13.12.2007, 15:06 | #126 | |
Вес репутации: 43 |
не буду же я лампочку вырубать в приборке, это уж совсем колхоз. Замыкание розетки датчика не помогло - все равно горит. Значит где-то обрыв между розеткой и куда он там дальше идет. Вот я и спрашиваю, куда этот датчик потом идет. Ну напрягает меня красная лампа на приборке, она ведь там и сделана, чтобы напрягать.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
13.12.2007, 22:14 | #128 |
Bavaria
1. Проверить оба датчика и целостность проводов.
2. Ты лампочку не перепутал с ручником?) 3. Сними передний правый подкрыльник, часто провод под ним затирается. Он тоненький. И посмотри ещё до конца ли ты сдвинул разьёмы... они должны очень плотно входить друг в друга на сантиметр. |
13.12.2007, 23:12 | #129 | |
Вес репутации: 43 |
2. конечно всякое бывает, но ты думаешь, я на ручнике езжу? нет не перепутал. 3. вот и хочется точно знать, прежде чем что-то снимать, где этот провод перетерся. для этого и хочу его прозвонить, только не пойму, где он, блин, в капот выходит. вот об этом и спрашиваю.
13.12.2007, 23:48 | #130 |
Bavaria
Может от того он у тебя и горит, что один. На барабанах разве не должно быть датчика? Просто не в курсе....
Он от розетки прячется за подкрыльник, затем уходит под приборную панель. В реле. |
14.12.2007, 10:59 | #131 | ||
Вес репутации: 43 |
14.12.2007, 13:19 | #132 | |||
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН |
14.12.2007, 15:00 | #133 | |
Вес репутации: 43 |
а датчик сам вроде в порядке. пару дней назад на сервисе, специально просил датчик новый одеть, посмотреть. Две штуки попробовали - все равно горит. насколько я понимаю, датчик вообще просто петля. поэтому конечно, короткое. я такаю штуку и хочу сделать: от датчика вилку отрезать с кусочком проводов, закоротить и термоусадкой заизолировать. Приспичит - легко на новый можно заменить. вот только этот долбанный обрыв надо найти
14.12.2007, 16:02 | #134 |
Так если обрыв найдеш,то и датчик коротить не надо,все встанет на свои места
14.12.2007, 16:08 | #135 |
Вес репутации: 43 |
он же все равно, гад, сотрется ... но может и правда осталю.
14.12.2007, 16:43 | #136 |
Bavaria
Не ленись))) Загляни под подкрыльник.
14.12.2007, 16:48 | #137 | |
Вес репутации: 43 |
как разберусь с этой траблой, отпишусь обязательно
15.12.2007, 01:03 | #138 | |
Bavaria
19.12.2007, 13:14 | #139 | ||
У меня прикол сегодня был помыл машину всё ок заехал на работу ...после работы завожу машину и...короче загорелся значёк ну думаю колодкам пришло время...подъезжаю к себе домой заглушил мотор...через минут 15 вышел отогнать машину и смотрю а значёк то уже и не горит... Что это могло быть? или после мойки вода попала и закоротила? или и вправду пора менять колодки? Так кто нибудь подскажет вот сегодня опять загорелась но когда приехал погасла... Это что датчик мозги пудрит или самим колодкам скоро хана(но мне казалось если колодки изношены то датчик будет гореть постоянно)... |
19.12.2007, 13:30 | #140 |
Вес репутации: 55 |
Перед самым срабтывнием датчика бывет так,что лампа то загорется то нет.Потом когда колодки ещё чуть чуть сотрутся начнёт гореть постоянно.Это связанно с тем,что пластик стёрся и провод замыкает на массу,но ещё не перетёрся.Потом колодки слегка отходят и замыкание проподает.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
19.12.2007, 15:11 | #142 | |
но думаю вы правы где-то просто замыкает... |
01.02.2008, 14:34 | #143 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 120 |
то горит то не горит датчик колодок
привет всем и низкий поклон :D купил датчик,но не знаю как что там откручивать или встовлять :lol:
01.02.2008, 16:20 | #144 |
Вес репутации: 55 |
Сам датчик вставляется в колодку,а фищка на проводе в фишку на кузове.Датчики стоят с переди с лева и сзади с права,при условии что сзади дисковые тормоза.В переди фишка находится на стойке в чёрной квдратной коробочке под крышкой.А с зади на рычаге.Разобратся легко,особенно если стоят старые датчик.Один снял,другой поставил.Делов на пять минут.
01.02.2008, 18:56 | #145 |
ок спасибо :lol:
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут |
03.04.2008, 14:08 | #146 |
Датчик износа колодок
люди, подскажите, горит лампа колодок. вчерв поменл колодки и датчики. все равно горит. где смотреть. как можно прозвонить проводку которые на датчики идут? там два контакта. Если реально прозвонить то хотя бы узнаю где обрыв, спереди или сзади.
03.04.2008, 14:38 | #147 |
Автомобиль: E46 325i
Вес репутации: 39 |
zalg
мож датчики плохо закрепил в разъемы, попробуй + с аккомика на 5 минут снять, нет, то прозванивать.
e46 325i M54 |
03.04.2008, 14:54 | #148 | |
Вес репутации: 265 |
03.04.2008, 16:34 | #150 |
zalg сами датчики проверь, поднимать не надо разъем сними и прозвони сам датчик (не перепутай с АБС).
