Старый 21.07.2018, 19:26   #51
azateikin
Вес репутации: 40
а что тогда пишут,что ремкомплект типа поменяешь,и они течь начинают?
Что всё таки лучше(кроме оригинала) ? Ремонт своих или новые с Али?
Старый 21.07.2018, 20:18   #52
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Я ремкомплек поменял на ориг.клапане и все отл.Он просто был в отл.сост кроме резинок,их только и заменил.
Старый 21.07.2018, 20:34   #53
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Ремкомплект через год задубел до состояния пластмассы
Старый 21.07.2018, 20:39   #54
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
azateikin, А я поменял на новый, потому, что у родного (оригинального) после переборки (замены резинок) случилось межвитковое замыкание одной из катушек ( периодически перегорал предохранитель )
ПОКА ни капли не пожалел ( хотя некоторые тут жути нагоняют), повторюсь новые выглядят и работают точно так же как оригинальные, на них даже номер так же вылит, нет только значка BMW как на оригинальном и на металлических корпусах катушек нет выштамповки BOSH вроде бы...
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 08:17   #55
azateikin
Вес репутации: 40
тогда какой ремкомплект лучше? Есть в Экзисте Hermann HR1147412052 Ремкомплект клапана. Есть сайт такой https://car-non-stop.ru/spare-parts/bmw/e36/ . Есть отзывы и пробеги с ними?
Чот всё сразу опять накрылось в машине
есть вроде бы ещё на Али.
Старый 25.07.2018, 16:52   #56
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 35
M///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднего
azateikin, Может сразу целиком клапана купить и не мучится с переборкой, по цене на 1 тыс дороже.
Проехал 4000 км, не потекли. Жару в +35 выдержали, открываются и закрываются тихо.
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 21:05   #57
azateikin
Вес репутации: 40
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
Наверное ты прав. Так и сделаю. Но! Куплю-ка и ремкомплект. Восстановлю родные,если дело в резинках окажется.
Старый 16.11.2020, 14:20   #58
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
вот тоже не очень тепло дует печка думаю клапана поменять, тоже думаю с алишки заказать. Вот думал ведь заказать в прошлом году рубль не такой был , а теперь под 3000р клапан стоит. А может сразу с помпой заказать от е39?
Старый 16.11.2020, 15:22   #59
Вес репутации: 65
Старый 16.11.2020, 15:23   #60
Вес репутации: 65
Один патрубок холоднее другого это в клапане проблема?
Старый 16.11.2020, 23:11   #61
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Проблема в том что провода внутри разваливаются от старости, а пайки на 2 месяца хватает
Макс уже знакомым два клапана оживил, проводку катушек паял , работают пока.
Эдвард 325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 06:51   #62
Вес репутации: 65
А сам соленойд откруить если не снимая блок клапанов с машины? Антифриза там не должно вылиться?
Старый 18.11.2020, 09:02   #63
Вес репутации: 65
Однозначного решение проблемы нет, кроме покупки оригинальных клапанов. С алишки не понятен ресурс, б/ушные тоже не понятно резинки за 22 года в каком состоянии. Еще варианты что радиатор печки забит или помпа не докачивает. Вот думаю снять клапана свои разобрать , а на время чтоб ездить зимой, соединить на прямую через уголки и патрубки. Что скажете? Я так понимаю, если будет хорошо греть, то помпа и радиатор печки будут исключены?
Старый 18.11.2020, 10:20   #64
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Просто в ремкомплекте не все резинки, нету резинок под катушки.
Старый 18.11.2020, 10:30   #65
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Старый 22.11.2020, 21:44   #66
Вес репутации: 65
А кто скажет? Почему 3 резиновых патрубка в кабину идут? У меня кондей и две крутилки.
Старый 22.11.2020, 21:45   #67
Вес репутации: 65
А , обатка наверно
Старый 25.11.2020, 14:45   #68
Вес репутации: 65
Нашел инфу про е34, якобы скинув фишку с клапанов они откроются и будет жара, я так сделал но пока непонятно теплей стало или нет. На сколько справедливо данное утверждение?
Если да. То значит дело не в клапанах, а в помпе или радиаторе. Может резинки обрывки с клапана в радик ушли. Вообщем вскрытие покажет. Но , зимой не охота этим заниматься ездит надо на ведерке.
Старый 25.11.2020, 17:50   #69
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
клапан печки новый ...
Да, клапан по умолчанию открыт.
Старый 25.11.2020, 19:13   #70
Вес репутации: 302
а с чего теплее станет? от того, что пукан подгорать будет от холода?
Старый 26.11.2020, 07:42   #71
Вес репутации: 65
Покрутил крутилки до отключения клапанов. Было регулировка холода и тепла работала , но раздельно не получалось настроить температуру. Отсюда вопрос у двухзонного отопителя с кондеем в принципе возможно ли настраивать температуру пл разному для пассажира и водителя?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 14.12.2020 в 09:44.
Старый 14.12.2020, 09:44   #72
Вес репутации: 65
Старый 14.12.2020, 09:50   #73
Вес репутации: 65
Уважаемые знатоки! Внимание фото впорос:
2-хзонный климат на крутилках. Скажите какие номера на шлангах соответствует входам в отопитель? а какой из них обратка?
Старый 14.12.2020, 10:12   #74
Вес репутации: 65
Старый 14.12.2020, 10:16   #75
Вес репутации: 65
Подсказка: На представленный фланец одеваются шланги. Невооруженным глазом видно, что диаметр отверстий разный...
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
