07.04.2012, 23:05 | #1 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66 |
Помогите обьем сабира расчетать
Кто понимает, подскажите как правельно расчетать, какой саб лучше и тд, буду рад любым советам
Краткая история. Достался мне с машиной сабик. Играл он мегко говоря не ахти. Лично мне не очень нравилось, не было глубокого баса. Плюс ко всему когда удовалось дожать из него басы, то через некоторое время усилок уходил в защиту. Пинал я его из угла в угол по квартире, и понял, что Лето скоро, пора что-то делать. Первое что сделал, я его разобрал. Понял почему усилок в защиту уходит, на динамике разьем открутился и замыкал канал от вибрации)) Об имеющимся сабе. Ящик закрытый. Обьем 30 литров. Головка 2 канала. SPL ELF-12 размер - 12 дюймов макс. мощь - 500 ватт номин. мощь - 250 ватт полная добротность (Qts) - 0.4836 Частота основного резонанса (FS), Гц - 29.5 сопротивление . ом - 4 Х 2 Mag.Wgt. (oz) 60 V.C.Size (in.) 1,5 Fs (Hz) 29,5 Vas (Cu. Ft.) 3,61 Qms 4,407 Qes 0,543 Xmax (in.) 0,2 SPL 92 Это вроде все, что я нашел по головке. Читал куча всяких сайтов про то как расчетать обьюм. Че-то на счетал, но не понятно правельно или нет. закрытый корпус -70 литров фазоинвертор - 160 литров Правельно посчетал? это типа эдиальный корпус под этот динамик. Если правельно, то буду думать про уменьшение обьема. С корпусом тоже пока не опредилился, но склоняюсь к фазоинвертору. |
07.04.2012, 23:16 | #2 |
Автомобиль: бнв
чё-то каша какая-то! Добавлено через 6 минут http://audiox.ru/item_aq_subwufer______0_958.html Объем закрытого ящика, л. 42,6 Объем фазоинверторного ящика, л. 59,64 Диаметр/длина порта, в дюймах 3 х 8,3 Кол-во портов 1 |
07.04.2012, 23:32 | #3 |
Вес репутации: 66 |
Fantom., еще какая.
Был саб, звук шлак. Я его разобрал. Вытащил динамик. Хочу на этом динамике собрать новый саб. Рекомендуемый обьем я видел - 42.6. НО что-то мне закрадывается сомнение, что рекомендуемый обьем верен. Посчетал в проге speakershop - 70 литров говорит. Но опять же не уверен в правельности расчетов, при том, что склоняюсь к фазоинвенторному гробу.... |
07.04.2012, 23:36 | #4 |
Автомобиль: бнв
зачем? думаешь больше давить будет? сам вчера снял фазоинвекторный hand-made и поставил "заводскую" трапецию JBL - давит лучше, и размеры ящика и диаметр саба несравнимо меньше...
узнавал у своего "звуковщика" - стОит заморачиваться размером ящика для саба от 15т.р. за сам динамик... всё что дешевле - лучше брать в родном корпусе и не парится - всё уже посчитано! не доверять причин нет... |
07.04.2012, 23:45 | #5 |
Вес репутации: 66 |
доверяй, но проверяй
Опять же выдержки из прочитанной литературы... - закрытый корпус - это линейный саб, долбит одинаково во всех режимах, юзается для всей музыки.... - фазик - это пиковый, более глубокий бас, но пиковый, подходит для репчины и колбасни... PS я в 90 процентах репчину слушаю.... |
07.04.2012, 23:54 | #6 |
Автомобиль: бнв
а я перешел на "трапецию" после прослушивания на пределе Nintendo...
в мерседесе стоИт вот такой динамик правда корпус поцивильней (тоже трапеция закрытая) - валит так, что в глазах рябит когда затяжной низкий бас.... |
08.04.2012, 00:03 | #7 | |
Автомобиль: 328 1991
А вот фазик 60л хорош, порт - диаметр 100мм длина 330мм На самом деле фазик можно сделать и больше у ящика 150л отдача на 30Гц будет на 6Дб (в 4 раза) выше чем у 60л Но если у фазика 60л АЧХ ровная то у 150л большой горб на 23Гц а выше резкий спад, та самая колбаса. Естественно для каждого объема ящика размеры порта будут свои. Если думаете про уменьшение корпуса то лучше заменить динамик. Есть 12" сабы которые в 25л (ЗЯ) отлично работают. Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 08.04.2012 в 00:22. |
08.04.2012, 00:08 | #9 |
Вес репутации: 66 |
те я все-таки правельно подсчетал?
Sergey_ZH,чет я про фазик не понял ничего |
08.04.2012, 00:45 | #10 | |
Да так бывает.. но никто не мешает купить синтепону )))))) он в приличных маагазинах рядом с динамиками продается.
Добавлено через 11 минут Цитата:
60л - ровненький саб 150л -отдача выше но не по всему диапазону и неравномерность АЧХ 8Дб (многовато) . А вот 100л всем бы и хорош, но огромен (((((( Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 08.04.2012 в 00:48. |
08.04.2012, 08:58 | #11 | |
Вес репутации: 66 |
может на оборот ? 100 и 150 литров? те для этого динамика оптимальное решение, качество-обьем, фазик 100 литров, я правельно понял? |
08.04.2012, 09:47 | #12 |
Автомобиль: бнв
првильно... я и говорю, для того чтобы путно играл фазик - ящик нушел уж больно внушительный! как в моем случае - был фаз на пол-багажника с динамиком 12", а поменял на маленькую трапецию с 10" и давка лучше, и бас почетче и поглубже...
08.04.2012, 11:04 | #13 | |
Фазик 60-100 но у 100л звуковое давление больще в 2 раза ))))) Хотя даже в ЗЯ ИМХО его достаточно. И себе бы делал именно ЗЯ причем не 12" а с 2 головами 8" и выводить их в полку. А тебе первое что стоит попробовать это купить наполнителя и попробовать с максимальным заполнением родной ящик, добротность получится великовата, но терпимая 0,76. Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 08.04.2012 в 11:11. |
11.04.2012, 22:15 | #14 |
Вес репутации: 66 |
Что-то я так вразумительного ответа и не добился Какой обьем для саба нужен?
12.04.2012, 10:55 | #15 | |
Фазик 60л Существующий ящик без заполнения 30л слишком мал. Но с максимальным заполненем не так и плох, попробовать стоит. Да и еще как у тебя выход звука в салон происходит? Даже в хетчбеках легонькая задняя полка заметно портит звук сабвуфера. А в седане надо его либо в подлокотник выводить либо снять задние динамики. Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 12.04.2012 в 11:18. |
12.04.2012, 12:58 | #16 |
Вес репутации: 66 |
Sergey_ZH,
так, значит фазик 60 литров, а обьема точно хватит? седан у меня, перегородка обклеена вибропластом. |
12.04.2012, 13:21 | #17 |
12.04.2012, 13:26 | #18 |
Вес репутации: 66 |
нет))) и подлокотника тоже нет...ничего нет, все по доверенности...
12.04.2012, 14:21 | #19 |
12.04.2012, 18:27 | #20 |
Вес репутации: 66 |
17.04.2012, 17:16 | #22 |
Вес репутации: 66 |
так, пощетал размер ящика. Обьем 61 литр. порт на фазик d=105mm l=420mm Правильно пощетал? Знатоки отзовитесь
