Старый 30.03.2013, 23:19   #1
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Не равномерный износ колодок
Сегодня менял колодки,обратил внимание, что на задних колесах наружние колодки износились гораздо сильнее чем внутренние (левое\правое колеса примерно одинаково), на передних колесах такого нет. С чем может быть связано?
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 23:36   #2
MaksimEA
MaksimEA Нейтральная репутация
суппорта под ребилд скорее всего .
MaksimEA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 23:39   #3
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
Kott, Суппорта подклинивают
Старый 01.04.2013, 10:04   #4
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
jost Нейтральная репутация
посмотри направляющие могут они перекос давать
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 10:12   #5
Kott
Аватар для Kott
Когда менял колодки то поршни тормозные очень легко обратно ушли, отжал отверткой и все. Направляющие тоже без корозии ходят нормально вроде как..
e30 touring
Аккорд type s
Старый 01.04.2013, 13:49   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от Kott Посмотреть сообщение
обычно наоборот бывает при подклинивании направляющих...
...на мысль приходит тока одно - колодки разных фирм
Старый 01.04.2013, 14:50   #7
Kott
Аватар для Kott
Колодки НЕ РАЗНЫХ ФИРМ.. как такое вообще может оказаться интересно? Колодки на задней оси из одной коробки? TEXTAR
e30 touring
Аккорд type s
Старый 01.04.2013, 14:57   #8
MaksimEA
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Тоже не очень понял,как такое может быть ? ..
Старый 01.04.2013, 15:10   #9
Ghostbuster
Аватар для Ghostbuster
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 36
Ghostbuster Нейтральная репутация
Неравномерный износ, при не закисшем цилиндре суппорта, может быть по двум причинам. Либо подклинивают направляющие "пальцы", что бывает крайне редко, их надо смазывать консистентным силиконом (желательно с добавкой фторопласта, типа "Силикот"), либо колодка не имеет возможности беспрепятственно перемещаться вдоль рабочей зоны. "Ступенька", в которой лежат "ушки" колодки, должна быть чистой, без ржи и окалины. Почистить корщеткой (ни в коем случае не смазывать, поверхность должна быть сухой и чистой), внутренние углы "ступеньки" тщательно процарапать отверткой, и все заработает как надо.
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен
ребята, давайте жить дружно... =)
Ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
