Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 07.06.2016, 15:41   #3526
DieselPower
Аватар для DieselPower
Alex_320, у меня от синего поля и до первой черты, по приборке работает подкачка со свечами. А дальше чем выше температура тем дольше крутит
Вот и я не понимаю, как это работает
Тем более топливо не может быть горячим. Врятли фильтр его летом греть будет. В обратку теплое сливается, по ка по магистрали в бак, пока остыло, уже почитай остыло.
Тут дело скорее всего не в температуре топлива а плунжера. Зазор больше вот и не может накачать 150бар
Добавлено через 58 секунд
На крайняк отключить подогрев попробовать))
Добавлено через 32 секунды
999, ты пьезоэлемент имеешь ввиду?)))
Alex_320, у Оли топливная рампа держит давление, ей тнвд не нужен для запуска. Кнопка сказала форсунке открыться - двигатель запустился)
Старый 07.06.2016, 15:44   #3527
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
может. я мерял на своем по дису - тупо подключил комп и катался, смотрел. После 50 градусов начинаются проблемы с запуском. Макс, что видел - 66, со старым акумом можно было даже не пробовать. Купил 100 а/ч, пока не было, чтоб не завел. но крутить приходится долго весьма.
Зазор, кончено, в плунжере - нагретое от корпуса насоса топливо становится более жидким, и уходит через зазор в плунжерной паре - плунжер не успевает набрать давление, необходимое для открытия форсунок.
DieselPower, а что же набивает туда давление? )))
http://forum.b-m-w.ru/remont-dizelny...vigatelya-m57/
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 15:46   #3528
DieselPower
http://bmw-engines.ru/engines-videos...-m57d30*THUMBS UP*
Добавлено через 13 секунд
Б
Старый 07.06.2016, 15:48   #3529
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Б
кхм, я воздержусь от комментариев ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 16:01   #3530
DieselPower
Alex_320, само собой тнвд. Но для запуска не нужно давления насоса. Там 200 или 300 атмосфер в рампе держится. Плюс к тому есть магистральный насос, который не чета нашей подкачке
Добавлено через 7 минут
Колхоз штоле?
Старый 07.06.2016, 16:11   #3531
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Да, там много своих приколов, с клапанами, форсунками, - тоже почитал. Тнвд там конструктивно другого типа. Но тем не менее - нет давления - нет запуска
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 16:15   #3532
DieselPower
Блин... ну там же аккумулятор!!)))))
Alex_320, тем более насос не врезан в двиг так по тупому((
Старый 07.06.2016, 16:21   #3533
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
и что? давления в рампе падает в момент, когда на входе ничего... не думаю, что аккумулятор в корне меняет ситуацию.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 16:30   #3534
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
последние 2 страницы похожи на заклинания какой то секты
читал,пока не перестал понимать о чем все это..
Ольга320,
у меня ключик ,у тебя кнопка...-р-рраз и завелся,можно ехать..
народ ,что колхозит допотопные конструкции 90х...
поймите,уже:современные дизеля,это совсем другое
короче,пора нам валить отседа
и да...хотя из не одного десятка,у меня было много бензиновых машин,которые дарили массу удовольствия и по моменту и по скоростным характеристикам..нО,покатавшись на нескольких современных бМВ дизеляках(2002+),еще раз ,скажу :
бензин ,как бы это сказать культурно..сосет,вот
а горах лучше ..УАЗ,а тундре ОЛЕНИ
Последний раз редактировалось goa-express; 07.06.2016 в 16:47.
Старый 07.06.2016, 16:33   #3535
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
goa-express, типа у тебя тоже дизель, но он еще не сломался? )))) всему своё время
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 16:42   #3536
Вес репутации: 268
Alex_320,
а ,вот,не каркай
ЕСЛИ ТАЧКА не замучана предхозами...то,при грамотном и что важно!-своевременном уходе нечему там ломаться ,электроника на должном уровне,и даже тупо механический ресурс(так как ,мотор холоднее) однозначно больше
внимательно смотрю только за подвеской,дык это ж бэмеве
короче,одна из немногих машин,где перестал возить инструменты,ну,кроме;домкрат,балонник,отвертка
Последний раз редактировалось goa-express; 07.06.2016 в 16:49.
Старый 07.06.2016, 16:49   #3537
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Alex_320,
а ,вот,не каркай
...при грамотном своевременном уходе нечему там ломаться ,электроника на должном уровне,и даже тупо механический ресурс однозначно больше
одна из немногих машин,где перестал возить инструменты,кроме;домкрат,балонник,отвертка
Я чисто из познавательного интереса. Может, ты уже решал какие-то проблемы по своему мотору и расскажешь аудитории об этом.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 16:54   #3538
Вес репутации: 229
все что было после м41/51 нихрена не проблемное
Старый 07.06.2016, 17:10   #3539
Вес репутации: 268
Alex_320,
cчитаю,особых проблем за 45000 моего пробега не было ,
предхоз заглушил ЕГР и перепрошил на евро 0
* я заменил при покупке авто КРКГ
* профилактически ,перед поездкой на юга поставил новую турбину,в оригинале идет ГАретт,ЭТО ДОРОГО,зато уже 2 года как спокоен
*пробилась резиновая трубка ,от турбины,доехал на изоленте,поставил синюю за 350р от таз турбо тюнинга(+вожу такую же в багажнике)
* проехал около 30000 умерла одна из свечей накала(сколько прошли не знаю),заменил все 4
*по износу менял все ремни и ролики
* сцепился с какой то злой М копейкой,и после долгих гонок ,(от Гагарина ,почти до Смоленска),постоянно под 200 км/час,
...разорвало помпу,стояла еще родная
ну и,отдельная эпопея по подбору оптимального для моего мотора масла...перепробовал много известных брендов,пока не вывел соотношение цена -качество-отсутствие угара.....
ENI(AGIP) 5w40TD LL-01,меняю примерно ,каждые 5000 км
фильтра топливный и воздушный меняю примерно ,на 10000км
мотор сухой,заводится до -33 легко,
средний расход ,по лету: трасса до 5 л,город около 5.5л
Последний раз редактировалось goa-express; 07.06.2016 в 17:34.
Старый 07.06.2016, 17:16   #3540
Вес репутации: 229
Дизелистам
Во я пока на шелле
Тоже поменяла пока свечи и кркг
Ну это мой первый дизель, посмотрим...
Старый 07.06.2016, 17:19   #3541
Вес репутации: 268
Ольга320,
с твоим пробегом ,и по маслу сложно угар поймать
Старый 07.06.2016, 17:29   #3542
Вес репутации: 229
Дизелистам
А у тебя какой пробег ща?
Старый 07.06.2016, 17:32   #3543
Вес репутации: 268
Ольга320,
311500км
Старый 07.06.2016, 17:36   #3544
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
Вес репутации: 39
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Talking ТНВД распредтипа M51.
с дизельным 5котловым столбиком есть))
Есть, но всего 5 котлов. Фашисты из БМВ догнали их в версии ТУ. И, кстати, уже в те времена все знали, что дизелёк можно подкрутить и получить больше.
ну комповский то на 12в и есть.
Есть, но сами вентеля разные бывают на разных оборотах, комповский туда точно не поставить.
Просто как его прикрутить?
кронштейн согнуть из листового металла и прикрутить, например, на болты крышки ТНВД.
Там место есть готовое, кронштейн для круиз или хз от чего, но отверстия под 2 болта готовы с завода.
плюс включенный на постоянку насос подкачки.
Такие варианты нх, насос этот не сильно дорогой(хотя зависит), но менять его раз в месяц не хотелось бы.
У тебя, кстати, как на горячую заводится?
У неё, когда что-то пошло по бороде ваще не запускается. Всё просто. Прямо как у всех женщин.
Даже кнопа есть.
У неё другие траблы будут, с форсами)
Если у неё пробег реал, то проблем ей не видать как ушей без зеркала.
М57 верх надёжности. Это ставка БМВ, когда он появился официалы от БМВ заявили, что считают дизель перспективнее бенза.
Сейчас у них квадтурбо есть.
А Оле надо следить за маслом и топливом, ничего более. Она поэтому боится чип шить. Если она рукам даст покой, то потом ещё и выгодно продаст.
меня прямо манит i3
Ай да мастерица. Все Ай это страшный сон - что Ай Фон, что Ай слющи дарагой.
Они перетирают за две разные системы подачи топлива к форсам.
Первая через насос распределительного типа - ТНВД на М51 и М41, М21.
И другая, современная на М57 - ТНВД подаёт топливо на общую рампу а оттуда форсы берут сколько надо.
На М51/41 есть трабл, насос расположен за крышкой цепи ГРМ. И греется очень. Со временем прокладки дубеют и потеют, а ещё
от перегрева сам насос даёт не то давление и появляются проблемы с запуском и мощностью.
Вот парни и трут за возможные варики охлаждения ТНВД распределительного типа. Я за грамотное воздушное, но есть и вариант охлаждения топливом.
ТНВД распредтипа на M51 в красном прямоугольнике.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 17:51   #3545
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Температуру тнвд можно понизить либо сквозным обратным клапанном как у меня, либо поставить радиатор топлива как у М57.
Кстати, Ольга ты забыла написать что М50В20 тоже не едет) И м54в20 тоже овощ) Катался на днях.
Да и еще, установих обратный клапан без шарика нужно будет добавить в систему обратный клапан.
Внутри корпусное давление не упадет.
Я много в своих видосах говорил об этом.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 17:53   #3546
Вес репутации: 229
Дизелистам
Ну у меня не было м50, не знаю
Старый 07.06.2016, 18:00   #3547
Mack
Аватар для Mack
Че серьезно?
А сейчас что юзаешь?
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 18:04   #3548
Вес репутации: 229
Дизелистам
М57 если ты читал невнимательно))
Старый 07.06.2016, 18:06   #3549
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
написано же, е61, турка-пятёрка
Старый 07.06.2016, 18:07   #3550
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
а разве на е60 м57?
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
