Старый 06.01.2015, 19:04   #1
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
M 40 1.6 help!
Заглохла на ходу, притащил на эвакуаторе. На след. утро завелась поработала, далеко не уехала, опять заглохла, не заводится. купил бензонасос, заменил прям на месте. Завелась, но через минут 25-30 работы на холостых заглохла и опять не заводится.
обращу внимание на то, что когда я ее завел, повалил сначала черный дым, потом белый, потом все хорошо. Да данный момент малышка не заводится.
Ах да, чистил ДМРВ, Чистил КХХ, чистил Дросельный узел и заслонку, свечи менял, ВВ провода менял. Все было хорошо, началось после заправки на BP
Последний раз редактировалось Sergo Marikoni; 06.01.2015 в 19:06. Причина: исправил
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 21:00   #2
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
jost Нейтральная репутация
Попробуй слить бензин , замени фильтр
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 21:32   #3
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 78
диагностика нужна
Старый 06.01.2015, 22:19   #4
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
на м40 диагностика ничего не покажет.
Старый 06.01.2015, 22:25   #5
Вес репутации: 105
Sergo Marikoni, у меня похоже умирал ДПКВ.
Говорят, можно проверить так: когда заглохла, покрутить стартером, если стрелка тахометра не реагирует - это ДПКВ.
Хотя могу ошибаться.
Старый 27.03.2015, 17:57   #6
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Сказал(а) спасибо: 20
ГУРОН Репутация ниже среднегоГУРОН Репутация ниже среднего
Сообщение от Sergo Marikoni Посмотреть сообщение
была такая же фигня...глохнул разов 5 пока на работу ехал, вечером после работы завелся, проработал минут 5 и умер окончательно.
оказалось бензин убитый залили. проблема решилась после слива бензина, замены фильтра и продува трубопровода и еще я стаканчик керосина в бак залил чтоб остатки воды прогнать побыстрее
ГУРОН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 01:04   #7
Sergo Marikoni
Banned
кому интересно проблема решилась. В общем перекачивающий насос во втором баке залип, и не перекачивал ничего от туда, заменил оба, но проблема была в нем, второй на всякий случай )))) что бы больше не подвела, валяется теперь на балконе.
Старый 02.04.2015, 20:16   #8
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
каких 2 насоса в м 40?????или в е 36.....что вы придумали
Добавлено через 48 секунд
все что надо , то показывает
Старый 27.05.2015, 18:04   #9
Sergo Marikoni
Banned
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
То, что некоторые граждане не могут грамотно технично выражаться, а если быть точнее называть вещи своими именами, не значит что этого нету в ТС, это значит что мы просто друг друга не до поняли, бак в бмв е 36 разделен на 2 половины, в одной половине установлен насос ( в правой по ходу движения) в другой стороне бака установлен датчик уровня топлива с обраткой, так вот - этот "насос" в простонародии называется струйный или перекачивающий, при слове "датчик уровня топлива" возникает иная картинка в голове и люди просто не знают, что и где искать .... А так ничего мы тут не придумываем, за нас уже все придумали.....
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
