18.06.2007, 10:44 | #102 |
Вес репутации: 67 |
А может колодки паленые попались с деф датчиком
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
18.06.2007, 18:11 | #103 | |
09.11.2007, 17:47 | #105 |
про датчик износа колодок
Загорелась лампа датчика износа колодок. Поменял колодки - один хрен горит. Может я туплю и датчики вместе с колодками меняются? :shock: :oops: Провода к датчикам вроде в порядке..
09.11.2007, 17:50 | #106 |
если лампочка загорелась то датчику пришел конец надо было менять вместе с колодками
BMW 320 E36 M52B20 - продана BMW 528 E39 M52B28 |
09.11.2007, 17:56 | #108 |
Re: про датчик износа колодок
Была аналогичная история, дело было в поврежденной проводке.
E-36 ,316i, M40, 1993, седан |
09.11.2007, 17:57 | #109 |
Вес репутации: 48 |
я менял и датчик и колодки, всё равно горит!
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
09.11.2007, 18:04 | #110 | |
Хранитель е36
Вес репутации: 69 |
BMW 325i |
09.11.2007, 18:08 | #111 |
ошибку сбрось и не будет гореть
или клему с акб минут на 30
09.11.2007, 18:27 | #112 |
Вес репутации: 64 |
датчик износа замыкается когда колодка стирается
при установке нового датчика - на приборке лампа гаснет при отключенном датчике тоже самое - ошибка не горит
было E36 318 |
09.11.2007, 20:21 | #113 |
Вес репутации: 71 |
Незнаю не знаю. У меня один "СЛЕСАРЬ" поставил датчик хреново, так вырвало его нахрен. Провода висели от него и ничего не замыкало, а лампа всё равно горела.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
11.12.2007, 22:15 | #115 |
Вес репутации: 43 |
Во, блин, в поиске 7 одинаковых тем нашел...
вопрос. Если лампочка горит, на подключение нового датчика не реагирует. Все сервисы (и официалы) утверждают, что никаких ошибок сбрасывать не надо. Поэтому хочу прозвонить этот провод. вот собсна вопрос, куда этот датчик под капот выходит? может кто-то сам прозванивал, подскажет, куда тестером тыкаться ?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
11.12.2007, 22:36 | #116 |
Если при замене датчика лампа все еще горит, то вариантов два:
1) коряво поставили датчик 2) дело в проводке, в основном перетирается в районе амортизатора переднего колеса. Никакие ошибки сбрасывать не надо!
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
11.12.2007, 22:50 | #117 | |
11.12.2007, 23:08 | #118 | |
E36 Touring M43B18 98` |
12.12.2007, 00:52 | #120 |
Вес репутации: 43 |
то есть, если замкнуть провода в розетке, включить зажигание больше, чем на 1 минуты, то должно погаснуть.
если нет, то обрыв проводке от розетку к куда? к блоку предохранителей? или куда? где второй конец этой хрени?
12.12.2007, 16:35 | #121 |
Kisel +1
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН |
12.12.2007, 16:37 | #122 |
Изолентой нежелательно заматывать,могут отгнить контакты.Лучше пыльник одень
12.12.2007, 16:56 | #123 |
Вес репутации: 43 |
Ну а куда идет-то этот датчик из арки колесной?
сразу к приборке, или через какой-то предохранитель сначала?
12.12.2007, 21:12 | #124 | |
13.12.2007, 14:48 | #125 |
Вес репутации: 265 |
Dolgoborodov в чем прикол не пойму, да забей на него, все равно раньше чем нужно сигнализирует, и еще это конечно дело каждого но глазами лучше всего.
