Старый 24.02.2015, 23:52   #76
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 117
на фото выше заполняю поры, сучки и т.д лаком
расскажи про технологию оклейки. пытался приклеить шпон к планке бардака на пва. шпон потрескался и нифига не приклеился.
или спец шпон тонкий нужен какой то?
секрет эластичности и податливости шпона- влажность+температура, тогда шпон становится мягким. Оклеивал полностью планку над бардачком шпоном размоченным клеем пва, утюгом, приклеилось отлично. также оклеил пепелку, полет нормальный. при соблюдении двух основных правил выше просто не может не приклеиться. кстати шпон брал толстый- 0.7. тонкий 0.3 ещё проще клеить. на всех наших детальках 0.3
последний натурал
Старый 24.02.2015, 23:55   #77
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 91
Ох Толя Толя, молодец!
Старый 25.02.2015, 00:09   #78
anatoly e36
Вес репутации: 117
пришло время лачить! слой цветозадающего лака:
второй
прозрачный лак попробовал нанести в покрасочной камере
результат неудовлетворительный- пыли гораздо больше чем на улице, поэтому следующие 10 слоев нанес морозным зимним утром
одна и та же деталь под разным освещением. всё, реставрация окончена! Но дам вам на последок совет- не занимайтесь некрофилией, купите новую деталь, пока они есть в продаже! Так я попал с деревянным рулём, хотел купить обод, а его сняли с производства, впору хоть самому делай
последний натурал
Старый 25.02.2015, 16:28   #79
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
а поконкретнее на этом моменте? я когда начал утюгом проводить по детали, сразу все расклеилось и клей испарился...
328 coupe m52tu
Старый 25.02.2015, 17:47   #80
anatoly e36
Вес репутации: 117
когда подносишь утюг клей закипает, спекается и превращается в корку, которая надежно склеивает шпон с основанием
не понятен смысл делать эту планку самому, у меня материала ушло на 1000р+ моё время. а эта деталь стоит 500р на любой разборке
последний натурал
Старый 25.02.2015, 20:39   #81
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
anatoly e36, шпон халява, т.к. на работе краснодеревщики есть) клей вроде дома есть. время на увлечение не жалко) как то так. у меня почему то клей не закипает а испаряется...
перегрел или недогрел?
328 coupe m52tu
Старый 25.02.2015, 21:31   #82
anatoly e36
Вес репутации: 117
qwerty, а как он может испаряться, испаряется только вода, а клей остается на детали. Разве нет? на работе краснодеревщики что говорят?
последний натурал
Старый 25.02.2015, 21:41   #83
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
anatoly e36, у них не спрашивал) как то даже и не думал. пришел, взял шпон и ушел)
ща еще раз попробывал, чет нифига не получилось. отнесу им и погляжу на результат)
328 coupe m52tu
Старый 25.02.2015, 23:06   #84
anatoly e36
Вес репутации: 117
есть спец клей для шпона. пва не лучший вариант, он боится влажности, а в машине иногда очень влажно
последний натурал
Старый 02.03.2015, 23:37   #85
anatoly e36
Вес репутации: 117
ещё одна отреставрированная бардачная планка. лак устал+ трещина. без описания процесса, было-стало
Добавлено через 14 секунд
последний натурал
Старый 02.03.2015, 23:58   #86
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 74
если найду ненужные деревяшки (с праворуких машин или покоцаные или не нужные) оставлять?
на доброе дело, или нафик не нужны?
Старый 03.03.2015, 00:07   #87
anatoly e36
Вес репутации: 117
да, конечно. только с праворуких машин врят ли кому то нужны. на е36 всего 3 деревяшки отличаются право-лево
последний натурал
Старый 03.03.2015, 00:16   #88
Armageddon
Вес репутации: 74
нет, я имею в виду на шпон (на обдирку или еще чего то)
для меня это не нужный хлам, а для тебя может рабочий материал, вот я и спрашиваю, собирать его в кучку или выкидывать нафик ?
Старый 14.03.2015, 21:05   #89
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 32
grizly Нейтральная репутация
Анатолий, а подскажите как можно сделать планку бордочка, цветом как на фотографии выше, цветом чёрного дерева?
Так понимаю тонирующий лак чёрного цвета в пару слоёв и 7-8 слоёв прозрачного лака?
Или может какая марилка применяется?
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
Последний раз редактировалось grizly; 14.03.2015 в 21:07.
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 08:37   #90
anatoly e36
Вес репутации: 117
grizly, применить морилку темную или лак или какой другой краситель- не принципиально. только темный лак я думаю ляжет лучше всего. потом 7-8 слоев простого лака
последний натурал
Старый 15.03.2015, 23:42   #91
grizly
Аватар для grizly
Вес репутации: 32
Спасибо, попробую по результатам доложу в виде фото отчетика )
Отзывы покупателей
Старый 20.04.2015, 22:36   #92
kondrattt
Сказал(а) спасибо: 65
anatoly e36, всегда отличный результат!...
Старый 04.06.2016, 10:43   #93
anatoly e36
Вес репутации: 117
4 ручки на реставрации. передние с трещинами и темнее задних. задние с царапинами. Цель сделать одного цвета, убрать дефекты
снял старый лак
подобрал по цвету новый и положил. результат:
трещины исчезли, стал хорошо виден природный рисунок ореха
последний натурал
anatoly e36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 11:44   #94
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
круть
Старый 04.06.2016, 13:27   #95
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382
anatoly e36, молодец, приятно посмотреть
Оффтоп
Старый 10.06.2016, 12:02   #96
anatoly e36
Вес репутации: 117
на этот раз реставрирую необычную бороду. на этот раз дерево не орех а массив
под мутным лаком и всеми этими трещинами скрывается вот такая красота
Добавлено через 44 секунды
последний натурал
Старый 10.06.2016, 16:13   #97
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
anatoly e36, а чем ты лак счищаешь? Наждачкой то наверное это очень муторно? Дрель с насадкой или как?
Старый 10.06.2016, 16:19   #98
Вес репутации: 154
P@L@4, он всё уже рассказывал
далее наждачкой ободрал весь треснувший лак
Старый 11.06.2016, 12:49   #99
anatoly e36
Вес репутации: 117
на фото видно. счищаю вручную. инструментом риск попортить дерево, т.к. его слой всего 0.3 мм, тоньше лака, мягче лака
последний натурал
Старый 12.06.2016, 11:42   #100
Вес репутации: 279
Толя
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
