Старый 13.03.2013, 22:50   #1
MIRAS
Аватар для MIRAS
Автомобиль: E36 седан 320i 1993
MIRAS Нейтральная репутация
Климат на крутилках глючит и не работает
Поиском пользоваться умею! Не нашёл точного ответа!
Проблема в том, что панель крутилок не работает, то есть только печка работает и всё, а кнопки(кондер, обдув заднего стекла, рециркуляция) не работают и не реагируют. Когда на них нажимаешь лампочки не загораются и ничего не происходит. Но бывает так, что когда только заведешь машину эти все лампочки от кнопок горят и также ничего не происходит. То есть короче кондер у меня не включается, хотя там под капотом все это для кондера есть. Кондер S530A(для тех кто не понял какой кондер)
В чем конкретно причина? Думал блок управления, но лампочки то загораются
MIRAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 23:35   #2
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 66
диагностику сделай для начала и посмотри проводку
Старый 13.03.2013, 23:49   #3
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
Может быть дело в танталовом конденсаторе. Он на находиться на плате климата оранжевый обычно. Темы по этому поводу есть с фото.
Старый 20.03.2013, 22:09   #4
MIRAS
Аватар для MIRAS
Почитал темы, может быть эта проблема исходить от блока управления климатом или же это панель плохо работает. Электрик прозванивал плату панели, там лампочки эти отдельно загорались, он говорит, что надо менять панель. Я хочу точно знать что мне менять.
Старый 22.03.2013, 11:36   #5
MIRAS
Аватар для MIRAS
Мне никто не поможет???
Старый 30.03.2013, 10:01   #6
MIRAS
Аватар для MIRAS
Где находится этот конденсатор???
Старый 14.12.2013, 12:55   #7
MIRAS
Аватар для MIRAS
Компьютерная ничего не показывает. Какую проводку смотреть?
Панель управления поменял. Никакого улучшения. В чем может быть дело? Может дело в блоке управления климата? Не подскажете где он находится?
BMW E36 Sedan 1993г. 2.0 М50 "Японец" GRANITSILBER METALLIC
Старый 14.12.2013, 13:06   #8
Преды смотрел??
Старый 14.12.2013, 13:09   #9
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Сообщение от MIRAS Посмотреть сообщение
MIRAS, на центральной консоли полочка рядом с прикуривателем, он под ней.
Старый 14.12.2013, 13:27   #10
MIRAS
Аватар для MIRAS
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Благодарю, за помощь Буду разбирать и искать
Старый 06.02.2014, 08:18   #11
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
XAHTEP Нейтральная репутация
была такая проблема, устранил все дело было в блоке управления(он стоит за БК в консоли три разъема) пропаял все контакты(в основном разъемов)-пол года полет нормальный!
XAHTEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 21:20   #12
MIRAS
Аватар для MIRAS
Сообщение от XAHTEP Посмотреть сообщение
Да, тоже самое было. Вытащил старый, понес электронщикам, сказали все контакты хорошие.Купил на разборе блок управления, поставил и все работает
Старый 14.05.2016, 20:41   #13
uapaul
uapaul Репутация выше среднегоuapaul Репутация выше среднего
Знаю что поздно очень, но вдруг кому-то пригодится в будущем https://www.drive2.ru/l/9927021/
uapaul вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 22:32   #14
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382
Сообщение от uapaul Посмотреть сообщение
в интернете поздно не бывает
сегодня случилась такая беда, даже поиском пользоваться не пришлось, тему поднял
Старый 14.05.2016, 22:35   #15
uapaul
Круто, рад, что пригодилось. Именно для этого и писал отчет
uapaul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 21:59   #16
pol34
Аватар для pol34
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
pol34 Нейтральная репутация
+1, сдохли крутилки с теми же симптомами. Теперь знаю куда рыть. Спасибо.
pol34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 20:37   #17
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
Такая проблема, не реагирует пассажирская крутилка на клапан, зато водительская управляет двумя клапанами. Что может быть? Подскажите. Может кто сталкивался с такой бедой?
И вроде водительский как то странно управляет, он открывает клапана на максимуме, а чуть повернешь закрывает их.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 18:14   #18
nikola80
Аватар для nikola80
Нашёл причину, клапан замыкал корпусом на вакуум и поэтому клапан работал как попало
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
