03.11.2014, 18:34 | #1 |
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 57 |
Вопрос по рулевым тягам Е36 и Е46
Собственно просьба больше к тем кто занимается разборкой.
Нужна фотография двух рулевых тяг с наконечниками Е36 и Е46 и растянутой рулеткой. Что бы можно было оценить разницу в длинне. |
04.11.2014, 09:37 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65 |
У меня есть новые тяги с наконечниками в сборе на 36-ю. Могу фоткануть и замерить. Лежит также 46-я рейка с тягами прикрученными.
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
04.11.2014, 10:02 | #3 |
Вес репутации: 57 |
Santai, привет. Суть в том чтобы тяги с наконечниками и рулеткой лежали рядом. Чтоб разницу по длине можно было вычислить. Если не трудно открутить с рейки и фоткнуть буду благодарен очень. Или сделай разные фото тяг и наконечников с размерами.
Добавлено через 17 минут Santai, поможешь? |
04.11.2014, 10:19 | #4 |
Вес репутации: 65 |
По 36-й тяги с наконечниками - не вопрос, сфотаю как ты хочешь.
По 46-й -как я обрисовал выше, рейка с прикрученными тягами, наконечников нет. Снять тяги с рейки пока не могу, т.к. нет ключа на 34 и разводного большого нет.
04.11.2014, 10:21 | #5 |
Вес репутации: 65 |
По 46-й рейке может на 46-м форуме попробовать, но чует мое сердце никто там не откликнется (очень удивлюсь, если кто-то там ответит).
04.11.2014, 10:37 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 43 |
А зачем? Если не секрет )
Я ставил рейку от е46, наконечники там длиннее чем на е36, сами тяги вроде такие же |
04.11.2014, 10:52 | #7 |
Вес репутации: 57 |
Рудольф, мне сделали рычаги для расширения колеи +80 мм теперь нужно сделать тяги длиннее под е46 наконечники. Т.к рейку буду ставить от е46.
Добавлено через 45 секунд Santai, этот форум вообще змейский, даже регится там не хочу |
04.11.2014, 11:11 | #8 |
Вес репутации: 65 |
Да, подтверждаю слова Рудольфа!
наверху рейка 46-я с родными тягами ниже тяга 36-я и наконечник 36-й я вот теперь думаю, если шайба (для ограничения выворота колеса при резине 225)не встанет на вал 46-й, то может тогда поставить тягу от 36-й? или там суть в вале? eternal life говорил, что должна встать эта шайба. Вобщем как откручу, так и увижу.
04.11.2014, 11:14 | #9 |
Вес репутации: 57 |
Santai, *RESP EKT*
04.11.2014, 21:46 | #10 |
Вес репутации: 65 |
Блин, попробовал сегодня открутить тяги с рейки 46-й (рейка не на машине) -не получилось даже с помощью помощника. Каким же там моментом затянуто (надо в тисе глянуть)? Правда, пробовали колхозным способом -газовым ключом через прокладку, так как ключа на 34 нет. Наверно придется после установки на машину пробовать.
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. Последний раз редактировалось Santai; 04.11.2014 в 21:56. |
04.11.2014, 22:55 | #11 |
Вес репутации: 57 |
Santai, спасибо, вроде достаточно фото
04.11.2014, 23:16 | #12 |
Вес репутации: 65 |
Мне, к сожалению, недостаточно. Посмотрел, вроде все аналогично по тягам. Вопрос только в диаметре резьбы на 46-й тяге, если все аналогично 36-й - значит шайбы проставочные встанут. Извини, что в твоей теме затронул. Может кто откликнется по существу.. .
05.11.2014, 00:22 | #13 |
Вес репутации: 57 |
Santai, ЕСЛИ ТЕБЕ ПОМОЖЕТ ПОЛЬЗУЙСЯ МОЕЙ ТЕМОЙ. МНЕ НЕ ЖАЛКО
05.11.2014, 00:29 | #14 |
Вес репутации: 65 |
Ну да, чего их плодить-то темы? Тем более название конкретней некуда.
13.11.2014, 22:26 | #15 |
Вес репутации: 302 |
аналогичные
13.11.2014, 23:12 | #16 |
Вес репутации: 65 |
Я так понял шайба отлично встанет, просто усик загибочный будет ни причем, правильно? А так гайка ведь ее к валу прижмет и все будет ок?
13.11.2014, 23:32 | #17 |
усик загибочный будет причем
13.11.2014, 23:34 | #18 |
Вес репутации: 65 |
На валу 46-й выемка есть?
13.11.2014, 23:41 | #19 |
нету, усик надо выпрямить, в остальном подойдёт, но у меня без шайб 68 стиль не трёт и не тёр, резина 225/45
13.11.2014, 23:43 | #20 |
Вес репутации: 65 |
Да, я это и имел ввиду. Спасибо огромное за инфу!
13.11.2014, 23:46 | #21 |
и я кстати ни разу не ставил шайб, даже обычные, которые только контрят, просто затягивал и всё )
14.11.2014, 00:08 | #22 |
Вес репутации: 65 |
Да, и на 46-й рейке по каталогу шайбы не идут. Гайки там на 34, то есть больше чем на 36-й. Сверил 68-й стиль и 24-й : вылет одинаковый. Я так понял, трет наверно у тех у кого вылет малька другой, пусть и родной для 36-й. Как думаешь?
14.11.2014, 00:36 | #23 |
думаю ещё и от резины зависит, есть позубастей, а есть поуже, м50б20 как-то пару замеров в бортовике выкладывал, типа 245 по замерам в основном 235, но он нашел 245 )
как-то так а так стояли разные рейки: механика36 -> обычная с ГУРом 36 -> 46 -> м3 3.2 36, на всех всё четко, шайбы не стал ставить по одной причине, выворот уменьшается, но зато +, меньше нагрузка на насос и дольше проживёт рейка, т.к. в крайние положения не доходит )
14.11.2014, 00:43 | #24 |
Вес репутации: 65 |
'+' ты имеешь ввиду к присутствию шайбы, так как она не дает вывернуть до крайнего положения?
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. Последний раз редактировалось Santai; 14.11.2014 в 01:07. |
14.11.2014, 01:05 | #25 |
да, шайба не даёт колёсам уходить в крайние положения, соответственно не нагружает гур, т.к. в крайних положениях на него самая нагрузка, ну и край вала не доходит до сальника )
Опции темы | |
Опции просмотра | |
