Старый 19.01.2017, 10:06   #151
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Кто мешает? Сделать чистоту?
Старый 19.01.2017, 10:09   #152
Вес репутации: 302
Алекс с915оа,свин, который внутри меня
Старый 19.01.2017, 10:38   #153
Алекс с915оа
Этот да серьезный хищник.
Старый 20.01.2017, 22:16   #154
Алекс с915оа
Приехали поршневые кольца и вкладыши, кольца взял NE потому как хотел наборное маслоссъемное кольцо, приступил к сборки самого двигателя
Вымыл коленвал и начал все собирать, получился недоход поршня около 3мм это норма? Знает кто?
Приэтом ход поршня в норме 89.6мм
Старый 20.01.2017, 23:39   #155
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
поставил я редуктор s3.45. разобрал, отмыл его весь керосином, высушил. собрал, залил свежее масло. за редуктор спасибо. правда как оказалось у меня стоял 3.73 в 188 корпусе. пришлось менять привода(знал бы, предложил поменяться приводами) и просить выточить проставку на кардан 25мм.
про печку на отработке можно подробнее? как туда масло подается?
про недоход ничего толкового не скажу..
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 21.01.2017, 09:43   #156
Алекс с915оа
Привет, Slitch да с приводами на обмен было бы круто, а то я искал от 188 типа, а свои продавал , масло в печь заливаю сразу литров 10 и разжигаю, оно начинает кипеть, а пары его горят в трубе, в интернете полно инфы,
Старый 21.01.2017, 22:31   #157
Алекс с915оа
Продолжаем, купил сегодня сальник К/В передний и прокладки под крышку, жду задний сальник, цепь, прокладку под головку, цена вопроса 1000р.
Вымыл поддон, вроде бы чисто
но срезав заклепки которые держат жестянку, у видел еще кучу грязи, вместо заклепок просверлил отверстие и нарезал резьбу м6 под болты
Накинул поддон, чтобы меньше пыли летело, ждем запчасти.
Старый 22.01.2017, 17:48   #158
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Ну слушай! прочитал твой бортовик-вообще красава! Подход к делу основательный, скрупулезный, аккуратный. Образование какое специальное есть?
Старый 23.01.2017, 18:22   #159
Алекс с915оа
Спасибо, образование, средне техническое, техник по ремонту и обслуживанию автотранспорта, технарь закончил, я с самого раннего детства сидел с отцом в
гараже, отсюда и любовь к авто .
Старый 24.01.2017, 22:57   #160
Алекс с915оа
Приехали запчасти, можно продолжить сборку.
Разница в цепи не сильная, но старая немного длиннее, пробег цепи где то 120тыс.
Вот и собран двигатель, но для его установки нужно решить вопрос по сцеплению.
Купил не сильно дорого маховик от м30 240мм в состоянии комы нужно проточить и отбалансировать, корзину и диск хочу поставить о УАЗА змз турбо, вроде бы ставят его, нужно еще менять венец, а можно поменять сам бендекс, венец менять для меня не вариант, нет венца, поэтому вопрос какой нужен бендекс, может есть у кого нибудь номер? Буду очень признателен.
Старый 24.01.2017, 23:21   #161
Вес репутации: 97
Лёх, привет! У тебя история прям как с периодически выпускаемыми журналами с деталями моделей!
А если серьёзно: - достойный подход!
Старый 24.01.2017, 23:28   #162
Алекс с915оа
Это да Мих, купил, поставил.
Старый 12.03.2017, 14:59   #163
Алекс с915оа
После месяца вахты, продолжу работы по авто
Прикупил не много запчастей
1 корзина сцепления сакс 6т
2 термостат разборной (чтобы снизить рабочую температуру)2500р
3 диск сцепления (уаз патриот) 1600р
4 шланг ваносов 1т
5 подшипник выжимной (сакс для уаз по номеру для бмв) 800р
6 Форсунки от м54в30 3т
Термостат сразу доработал, путем удлиннения штока открытия на 4мм (отрезал ксочек болта м4 и вложил вовнутрь.
Это длинна болтика для термостата
Заменил венец на маховике поставив от двухмассового маховика от м43, надоели танцы с бубном вокруг бендекса, за помощь в покупке маховика от м43 огромное спасибо M/Master.
Мишань еще раз спасибо огромное!!!
Венец после установки прихватил на несколько точек для успокоения души, к стати маховик проточен под венец от м43 на 1.5 мм (получается 0.75 мм на сторону) Осталось сделать балансировку маховика и корзины и можно продолжать сборку.
Завтра договорился за балансировку.
Старый 12.03.2017, 15:05   #164
Вес репутации: 97
Лёха, когда поедет?
Старый 12.03.2017, 15:22   #165
Алекс с915оа
Лёха, когда поедет?
Думаю скоро, загвоздка в балансировке маховика!
Старый 12.03.2017, 17:00   #166
Вес репутации: 302
не вижу смысла заморачиваться с термосом, штатный открывается на 95, зимой теплее, летом не кипит, а ты доработками нарушаешь тепмературный режим двигателя
Старый 12.03.2017, 17:04   #167
Алекс с915оа
Зимой машина в гараже, а если температура будет чуть ниже, хуже не будет, по крайней мере для резиновых деталей двигателя.
Старый 12.03.2017, 17:09   #168
Burunduk63
Аватар для Burunduk63
Burunduk63 Нейтральная репутация
Прочитал все на одном дыхании ... такое скромное начало в 2014 году и такой мощный подхват в времени ...
Сильно жму руку ! Мо-ло-дец !
Иногда именно такие истории дают большой импульс для тех кто читает Эти истории )
Всем ровных дорог ! Весна близко
Привет из Самары !
BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC
https://www.drive2.ru/users/burunduk63/
Последний раз редактировалось Burunduk63; 12.03.2017 в 17:15.
Burunduk63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 18:09   #169
Алекс с915оа
Burunduk63 Спасибо, сам не думал,что так получиться
Старый 15.03.2017, 10:10   #170
Алекс с915оа
Продолжу, свозил на корзину и маховик на балансировку, маховик оказался идеален, а корзина имела дисбаланс всего 4 грамма, мастер сказал, что редко такое встретишь, чтобы корзина имела столь маленький дисбаланс, они проста под один из болтов подложили гровер цена балансировки 1500 руб. В тот же день мотор был установлен и запущен, до выезда осталось собрать перед.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Так же купил новую гофру на впуск и новые саморезы с шайбами для сборки переда. Гофра обошлась 666 руб.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Старый 15.03.2017, 10:21   #171
Вес репутации: 97
Алекс с915оа, Ну, Лёх, осталось совсем чуть-чуть!
Проделав такую работу, появится смешанное чувство.
С одной стороны все позади, с другой - что-ж дальше делать?
Старый 15.03.2017, 11:25   #172
Алекс с915оа
Что нибудь придумаю, чем заняться.
Старый 16.03.2017, 19:39   #173
Алекс с915оа
Машина поехала, результатом доволен, толь не много тугая педаль сцепления.
Старый 16.03.2017, 21:36   #174
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Я тоже прочел весь бортовик на одном дыхании. Хочется пожать руку! Уважаю, когда человек все делает сам, своими руками, тем более, с таким правильным подходом.
По хорошему завидую возможностям, инструменту.
П.С. Тоже хотел бы сделать себе подарок в виде динамометрического ключа, поглядываю на них, но только слюни пускаю - самый дешевый 7000 р. А скоро тоже предстоят работы с двигателем...и голову нужно будет чем-то затягивать
Старый 16.03.2017, 21:41   #175
Алекс с915оа
=Valery= Спасибо, стараюсь!
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
