Старый 25.10.2018, 13:33   #101
Вес репутации: 302
Hirus86,и почём опиум для народа? )
Старый 25.10.2018, 13:41   #102
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Hirus86 Нейтральная репутация
http://avtograd-technology.ru/produc...encial-bmw-e30
Там, правда есть нюансы, позже отпишу
e30 320 1988г.
Старый 25.10.2018, 16:40   #103
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
А есть список, кто и на каких машинах сколько проехал. Чтоб наглядно видит кто и как едет.
Старый 25.10.2018, 16:54   #104
celek.555
Автомобиль: BMW E36,1994
Про нюансы хотелось бы узнать
Настраивать преднатяг надо наверное
Старый 26.10.2018, 16:52   #105
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сообщение от celek.555 Посмотреть сообщение
При установке было, как минимум, две проблемы.
Первая. не было посадочного под кольцо импульсного датчика скорости. Производитель говорит, что сейчас эту проблему решил.
Вторая. Болты нужно менять, оригинал не встают по размерам.
Есть еще нюанс.
Я долго думал, почему нет посадочного под кольцо. Производитель говорил, что приехали люди, дали редуктор, сказали что от е30. попросили сделать блокировку.
У всех е30 кольцо скорости есть. Соответственно, я сделал вывод, что редуктор был не от е30.
Больше похож на редуктор от е21 (там датчик скорости стоит в коробке).
На драйве находил инфу, что размер редуктор е21 другой... Сам дифер (потроха) чуть короче, поэтому при пересыпке внутренностей от е21 в е30-36 168нужно мутить проставку.
В общем, этот вопрос так и остался открытым.
По болтам, нужны:
10 - диаметр, шаг 1,5 длина 26 мм, класс прочности 12,9
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Только такое могу предложить
e30 320 1988г.
Старый 26.10.2018, 17:14   #106
celek.555
Старый 27.10.2018, 11:48   #107
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Чуть медленней супры на М44 вообще хорошо. Да еще и универсал.
Старый 29.10.2018, 10:07   #108
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
супра та не ехала. Не знаю почему, там и Джей зет под капотом и труба выхлопа большая, и на вид вообще гонка, не то что мой пенсионеровоз.
e30 320 1988г.
Старый 20.11.2018, 22:06   #109
MYRZICK
MYRZICK Нейтральная репутация
Добрый вечер!!! Купил блокировку попытался поставить в диф и возникли вопросы, подскажите пожалуйста.
1) Не могу найти подходящие болты, то длина не та (короче), то класс прочности то шаг резьбы или буртика стопорного нет. Подскажите, где и какие покупали.
2) Подшипники вы переставляли старые, со старого дифа на новый элемент блокировки? Если подшипники менялись на новые, то менялась ли внешняя обойма в крышках дифа???
MYRZICK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 23:28   #110
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
А есть возможность взвесить машину. Интересно сколько весит.
Старый 21.11.2018, 09:31   #111
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сообщение от MYRZICK Посмотреть сообщение
болты не сам покупал, так что не подскажу...
Подшипники старые.
Добавлено через 24 секунды
Какую?? супру??
e30 320 1988г.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
