Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 21.03.2011, 19:34   #1026
кабан мл
Аватар для кабан мл
кабан мл Нейтральная репутация
Сообщение от Vita84 Посмотреть сообщение
интересует вопрос сколько болтов его крепит и откуда лучше снимать (низ верх)
У меня 2 болта. Снимал через верх, предварительно открутив впускной коллектор.
bmw e36 325tds turing продана.
BMW e46 330 XD turing.
кабан мл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 20:56   #1027
amid525
Аватар для amid525
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
amid525 Нейтральная репутация
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
Димон чем они отличаются то? головой?
Некоторые головой, корпусом, ПП.
amid525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 21:16   #1028
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
А в целом же они взаимозаменяемые?
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 00:17   #1029
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
тааак. всем привет. ктонить снимал стартер с м51 на е36 ? интересует вопрос сколько болтов его крепит и откуда лучше снимать (низ верх)
у меня вжикает и не заводит (((((
шестеренка (бендикс) видимо не выдержал зимних издевательств
я тоже впускной снимал, так проще.
блин, не проссу, мой какой номер имеет, а на нём где надпись
Старый 22.03.2011, 00:47   #1030
amid525
Аватар для amid525
Целиком, нет.
amid525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 01:11   #1031
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
количество топлива 5-7мгм
а этот показатель, это на xx, как я понимаю..? кста, этот показатель на м51 и м41 одинаковый?
и вот еще что, у меня прыгает этот показатель с 3,7-4,1 но плавающих оборотов как бы неслышно, это нормально что эти мг так скачут?
и напоследок, этот показатель, его можно изменить сдвиганием эл.головы? ибо курю инпу уже неделю, но как изменить этот параметр до 5-7, в упор не догоняю
Старый 22.03.2011, 01:24   #1032
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Дмитрий(amid525) скажи...
я хочу разобрать тнвд и отправить пп на востановление, но где то читал что потом какие то сложности в сборке, а именно в запрессовке, ни скажешь чего именно, а то пацаны вскользь упамянули, а что именно я не совсем понял, а спрашивать поздно, топик давнишний
Последний раз редактировалось Cepёгa; 22.03.2011 в 01:36.
Старый 22.03.2011, 10:02   #1033
amid525
Аватар для amid525
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
И компом, и сдвиганием можно регулировать.
Для м41 3-5мг
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
Запресовка гильзы пп в тело.
Эти проблемы у того кто будет востанавливать ПП
Тебе должны отдать готовый
Старый 22.03.2011, 13:27   #1034
krokop
Аватар для krokop
Автомобиль: 318Tds(1995)
krokop Нейтральная репутация
Мужики здарова! у меня снова проблеммы) вобщем вчера умер стартер. аж при заглушоной машины треск из под капота,клина он поймал. ща только не завод,а такой шелчёк. и всё.вопрос где находиться стартер,и можно его самому заменить?! если есть возможность фото жду спасибо!
318 Tds
krokop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 16:20   #1035
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Автомобиль: BMW E36 318iS 1993
DarkSoul Нейтральная репутация
Димор, расскажи про регулировку ТНДВ на 1.7tds
Volvo S80 T6 2000г 2.8 BiTurbo 350 л.с.
BMW 318iS 1993г 103kW BioPower
Yamaha FZS 600 1999г 72kW
DarkSoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 18:41   #1036
mazda323f
Аватар для mazda323f
mazda323f Нейтральная репутация
привет.народ что может быть,сегодня ехал с работы и чувствую что машина то едет то будто за жопу кто-то держит,а на светофоре вообше не риагировала на газ,потом педаль туда сюда нажал и пошла наберать обороты
mazda323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 20:57   #1037
dimon military
Сообщение от mazda323f Посмотреть сообщение
сколько топлива было в баке?
Старый 22.03.2011, 21:54   #1038
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сообщение от krokop Посмотреть сообщение
...вопрос где находиться стартер?... спасибо!
чувак, может стоит вместо стартера поискать ближайший сервес?
Добавлено через 9 минут
а вот это уже хорошо, а при установке пп при сборке есть какие нить сложности, я спавлюсь???
вариант первый; ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ!!!
Старый 22.03.2011, 22:12   #1039
amid525
Аватар для amid525
а вот это уже хорошо, а при установке пп при сборке есть какие нить сложности, я спавлюсь???:
Ты-же, вроде как хвастался, что досконально изучил изнутри тнвд, как что стоит...? ))
Старый 22.03.2011, 22:40   #1040
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
в пп не лазил, да и на хвастался я ни чем
Старый 23.03.2011, 00:45   #1041
amid525
Аватар для amid525
Ты ПП снимал! Как это не лазил.... ;)
А хвастал, типо того: - я все досканально там изучил, все просто.. )
Старый 23.03.2011, 17:51   #1042
mazda323f
литров 10,но лампочка есче не горела,сегодня залил 20литров и временнами проподает газ,делал диагностику,нашли 2ошибки,1.датчик температуры входящего воздуха,тот что стоит на впускном коллекторе,2.датчик положения педали газа.кто сталкивался с такой проблеммой и что можно сделать
Старый 23.03.2011, 18:53   #1043
dimon military
поменять датчики ну что я могу сказать если система топливная не герметична то обычно при остатке менее 20 литров в баке появляются такие проблемы как у тебя! Если от топливного фильтра до тнвд стоит прозрачный шланг выброси его нафиг и поставь нормальный. По поводу датчиков, тот что во впускном коллекторе стоит можно снять почистить и проверить сопротивление должно быть 6.2 кОМ при +20 чем ниже температура тем больше сопротивление, насчет датчика положения педали тоже надо почистить скорее всего контакты грязные там ломаться то нечему если и на нем надо замерить сопротивление объясню как не стоит на 100% доверять диагностике
Старый 23.03.2011, 19:03   #1044
mazda323f
спасибо dimon,шланг стоит черный обычный,если помнишь у меня плохо заводилась машина,и текли форсы,так вот поменял упровляюшюю и на 6цилиндре,и стала нормально заводится с утра кручу 2сек и завожу.а насчет сопротивления датчика спасибо,проверю и отпешусь
Старый 23.03.2011, 20:50   #1045
dimon military
забыл сказать датчик положения педали газа представляет из себя бегунок по контактам с разным сопротивлением, для наглядности можно достать из бака посмотреть на датчик уровня топлива в баке принцип один к одному. Вот эти контакты и надо смотреть или сам бегунок плохо к ним прижимается
dimon military вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 23:58   #1046
mazda323f
а можно фотку этого датчика,скинь если не трудно
Старый 24.03.2011, 05:30   #1047
dimon military
могу только на следующей неделе о-о-очень далеко от машины нахожусь в настоящий момент
Старый 24.03.2011, 21:47   #1048
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Подойдёт ли стартер BOSCH (12V 2.0KW) (с 325тдс) на мою 317тдс (по каталогу BOSCH 12V 1,8KW) ?
Цена оригинала - 115 евро.
Старый 24.03.2011, 22:43   #1049
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Снимал!!!, но не разберал!!!
Я не писал что досканально всё изучил!!!!!!! я писал что там нет ни чего страшного как кажется до разборки, прошу не преписывать мне лишнего!!!
Последний раз редактировалось Cepёгa; 24.03.2011 в 22:45.
Старый 25.03.2011, 10:57   #1050
amid525
Аватар для amid525
Ладно, незачем спорить. )
Точно как, будешь снимать ПП, так и ставь обратно новую ПП.(пружинки естественно перекинуть). Ничего особо трудного нет там.
И резинку под ПП желательно новую ставить.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
