Старый 23.04.2013, 14:44   #1
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Пропал звук приборки
Всем привет! В общем сабж. Пропали вообще все звуки Ни щелканий поворотников, ни гудения включенных габаритов. Куда смотреть?
Старый 23.04.2013, 14:59   #2
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 93
опиши поподробней... машина вообще работает?
e36 z3m 97 evergreen
Старый 23.04.2013, 15:34   #3
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 152
Сообщение от Black_Storm Посмотреть сообщение
реле в приборке чтоли не щёлкает?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 23.04.2013, 16:03   #4
Black_Storm
Машина работает, все замечательно. Все лампочки на приборке горят, повороты включаются, габариты тоже. Щелчков и трещания нет. Иногда появляется, потом снова пропадает. Звон включенных габаритов порой бывает натужным, как будто в последний раз
Kenny, может и реле, но включались ли бы тогда повороты? И звонка тоже нет, а там я хз вообще как все устроено
Старый 23.04.2013, 17:23   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
приборку снимал перед этим? или само собой пропало?
Старый 23.04.2013, 20:38   #6
Black_Storm
Рудольф, само собой пропало
Старый 23.04.2013, 21:28   #7
lex326
lex326 Нейтральная репутация
предохранители смотрел?
lex326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 22:23   #8
Black_Storm
lex326, нет, а какой отвечает за приборку? Точнее за звук в ней.
Старый 26.04.2013, 11:39   #9
Рудольф
Аватар для Рудольф
приборка из двух половинок состоит, попробуй проверить (подтянуть) эти половинки, там штыревые контакты, у меня такая же проблема с этим была связана
Старый 26.04.2013, 20:25   #10
Black_Storm
Рудольф, ок, спасибо!
Старый 27.04.2013, 12:55   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
Помогло? или еще не смотрел?
Старый 09.05.2013, 09:15   #12
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
присоединяюсь к проблеме.у меня такая же история.только при включении поворотника был не щелчок,а скрип(бзынь) этой релюхи.при включенных габаритах вообще нет звука.сейчас при включении поворотника или аварийки раз скрипнет релюха и тишина,а стрелки на приборке мигают.
жги резину,а не свою душу
Старый 03.02.2016, 11:45   #13
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Аналогичная ситуация. Кто как решил?
Старый 03.02.2016, 12:05   #14
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
была проблема, переставала щелкать релюха на поворотниках( аварийке). Решил проблему пропайкой контактов на реле (высокое черное в блоке предохранителей), одна ножка вообще на ладан дышала.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 12:12   #15
Beka
Аватар для Beka
У меня только звук пропал, а сами поворотники горят. У тебя также? Самое высокое из всех реле, черное да?
Старый 03.02.2016, 12:31   #16
silwer
silwer Нейтральная репутация
Если повороты горят постоянно, и реле в салоне не щелкает, виновато реле в блоке предохранителей под капотом. Если мигает норм, но не щелкает в салоне, это другое, там щелкает повторитель реле в приборной панели, а не в блоке предохранителей. Если приборка рестайл, проще заменить приборку, чем искать причину. Щелкает там обычное реле, как в сигнализациях, с выводами под пайку, силовые контакты которого никуда не подключены. На дорестайл есть еще схема, от DIAKOM кажется.
На рестайл схем я не нашел. Реле в приборке надежное ппц, к тому же ничем кроме звуком щелчков не нагружено. Могло отпаяться, но врят ли. А вот управление этим реле может и страдать, отследить цепь без схемы очень трудозатратно.
К16 поворотов (hazard flasher relay)
Последний раз редактировалось silwer; 03.02.2016 в 12:38.
silwer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 12:44   #17
Beka
Аватар для Beka
Вот блин, у меня только звука нет, значит смотреть реле К16 не имеет смысла, приборку ковырять нет желания, заеду к электрику, если возьмет недорого, то сделаю, если нет - то буду так ездить.
Старый 04.02.2016, 18:27   #18
silwer
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
Можно сделать небольшой колхозинг- взять плюсы от лампочек, и через диоды подать на любое реле, или хоть пищалочку приделать.
Как-то так...
Старый 07.05.2018, 21:30   #19
iluxa
Аватар для iluxa
Подниму тему.кто нибудь решил тему с приборкой? или выкинул ее .
Поколупав свою.Поворотники стали щелкать,но при включеных габаритах так и не верещит эта релюха.
И появился противный звук этой релюхи сразу же после старта мотора.И этот же звук появляется когда ремень гены проскальзывает после лужи.
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
