Старый 20.11.2014, 11:02   #101
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 62
Сообщение от Slideman Посмотреть сообщение
Да с чего такие выводы то?
Вот цитаты из журнала:
"BMW 318 is в поворотах ведет себя нейтрально и проявляет недостаточную поворачиваемость, если чрезмерно давить на «газ». Запас сцепления у шасси огромен, но машина даже не пытается скользить задней осью, по крайней мере, на сухом асфальте. В дождь все немного по-другому, но все равно вам нужно чертовски постараться, чтобы добиться заноса.
BMW 325i лучше. Хотя стоит признать, что на тестовой машине стоял самоблокирующийся дифференциал за 405 фунтов. И в ситуациях, когда 318-ю сносит, сносит и еще больше сносит, 325-я ведет себя по-другому. Если стараться ехать «чисто» и тщательно строить траектории в повороте, 325i будет удивительно нейтральной. Стоит переборщить со скоростью, как она безопасно выскользнет наружу. Пока все хорошо; безопасная, но немного скучная машина. Но тут на помощь приходит избыточная поворачиваемость, которую можно вызвать аккуратным нажатием на правую педаль: BMW заскользит безопасно и предсказуемо. В дождь заноса добиться легче, но и на сухом асфальте с этим нет проблем."
Паш, журналист имел в виду, что газом 4 цил доворачивают намного хуже, чем 6 цил ). И это так для М42-44 и тд.
А если газом не доворачивать (что, конечно, неправильно) - у 6 цил недостаточная поворачиваемость выражена намного больше, лишние 40-50кг на морде.
ОФФ ты МКПП поставил ?
Старый 20.11.2014, 12:32   #102
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 117
сминусуй акб -18 кг и прибавь их на зад, прибавь более тяжелый задний мост у 325 и получится та же самая развесовка
последний натурал
Старый 20.11.2014, 13:10   #103
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 62
Подкапотный акб стоит в базе, и 18кг - крутовато.
Старый 20.11.2014, 13:52   #104
Slideman
Аватар для Slideman
Автомобиль: 320 sed. 93 - Track tool
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Slideman Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Развесовка другая - плита весит больше м44-42 на 34 кг, перенос аккума в заднюю часть это не компенсирует + блок с 4мя цилиндрами короче, а сидят они одинаково глубоко, напрашивается вывод - с центром тяжести дело обстоит лучше у 4х цилиндров. Значит 325 склонна к избыточной? А раз шасси одинаково, то как это отразится на over/understeer'е? Рулежка газом? Я чего-то не понимаю
Вообще я этих статей читал массу, где-то хаят рулежку, где наоборот восхищаются, и так кругом, смотря кто и с чем сравнивает-обозревает, нет полной веры этим статьям, нее-ееет.
Веры статьям само собой нет. Только вот в данном случае как раз всё логично!
Развесовка другая, ок, допустим. Центр тяжести соответственно тоже чуть в разных местах, полагаем, что у 325 он больше смещён к морде. Только вот на выходе из поворота, это плюс, а не минус И журналист как раз об этом и пишет!
Более того, я ещё склонен ему верить потому, что это абсолютно точно совпадает с моими личными ощущениями от управления 318 и 320!
Сообщение от Msi Посмотреть сообщение
По-моему, тут речь идет не об управляемости и маневренности, а об управляемом заносе ("езда боком").
Ничего подобного. Тут речь как раз об управляемости, балансе машин.
Просто разные люди, вкладывают разное значение в слово "управляемость"
Slideman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 13:53   #105
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Харе флудить,тема не про вес и тд))
Bumer ogon' вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 13:57   #106
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
А если брать мотор ТУ-шный, так он вообще лишь на 15 кг тяжелее 44-го - практически вес аккумулятора.
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 14:01   #107
Bumer ogon'
Старый 20.11.2014, 14:07   #108
Slideman
Аватар для Slideman
Вань, про доворачивать газом он как раз не сравнивает ничего. Глупо в этом вопросе сравнивать машины с блокировкой и свободным дифференциалом.
Не забываем, что баланс over/understeer может быть совершенно разным в разных фазах поворота. На входе например овер, а на выходе андер. На 318 легкая морда, плюс на выходе из поворота, под газом, она соответственно ещё больше разгружается, следовательно держак совсем падает и морда начинает скользить наружу.
ОФФ мкпп нет ещё Зарплату на работе уже полгода не платят, бюджет временно закончился. Так что пока делаю всякие мелочи
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
Сорри за флуд!
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
Почему "практически"? У меня например сейчас стоит варта на 75 аЧ. Он весит 17кг, что по моим весам, что по данным производителя.
Старый 20.11.2014, 14:36   #109
mendel
mendel Нейтральная репутация
Не ту ,а м52.
mendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 15:57   #110
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
На 318is , я бы сказал больше нейтральная поворачиваемость , управление всегда прогнозируемо , как под сброс газа , так и на его открытие. Избыточная или недостаточная поворачиваемость , на прямую зависит от баланса развесовки , а так же от расположения самого центра масс . Рядные 6 ки торчат за базой передней оси , соответственно они серьезно нарушают баланс авто в повороте , в то время как 4 цилиндра находятся "в базе" . Морда тяжелая , она плужит , нужно еще больше загружать передние колеса - соответственно скорость прохождения поворота при таких маневрах значительно меньше. По по воду выхода их поворота , вообще не понял . Если Правильно входить в поворот на заднем приводе, то на выходе совсем ненадо рулить рулем . Рулить нужно газом , а передние колеса должны смотреть туда куда нужно направить автомобиль по факту.
SELENGER на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 16:06   #111
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
Bumer ogon', А турбо тебе собрать могу )))) только намекни+ с тебя деньг только на железо,работа будет бесплатной))))
Старый 20.11.2014, 16:08   #112
Bumer ogon'
Demon`, Я помню брат)))
Старый 20.11.2014, 16:41   #113
Slideman
Аватар для Slideman
На 6-ти горшках аналогично
Аккумулятор в багажнике и вот уже разница в развесовке не особо велика
Сам то понял что написал? Морда тяжелая, по этому её надо делать.. ещё тяжелее?
Как раз в этом то и фишка, что морда уже нагружена на 325, и её дополнительно не надо так нагружать как на 318 для лучшего сцепления.
Повороты разные бывают. Например бывают скоростные. И как ты там собрался газом рулить на 140 силах? А ещё попробуй блокировку снять и газом на выходе порулить, вообще удивишься
Старый 20.11.2014, 16:46   #114
Demon`
Аватар для Demon`
чё за споры пошли по развесовке? вы вопрос читали?
Старый 20.11.2014, 16:51   #115
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27
word73 Нейтральная репутация
Еще немного флуда на тему веса (хотя если мы тут плюсы 4х горшков озвучиваем, тем самым мотивируя их поднимать, чо вдруг флуд) - кто сказал, что разница у 4-6 горшков в 16 кг?
м44 102кг
м42 100кг
м50 136кг
м52 118кг (ок, тут аккумулятор поможет с развесовкой)
м54 126кг
пруф линк: http://www.bimmerforums.com/2009/08/engine-faq/
Все, постараюсь больше не флудить, ибо тема с турбой самому интересна
Был 36/5 98 318ti.
Старый 20.11.2014, 16:56   #116
Bumer ogon'
Ахахаахаха)ща из за этого сообщения сверху флуд продолжится))кто флудит тот ЛОХ
Старый 20.11.2014, 17:08   #117
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 62
"Но тут на помощь приходит избыточная поворачиваемость, которую можно вызвать аккуратным нажатием на правую педаль" )
Ты, может, не поверишь, но на маломощном ЗП посуху наличие блоки не так влияет, как на ПП. При том, что доворачивать газом все равно можно.
Это у ПП - Овер на входе и андер на выходе. Как добиться такого на ЗП, я не представляю. Разве что весь поворот проплужить ). Если уж вошел без сноса морды - то и на выходе заскользить может только зад.
Под выходом подразумеваю фазу, когда руль возвращается обратно.
Основная проблема тяжелой морды у 32Х - ее сложно заставить повернуть именно на входе.
Есть ненужная-запасная, см личку.
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
Потому, что прежде чем спрашивать, как заставить ехать 4 горшка, хорошо бы определиться, зачем оставлять именно 4 ?
При наличии уймы хороших, легко свапающихся 6-цилиндровых моторов.
Старый 20.11.2014, 17:15   #118
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Я совершенно понимаю что я пишу , более тяжелой морде надо больше держака на морде чтобы тяжелая морда ехала не мимо поворота по инерции дополнительных масс , а в поворот , так понятнее написал ? Вес - паразит. Особенно если он висит за передней осью , так думаю еще понятнее ?
И что с того что они разные ? Я их не боюсь . Техника прохождения поворота на заднем приводе от этого не меняется . Как я собрался рулить , приезжай , я тебе покажу как можно рулить на 140 силах. И даже на 115 покажу , вообще удивишся , даже без блокировки.
сзот . Давайте уже вернемся к теме доработки М44
Старый 20.11.2014, 17:38   #119
bmwpower29
Аватар для bmwpower29
bmwpower29 Нейтральная репутация
на е30клубе аналогично споры про развесовку продолжаются до сих пор))))
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30!
Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/
bmwpower29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 17:45   #120
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Даавйте уже о прекрасном ! О м44 турбо !!!
Старый 20.11.2014, 17:58   #121
Demon`
Аватар для Demon`
вот это уже ближе к делу)))
Старый 20.11.2014, 18:16   #122
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
ВОпрос в общем то открыт . А в частности о поршневой. Вчера общался С Аурелом , он говорит что ставить только сугубо ковку поршня например с эво , а так же кованные шатуны. Но тогда это получается сосем не бюджетный тюнинг , т.к только этот набор выйдет под 70р
Может есть какие нибудь проверенные альтернативы по более гуманным ценам ? Слышал что от опеля можно поршня подобрать а шатуны от м50 держат неплохо ?
Старый 20.11.2014, 18:18   #123
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Ковку под какой буст?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 20.11.2014, 18:22   #124
Demon`
Аватар для Demon`
Ребят!!! какая в жопу ковка??? ковка хороша для ширки , под турбо сток поршня разжатые!
Старый 20.11.2014, 18:25   #125
Bumer ogon'
Скандалы интриги расследования)вот это уже по делу вопросы)
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
