Старый 07.04.2017, 15:26   #1
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
Стук, от оборотов не зависит
Приветствую, месяц, а может и больше замечаю глухой стук с частотой примерно 1 раз в 4-5 секунд, слышно слабо, откуда-то из моторного отсека. Начал замечать, когда стоял на светофоре и давлил на тормоз, потом начал проверять, стук есть и на ходу, от скорости не зависит, соответственно от оборотов двигателя тоже не зависит, т.к. мкпп, то проверял и с выключенным сцеплением и на ходу и на месте, стук остается, значит не трансмиссия и не подвеска. Когда стою на светофоре и жму на тормоз, есть иллюзия, что стук отдается в педаль тормоза. В общем не понятно. Собственно когда глушу - стук пропадает. Еще момент непонятный, похоже что на холодную нет стука, но, как говорится, это не точно.
Мотор м52, мкпп
Старый 07.04.2017, 15:30   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
у меня нечто похожее на 1,6 АКПП - забил, хороший стук наружу вылезет.
Старый 07.04.2017, 15:47   #3
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 35
M///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднего
Рудольф, Может это клапана печки отрабатывают
У меня нечто похожее происходит, попробуй печку выключить клапана перестанут работать
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 17:04   #4
BVA
BVA Нейтральная репутация
Мотор м52, мкпп
Клапана пучки это, они возле левой стойки находятся, скинь разъем с них для подтверждения. У меня та же хрень, причем то постукивают то нет.
BVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 18:10   #5
Burunduk63
Аватар для Burunduk63
Burunduk63 Нейтральная репутация
Как не смешно бы это не звучало но попробуй когда слышишь этот звук заглушить мотор но потом включить зажигание у меня этот стук остается !!! так что вариант про клапана имеет место быть - я уже всю голову сломал что за фигня ) Спасибо за подсказку BVA - проверю .
Привет из Самары !
BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC
https://www.drive2.ru/users/burunduk63/
Burunduk63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 20:58   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
Клапана проверю, но они в пластиковом корпусе, а звук больше похож на глухой металлический, с выключенным зажиганием ничего нет. Можно заглушить, через 5 минут запустить и поехать, и стука какое то время не будет. Что ж начну с клапанов
Старый 07.04.2017, 21:14   #7
Vovan83
Автомобиль: BMW e36 92г.
Сказал(а) спасибо: 33
Vovan83 Нейтральная репутация
Это клапан печки, у меня также.
Vovan83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 21:56   #8
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
Рудольф,у тебя отлично работает машина, раз слышишь такие мелочи)
я тоже как то прислушался... замечал... клапана печки это ...
проверка - выключи вентилятор + регулятор темп на минимум
Добавлено через 54 секунды
должно пропасть ... клапана закроют приток горячего и замолкнут
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 10.04.2018, 16:01   #9
Рудольф
Аватар для Рудольф
Ребят, разобрался наконец! Это клапана печки так работают
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
