Старый 06.12.2017, 19:25   #151
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
он уже отъездил больше, чем большинство современных машин, которые уже стоят из-за поломки мотора или коробки возле забора.
Так что не стоит понапрасну раздражаться, надо быть объективным.
Старый 06.12.2017, 20:31   #152
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78
Раздражает просто это нытьё про «небо голубее и трава зеленее».
Начни щас ездить на этом Порше тоже вагон и тележка вылезет
Ибо возраст и стоял долго
Опять же в силу возраста он проще и там в разы меньше деталей, которые могут сломаться
Оль, а чего такого????
Ты думаешь прямо так голословно наговаривают на современные моторы???
Они почти поголовно мёртворождённые. 100 тысяч и алес.
Масло жрут почти поголовно. Температура зашкаливает у всех. За экологию борятся,топливо экономят..
У меня на Г3 был 1.8 моновпрыск. Продал с пробегом далеко за 300. Какой из нынешних моторов из поделок фольксваГОНа сможет?????
Может ты хочешь сказать что N45 надёжнее и более ресурсный чем тот же М40???? Сравни ещё М50 безванос и N55
Тоже самое и с остальными производителями.
Так что не надо)))
Ты сама последним предложением подтвердила что раньше было проще и надёжнее.
Старый 06.12.2017, 22:03   #153
Вес репутации: 279
Оффтоп
Ромыч, а что с железом на порсче? Реально пороги в неоригинале купить?
Старый 06.12.2017, 22:09   #154
Нет, нереально. Да сами пороги норм, там нижняя часть заднего крыла
Старый 06.12.2017, 22:15   #155
Вес репутации: 279
Будешь гнуть?
Старый 06.12.2017, 22:27   #156
Сказал(а) спасибо: 315
Вес репутации: 164
Ольга, так в том то и дело, в новых авто есть куча ненужных функций, которые люди не используют , а платить при этом приходится, даже если это не нужно , мое мнение
Добавлено через 7 минут
Да и моторы, к примеру те же БМВ, раньше были только атмосферники, а щас куда не глянь, так везде турбинку пристроят.
Да и геморроя стало больше, взять замену воздушного фильтра, на моём 91 надо столько снять, чтобы до него добраться, что в следующий раз можно задуматься.,. Там пол машины разобрать надо.
Старый 06.12.2017, 22:33   #157
Вес репутации: 229
Transaxle 1985
На моем менять фильтр тоже радость ещё та))
Тут просто все почти пересели на новые тачки и сами же их кругом хают.
Это забавляет
Рома, Порше огонь есиче. Я прям рада твоему выбору.
Старый 06.12.2017, 22:44   #158
Вес репутации: 164
Ром извини, что в твоей теме.
Ольга320, Хают потому, что при относительно не высокой стоимости авто приходится платить неизвестно за что.
К примеру 3-ка ф- ка, которую можно взять за лям, при небольшом ударе в морду, при не значительных повреждениях потянет за собой ценник примерно в 400 рублей.
Старый 06.12.2017, 22:46   #159
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 85
шли б вы со своими 3ками фками отсюда
Lucky13 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 22:58   #160
Вес репутации: 164
Это забавляет
А забавляет , потому что тебе с ремонтом всё таки по проще. Многие не могут позволить полноценного обслуживания у официальных дилеров, но при этом хотят ездить на хороших автомобилях. И нельзя их обвинять в этом. Я тоже по возможности стараюсь все сам делать. Было бы все так радужно, возможно и тем бы таких не возникало.
Согласен , больше не буду захломлять бортовик.
Если что удалите ненужную здесь информацию.
Старый 07.12.2017, 00:30   #161
Я достаточно давно абстрагировался от "надо двигаться вперёд", просто покупаю всякие интересные для меня машинки в определенный бюджет, не жертвуя ничем
Старый 07.12.2017, 00:47   #162
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Ух ты, какая классная штука!! И дрыгатель тот самый, интересный )) а гдеж его фото, видео?
Жаль, не 356, но тем не менее )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.12.2017, 11:07   #163
Вес репутации: 229
Оффтоп
Старый 11.12.2017, 09:14   #164
Накатал около 800 км, уже есть некий экспириенс.
Сломал (сломалась ?) тягу, натягивающую ремень ГУРа (тут так странно, ремней куча - ремень ГРМ, ремень балансирных валов, ремень на генератор и компрессор кондея (поликлиновой), ремень на ГУР - просто клиновый)
Вот тяга:
Соответственно, я без ГУРа, пока. Заказал новую (26$, неоригинал, типа тюнинг, покрепче), надо сделать пока времянку в виде скобы, но руки пока не дошли, качаю верхний плечевой пояс, в этом тоже свой прикол есть. Руль, кстати, достаточно короткий, около 3-х оборотов lock-to-lock.
Также. в качестве эксперимента. срезал и выбросил (лежит новый) ремень балансиров - многие америкосы так и катают, есть киты balance shaft delete, я же сделал это из-за адских вибраций - и, судя по тому, что после удаления ремня вибрации стали гораздо меньше - ремень стоял неправильно. Жду сальник верхнего балансирного вала (на нижний и распред - одинаковые, есть в наличии, на верхний больше на 1 мм в диаметре, под заказ), как приедет - поставлю все на место.
Как писал выше, автомобилю удалось вернуть заводскую прыть, также починил (поменял) датчик давления масла на приборке и температуру ОЖ, давка на горячуюю ниже 2.5 не падает, что откровенно радует, компрессия ровная и отличная, что тоже гуд; в общем, судя по всему, мотор чувствует себя очень неплохо.
Мощи мало, конечно, но, в принципе, достаточно для того, чтобы ездить было интересно.
Невысокая мощность компенсируется очень классной управляемостью, машина досталась на нешипованной зимней резине Hakka (не липучке, а именно европейской зимней, с круглыми плечами), на подобной резине Z3 чувствовала себя (а вместе с ней и я) на зимних дорогах очень неуверенно, тут же позволяется очень многое, по снегу прям кайф
Старый 11.12.2017, 09:31   #165
Вес репутации: 302
тоже мне проблема, купи в стройматериалах талреп
Старый 11.12.2017, 09:42   #166
Хм, в качестве временной меры пойдет, спасибо
Да, кстати, ручник слева - бесит, все время забываю его опустить
Старый 11.12.2017, 10:02   #167
А что еще из органов зажигания расположено нестандартно кроме замка зажигания и рычага ручника?
Старый 11.12.2017, 10:07   #168
Замок зажигания на обычном месте, но как-то по дебильному - хрен попадешь вслепую, или не привык еще, но раньше ни на одной машине такого не было, даже на е21
Аварийка в жопе - клавиша справа на торпеде, возле бардачка
Старый 13.12.2017, 15:22   #169
Посмотрел вчера - такое гуано продается, не стал брать, прям как на картинке
Старый 13.12.2017, 17:49   #170
Вес репутации: 302
как искать )
Старый 13.12.2017, 18:04   #171
а я купил кучку железяк, из них сочиню
Старый 13.12.2017, 19:03   #172
Привел в порядок приборку, поменял мертвые лампочки, починил подсветку
Приборка сделана по той же технологии, что и в е21, а выглядит современнее
Средние приборы - металл. по краям - крашенный пластик
Фотки сверху не мои, забыл пофоткать
Подсветка тут реализована так - три лампы 3-х ваттные, стоят в колодцах, снизу колодцы покрыты светоотражающей краской, от времени она приходит в негодность, осыпается и перестает отражать, подсветка становится тусклой
Я сделал следующее - растворителем оттер остатки краски, приклеил на ее место зеркальный скотч
Это уже мои фотки
Итого:
На минимуме стало ярче, чем раньше на максимуме
И поменял опять руль на RAID 10
m50b20 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 22:17   #173
Вес репутации: 279
Ром, датчик мгновенного расхода топлива точный? Ты в курсе, что машина жрёт 4 литра с заглушенным мотором
Старый 13.12.2017, 22:40   #174
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491
маленькая поправочка: для своих лет
Старый 13.12.2017, 23:44   #175
Заводить боюсь
Добавлено через 43 секунды
Современнее, чем в 21
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
