы не успею -долги раздаю. Сейчас только приведение в порядок жизненно важных агрегатов.
20.10.2011, 09:26 | #49 |
Вес репутации: 46 |
Что за фигня. Сегодня доехал до работы, выхожу из машины, а у неё задние габариты горят. И спереди правый тоже. Когда переключатель переключаю, то все горят. Что может быть и куда смотреть? Выключатель или проводка где то коротит?
