04.01.2016, 11:59 | #1 |
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 39 |
Не горит масленка и не заводится. М52
Всех с наступившим
М52 был свапнут уже почти два года назад. Все нормально работало за исключением редких случаев (раз в два месяца примерно), когда машина заводилась не с первых оборотов, а надо было подержать ключ в крайнем положении секунд 5-7. Такое было ощущение, что стартер крутил, но машина не схватывала достаточно, чтобы завестись. Так как было крайне редко и машина в итоге заводилась, то меня не напрягало сильно. Вчера все было хорошо, сегодня уже не могу завестись. Симптомы аналогичные-стартер крутится, она пытается схватиться, но не получается. После первой попытки перестала гореть лампочка давления масла во втором положении ключа. Есть предположение, что где-то плохой контакт, возможно как следствие манипуляций со свапом. Предох-ли все целы. Подскажите, куда копать?
BMW e36 coupe 1994г. 320 => 328 + электро климат + круиз + БК18&Чек |
04.01.2016, 13:07 | #2 |
Вес репутации: 39 |
Достал свечи - все мокрые. Сушу. Что может служить причиной того что их заливает?
06.01.2016, 02:16 | #3 |
Вес репутации: 39 |
Пока грешу на датчик коленвала...решил взять новый и проверить, тем более на моем трещина. Прежде, чем ставить на машину, решил новый проверить тестером на сопротивление. Результат меня озадачил:
условная нумерация контактов, начиная с крайнего левого: 1-2-3 Результат замера сопротивления на контактах 1-2 в диапазоне 2к Ом отображается как "1" - т.е. выбран малый диапазон: результат измерений в диапазоне 20 М Ом! Судя по информации, что нашел, сопротивление должно быть в районе 500-700 Ом. Если я правильно трактую данные с мультиметра, то по моим замерам новый датчик показывает сопротивление на несколько порядков больше. Значит ли это, что новый датчик неисправен? Мб я что-то делаю не так или мультиметр врет? Датчик VDO S103557002Z.
06.01.2016, 13:24 | #5 |
Вес репутации: 39 |
m50b20, Ром, может быть. Я и стараюсь эмпирически и методом исключения выявить причину, но, если новый датчик неисправен, то его установка ничего не проявит + вернуть его в магазин со следами установки будет сложней.
Свечи были относительно новые, откатал не более 15 т. км на них, НЖК. До замены и после разницы не почувствовал, но на всякий случай купил новые. Кто-то проверял дпкв мультиметром?
06.01.2016, 13:24 | #6 |
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
уже обсуждалось. у м50 и 52 разные датчики. У м50 можно замерить сопротивление, у м52 внутри схема стоит и замеры бессмысленны.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха. BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i |
06.01.2016, 14:07 | #7 |
Вес репутации: 39 |
slam, спасибо. Т.е проверить его "на столе" никак, без дорогущего спец оборудования?
06.01.2016, 15:06 | #8 |
Видимо да, так что ставь на машину и проверяй
06.01.2016, 17:38 | #9 |
Вес репутации: 39 |
Понял, буду пробовать, правда уже через пару дней.
06.01.2016, 18:25 | #10 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103 |
Проверка ДПКВ м52 из автодаты
1.Проверка питания ДПКВ -выключить зажигание. -получить доступ к контактам ДПКВ не разъединяя разъема. -включить зажигание и замерить вольтаж между пинами 1 и 3, должно быть около 5В. 2. Проверка сигнала. А).на заведенном даигателе: -выключить зажигание. - получить доступ к контактам ДПКВ не разъединяя разъема. -подключить осциллограф или тестер к пинам 2 и 3. -завести двигатель. Показания должны колебаться от 0 до 5 В. Б).на не заведенном двигателе: -выключить зажигание -отсоединить разъемы с катушек зажигания. -подсоединить лампочку тестер на разъем ДПКВ между 2и 3 пинами. -включить зажигание. -медленно провернуть коленвал. Лампочка должна моргать.
06.01.2016, 18:26 | #11 | |
Вес репутации: 273 |
Live slow, die old |
06.01.2016, 18:28 | #12 |
m50b20, не спорю
У ТС как я понял пытливый ум. Поэтому закинул
06.01.2016, 19:46 | #13 |
kahyrman, но инфа интересная!
06.01.2016, 20:23 | #14 | |
Вес репутации: 39 |
09.01.2016, 18:13 | #15 |
Вес репутации: 39 |
Поменял дпкв, долил свежего бензина, покрутил без свеч, вытащив предохранитель бенз. насоса, подлил по 5 мл масла в каждый цилиндр, поставил новые свечи...завожу - результата никакого. Замерить давление в топливной магистрали и возможности нет...Ищу сервис в СЗАО, кто готов взяться.
10.01.2016, 21:33 | #16 |
Вес репутации: 39 |
Сегодня удалось проверить искру и давление в рампе. Искра есть, давление 3,2-3,3 бара примерно, +/- погрешность прибора.
Записали видео: это может быть стартер?
11.01.2016, 10:01 | #17 |
Почему стартер? Он же крутит!
11.01.2016, 11:16 | #18 |
Вес репутации: 39 |
slam, если честно, то не доводилось сталкиваться с неисправностями стартера, поэтому симптоматику не знаю. В сети много всякой информации, в том числе и примеров, когда "что-то" крутится, но при этом двиг не схватывает именно из-за неисправности стартера.
Может еще что-то проверить?
11.01.2016, 11:36 | #19 |
Ну если стартер крутит мотор, то он его крутит
Вообще у меня тоже m52 и знаю что он имеет аварийные карты на все случай жизни. Точно без проблем заводится без расходомера, неделю ездил с неисправным датчиком коленвала.. тут видимо либо какая-то скрутка отвалилась, хотя учитывая что у тебя 94 год и был м50 как минимум то свап был полностью с моторной косой, либо не работает сразу 2-3 датчика и аварийные карты уже не спасают.. Попробовать её почитать бы, может тогда яснее станет. Добавлено через 2 минуты А по поводу масленки она гаснет т.к. давление набралось, а не зажигается после прокрутки т.к. давление не сразу падает. Так что стартер очень хорошо крутит мотор!
11.01.2016, 12:26 | #20 |
Вес репутации: 39 |
slam, Спасибо, про масленку уже разобрался и сразу перестал обращать на нее внимание )
12.01.2016, 22:09 | #21 |
Вес репутации: 39 |
Оттянул в сервис - там завели. В чем была изначально причина так и не ясно. В сервисе сказали, что не было компрессии в цилиндрах. Мб из-за того, что масло со стенок цилиндра смыло бензином после того, как я несколько раз не завелся?
Сейчас заводится сразу...посмотрим, понаблюдаем. Расход масла от замены до замены по щупу не был замечен.
12.01.2016, 22:25 | #22 |
Странно. мне кажется просто из за холода не заводилась.. точнее какой-то датчик от мороза не работал.. у них отогрелась и завелась. Либо по пути какой-то датчик отпустило. Думаю это станет ясно в 20-х числах, когда снова морозы ударят.
12.01.2016, 22:35 | #23 |
Вес репутации: 39 |
slam, вот я тоже пока осторожен с прогнозами, хотя когда были первые морозы сразу после НГ, то она заводилась без проблем. Возможно изначально залило свечи у меня (почему?), из-за чего я в первый раз и не завелся, а все остальные попытки только вымывали масло со стенок цилиндров бензином, понижая компрессию, если она действительно была так плоха, как говорят в сервисе...
При попытках завестись масленка гасла, значит ли это, что масло подавалось в достаточном количестве на стенки цилиндров в момент, когда крутил стартер? Или масло туда подается уже, когда мотор заведен. Вопрос может быть показаться глупым, но я не силен в этом моменте работы ДВС.
12.01.2016, 22:54 | #24 |
shady, На М52 там стоят форсунки которые уже наверно при работающем моторе и прогретом масле (когда оно не сильно густое) омывают стенки цилиндра и охлаждают поршень.
13.01.2016, 03:05 | #25 |
Если бы там было так плохо с компрессией, что она не заводилась, то мотор масло бы жрал ведрами. В сервисе компрессию мерили ?
