18.07.2013, 15:43 | #26 |
Автомобиль: BMW 318tds 1997
18.07.2013, 15:48 | #27 |
Автомобиль: bmw 325i m50 vanos 92г.в. кожа рожа все дела)
у меня почему то когда замыкаешь черно зеленый с датчика на массу вентилятор крутится медленее нежели когда включаю кондиционер
18.07.2013, 17:18 | #28 | |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
2я скорость ещё выполняет роль в помощи вязко-муфте, если последняя не справляется или имеются неисправности, а не только для кондиционера. |
18.07.2013, 19:10 | #29 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52 |
Pavel@.ru, что-то мне кажется что про бензинки наврал
Первая скорость там так же включается при кондиционере, вторая в помощь и при перегревах. Про 80 и 88 градусов - тоже слабовато, тогда бы вообще вторая скорость всегда молотила бы.
19.07.2013, 08:13 | #31 | |
Сейчас смотрю схему и понимаю, что у 6ти цилиндровых "бензинок" первая скорость включается при температуре ОЖ 91 гр. и сигнал с датчика идёт прямо на реле первой скорости, а 2я при 99 гр. ОЖ и сигнал так же с датчика идёт на прямую на реле вторй скорости. |
19.07.2013, 09:34 | #32 |
Вес репутации: 302 |
у меня рабочая температура 95 градусов, включение второй скорости происходит на 115-120, первая включается с кондеем, это для вентилей бензиновых моторов, вентиль перед радиатором+вязкомуфта, на моторах у которых 1 электро и стоит после радиатора немного по другому, 1 скорость включается либо для охлаждения, либо при включении кондея, вторая также как и на других, при перегреве...
проверяем датчики, реле и проводку, если напрямую работают компрессор и вентиль, также при избытке, либо отсутствии давления хладагента эта система не заработает, датчик в бачке осушителя, ещё могут перепутать провода на этом датчике, их 2 вида, на одном 4-х контактный разъём, на нём нужно сильно постараться попутать и есть с двумя 2-х контактными, там легко попутать, особенно если вытаскивать провода из колодок
05.03.2017, 20:32 | #33 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
Граждане! подскажите: двс м43б16 с кондиционером стоят 2 вентилятора один ДВС 2-ой кондиционера, правильна?
05.03.2017, 20:42 | #34 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
Diamondblack, кто-то намудрил, должно быть:
1. виска+вентилятор спереди 2. вентилятор сзади без виски
05.03.2017, 20:43 | #35 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 41 |
Для 4 котлов
1 пин- чёрно-серый 2 пин- коричневый 3 пин- чёрно-зелёный Последний раз редактировалось youlazar; 05.03.2017 в 21:07. |
05.03.2017, 20:45 | #36 |
youlazar, он уже машину продал))))
05.03.2017, 20:54 | #38 |
youlazar, зачем стер? для 4 и 6 котлов по разному
05.03.2017, 21:19 | #40 |
Вес репутации: 65 |
2. вентилятор сзади без виски- это безкондейный 4-х цилиндровый мотор?
05.03.2017, 21:53 | #41 |
Diamondblack, да,
на 6-ти всегда спереди+виска
05.03.2017, 22:16 | #42 |
Вес репутации: 65 |
ну как и на 4-х цилиндровых кондейных?
05.03.2017, 23:07 | #43 |
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53 |
Может вопрос не в тему. Но как включить пренудительно 2 скорость вентилятора не через реле.
А то замыкаю все 3 провода, да и по очереди на датчике температуры а 2 скорость не работает. Через реле. Подаю + на ножку реле все работает. Двигатель М43 электровентилятор.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
05.03.2017, 23:14 | #44 |
Вес репутации: 65 |
05.03.2017, 23:16 | #45 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
На датчике. Не здесь. Это силовые на вентилятор.
05.03.2017, 23:22 | #46 |
Вес репутации: 65 |
Значит чета с проводами от датчика, как вариант
06.03.2017, 15:44 | #47 |
на 1 и 3 реле перемыкаешь 30 и 87 ноги, закрутился, думать бум дальше. Перемыкать поочереди )
06.03.2017, 15:51 | #48 | |
Вес репутации: 154 |
вентилятор сзади, т.е. между радиатором и ДВС, так же ставился на недомоторы с кондиционером и у меня так установлено, и в схеме так нарисовано. не вынимая второе реле, одно воткнуто, на другом перемыкаешь и наоборот
рыдван был М40 стал М44 |
06.03.2017, 15:54 | #49 |
ALEX_2568,без фиолетового первая не заработает, а вот без желтого вторая заработает
06.03.2017, 16:01 | #50 |
ALEX_2568, я про безкондей и не увидел)))
Опции темы | |
Опции просмотра | |
