Старый 30.11.2015, 18:02   #1
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
ГУРОН Репутация ниже среднегоГУРОН Репутация ниже среднего
магнитола Bmw reverse rds
Всем привет! Помогите решить проблему, пожалуйста.
Имеется вот такой майфун Bmw reverse rds
Решил сделать AUX выход и припаял все как показано по схеме
Использовал для этого вот такой кабель отрезав один конец
Но почему-то при подключении к телефону или другому проигрывателю через AUX молчит майфун.
В майфуне вроде все работает, кабель исправный проверял, единственное не известно читает ли сам майфун касету.
Заранее спасибо!
ГУРОН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 18:40   #2
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Могу ошибаться... Не углублялся в изучение схемы, но под твоей первой фоткой написано "выход AUX" тоесть это выход сигнала 200mV на усилитель например. Ты же хочешь вход AUX, то есть чтоб с другого источника подать сигнал на усилитель магнитолы.
Ничего со схемами не напутал?
Повторюсь - могу ошибаться.
EP46622
JG77332
Старый 30.11.2015, 18:59   #3
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Сообщение от MAD MAX Посмотреть сообщение
Спасибо за поправку. Ты прав, я пытался сделать "вход AUX"
инфу по распайке взял отсюда
https://www.drive2.ru/l/7753906/
и второй вариант
https://www.drive2.ru/l/1523818/?page=0
После твой поправки, еще раз пересмотрел инфу и если я правильно понял, то эта схема для распайки как раз "выход AUX".
поправьте если что
Старый 01.12.2015, 12:52   #4
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
По второй ссылке много информации, и наверняка очень полезной )))
Я думаю в твоем случае проще поступить так:
Открываешь майфун. Смотришь на микросхемы (черные такие прямоугольники с ножками), вбиваешь из названия в поисковик какой то и находишь предусилитель (преамплифаер может называться на иностранном)
Ищешь на него PDF (схемму включения и обвязку) и уже к её выходам подпаиваешь свой AUX.
EP46622
JG77332
Старый 02.12.2015, 10:38   #5
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Спасибо! пойду покапашусь
Старый 02.12.2015, 23:14   #6
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
В общем, схему нашел, вот она по ссылке
https://docviewer.yandex.ru/?url=htt...c=565f4ce0ab8a
еще нарыл вот такую инфу
http://faq.6enligne.net/display.php?id=226
изучив материал сообразил такую схему
от старого мафона отпаял два конденсатора (2.2 мкФ / 16 вольт) и возник вопрос, в какую сторону направить полярность (+ и -) этих конденсаторов при подпайке к ножкам предусилителя ??
Еще вот такой вопрос, нужно ли вставлять пустую кассету, или же удалить головку?
Последний раз редактировалось ГУРОН; 02.12.2015 в 23:32.
Старый 02.12.2015, 23:32   #7
Вес репутации: 97
Если не ошибаюсь, масса едина для всей платы.
Старый 03.12.2015, 16:52   #8
silwer
silwer Нейтральная репутация
Сообщение от ГУРОН Посмотреть сообщение
+ конденсатора к микросхеме.
Кассету вставлять, иначе команда не пройдет на включение этого входа. Можно сделать какой-нибудь микротумблер, который будет включать "как бы кассету". Если при включении кассетника используется именно 2 канал, то дорожки перед местом подключения конденсаторами я бы обрезал, иначе шум усилителя головки может быть заметен.
Масса-то едина для всей платы. Но припаяв не туда, можно будет "насладиться" наводками того узла, ближе к которому подпаялся. Поэтому паять ближе всего к микрухе, можно прям на 3 ногу, там масса, причем масса аналоговой части микрухи.(26 нога масса цифровой части). Вход должен иметь соединение с массой только в 1 точке.
Последний раз редактировалось silwer; 03.12.2015 в 16:58.
silwer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 21:07   #9
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
После дежурства первым же делом займусь этим и отпишсь
В общем сделал все по схеме, нашел кассету, но все равно не пашет почему-то через аукс. Втыкаю аукс в телефон и никаких реакций мафона нет, на каналах 1 и 2 по любому воспроизводит то что на кассете
пленку из кассеты удалил и ничего не изменилось. :bn
Последний раз редактировалось ГУРОН; 10.12.2015 в 18:15.
Старый 21.05.2016, 20:10   #10
gariieeck
Аватар для gariieeck
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
gariieeck Нейтральная репутация
Присоединяюсь к теме! Магнитола точно такаяже, как припоять аукс ВХОД!?
gariieeck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 22:43   #11
gariieeck
Итак! Товарищи желающие себе аукс в магнитолу BMW reverse rds! Решение найдено! Паяем как на схеме, ОТКЛЮЧАЕМ ВСЕ РАЗЪЕМЫ ОТ КАССЕТНИКА, ИЗОЛИРУЕМ ИХ И НАСЛАЖДАЕМСЯ!
gariieeck вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 09:20   #12
Вес репутации: 192
Сообщение от gariieeck Посмотреть сообщение
не хватает фото, какие разъемы?
Старый 25.05.2016, 15:14   #13
gariieeck
Два разъема слева и справа, которые идут от кассетника на плату. На фото обведены красным
Старый 26.05.2016, 11:06   #14
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Вот информацию про то, что разъемы от кассетника отключить надо я ни где не нашел.
Провода у меня уже были припаяны....убрал кассетник ....и да прибудет АУКС !!!
Спасибо за инфу
Старый 29.03.2020, 13:58   #15
BaiTim
BaiTim Нейтральная репутация
А кто нибудь выводы на усилитель с нее делал?
BaiTim вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
