Старый 09.11.2015, 14:02   #101
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Прошей на мкпп!
И если квкг пропускает то трубка не моможет. Надо затыкать в самом коллекторе.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 09.11.2015, 14:30   #102
Cudesnic
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Cudesnic Нейтральная репутация
у меня мозги чипованные, можно ли прошить на МКПП не теряя тюнинг прошивки?
Добавлено через 32 секунды
СанекЧувашия у тебя под МКПП мозги?
Зри в корень!
Cudesnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 14:36   #103
СанекЧувашия
Аватар для СанекЧувашия
Автомобиль: е36 325(1991)продана, 316 (1991)=> 318 is продана
СанекЧувашия Нейтральная репутация
Cudesnic, а фиг его знает. Теперь подозрение что может быть((
СанекЧувашия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 15:02   #104
Cudesnic
Сообщение от СанекЧувашия Посмотреть сообщение
Сделай диагностику, там сразу видно будет, ошибка на АКПП
Зри в корень!
Старый 11.11.2015, 21:23   #105
СанекЧувашия
Cudesnic, не знаю про мозги но проводка резанная и такое чувство что именно отрезали провода на акпп так как нет проводов с косы на задний ход мкпп.(( была вторая пара мозгов все лень найти и проверить))
Старый 11.11.2015, 21:42   #106
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
У меня в минус скачут до 2-2,2 и кстати мозги тоже автоматные, КВКГ новый ориг ставил недавно.
Илья Ма саракш...
Старый 12.11.2015, 08:16   #107
Cudesnic
сегодня в -16 с отключенным РХХ машина глохла((( Придется подключать обратно)))
+1 ISH
Еще один человек с автоматными мозгами и скачком до 2000-2500 и можно ставить диагноз!! )))
У кого мозги от АКПП, при установленной МКПП и нет скачка оборотов? есть такие?)))
Зри в корень!
Старый 16.04.2016, 22:00   #108
Колёк
У меня эбу от е39акпп, прошивку залил от е36 мкпп.
Скачек до 2500 оборотов при температуре ниже +10, присутствует.
Подсосов нет 100%, дпкв, дмрв, дпрв новые сименс (покупал когда собирал двигатель)
Пробовал разные прошивки (заводские)Безлябдбезкат, е2, под чугун блок и ал.блок, все под мкпп, разницы по запуску нет.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 16.04.2016 в 22:16.
Старый 17.04.2016, 08:00   #109
Cudesnic
Блин значит не в прошивке дело...
Все датчики температуры замерял по сопротивлению и сравнивал с рабочими, все аналогично... Может попробовать просто их поменять на новые))) может там показания меняются как-то не линейно)))
Так проблему и не решил, всю зиму проездил с отключенным РХХ...
Зри в корень!
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 18.04.2016 в 07:44.
Старый 17.04.2016, 12:04   #110
Колёк
У меня стоит м50б25 впуск и дтв от м50б20ту, дтож от м52.
При запуске записывал лог по обоим датчикам температуры и датчику положения дросселя, ничего криминального не увидел.
Compact м50b28
Старый 17.04.2016, 21:44   #111
Cudesnic
Впуск у меня тоже от м50б25. Датчики все от м52. Проблема была и до установки коллектора. Вспомнил, что пробовал ездить с другим дтож, эффекта не было. Отключал совсем дтв тоже бесполезно. Что еще проверить не знаю....)))
Зри в корень!
Старый 07.01.2017, 00:20   #112
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
Автомобиль: e36 325i
NiulaVim Нейтральная репутация
Подниму тему. Проблема такая же один в один.
Но в добавок у меня зависают обороты при движении. После прогрева все работает отлично.
NiulaVim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 00:53   #113
Колёк
Кто нибудь решил эту проблему?
Я нет.
Тенденция интересная, чем ниже температура двигателя тем более выражена проблема, с прогревом почти исчезает но даже на горячем проявляется периодически.
Судя по параметрам, эбу сам поднимает обороты при помощи рхх но вот нафига непонятно.
Эксперементировал с прошивками на предмет с лямбдами и без, при наличии лямбд и соответствующей прошивке проблема менее ярко выражена, но не решена.
Compact м50b28
Старый 07.01.2017, 07:53   #114
Cudesnic
Я НЕ решил(( Езжу с отключенным РХХ зимой, стыдно, а что делать))))). Вроде все уже перепробовал...
Предположение:
Подумал, может дело в дросселе..., т.е. его не герметичности. Не знаю точно как работают мозги, но возможно так: чем ниже температура тем выше мозги открывают РХХ на холодную, просто есть параметр - открыть на 20 гр., например, и держать до определенного прогрева... При этом будет поступать определенное кол-во воздуха, но дроссель закрывается не герметично, и воздуха в итоге поступает больше, соответственно обороты выше, а так были бы может 1200 - 1400 макс. Выходит можно попробовать притереть как-то дроссель до герметичного состояния, но хз как. Для начала можно тупо заглушить чем-то при запуске на холодную, проверить, пробовал пакетиком, рвется ))))). Сейчас времени нет эксперементировать, подзабил пока, какнить все равно проверю и эту версию)).
Но вообще этот вариант какой-то очень фантастический))), мне кажется это вряд ли из-за дросселя, но пока других вариантов в голове нет, все перепробовал
Зри в корень!
Старый 07.01.2017, 16:25   #115
Вес репутации: 1364
ОбороДов
Старый 07.01.2017, 18:48   #116
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
Ну давайте логически. Проблема то не у всех такая.
Значит косяк в каком то из датчиков может. К примеру датчик на температуру всасываемого воздуха что в коллекторе?
В любом случае жалуются то не все, а значит остальные заводятся в греются на штатных 1000-1300 об/мин.
Лично я на данный момент выхожу из положения теплым гаражом до наступления хотя бы -10.
Ибо двигатель не проехал еще и 100 км после капремонта и эти 3000 на холодном пуске его убьют еще до конца обкатки.
Есть еще у кого то варианты? Может программно попытаться посмотреть на состояние датчиков?
Старый 07.01.2017, 19:57   #117
Колёк
Я писал лог при запуске, термодатчики в порядке.
Compact м50b28
Старый 07.01.2017, 22:45   #118
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
Прикольно... И как выходить из положения?) Постоянно скидывать кхх и глохнуть?)
Старый 07.01.2017, 22:53   #119
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Сообщение от NiulaVim Посмотреть сообщение
подкинь другой рхх с машины которая прогревается нормально. и подкинь другой ДПДЗ
у меня был момент. поставил не исправный дпдз и у тачки хх были 1300 примерно на прогретом моторе. после резкого отпускания газа хх болтался от 500 до 1500 и стабилизоровался на 1300
BMW E60 530 М54В30
Старый 07.01.2017, 23:30   #120
Вес репутации: 302
как выходить из положения? а легко ))) привести мотор в хорошее состояние
Старый 08.01.2017, 01:08   #121
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
Петросян...
Такое впечатление, что форум потихоньку превращается в дурку. Знающих людей все меньше, а клоунов все больше.
Если нечего сказать по теме, то уж лучше молчать. Такую фразу можно написать под каждой темой и думать, что проблема устранится.
Проблема носит исключительно температурный характер. Чем ниже температура за бортом тем выше обороты. При пуске в 0 или +5 все в норме.
Поэтому вряд ли тут дпдз чем то виноват.
Кхх открывается не от балды тоже, а по команде мозгов. А вот почему они ему такую команду дают, вопрос!
Старый 08.01.2017, 01:42   #122
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
мозги работают в комплексе - этот комплекс (влияющие на смесь) составляют такие датчики как
1 ДТВВ
2 ДТОЖ
3 ДМРВ
4 ДПДЗ(как вариант)
5 Лямбда
а ты вообще диагностику подключал? постами выше я не вижу чтоб ты писал про подключение диагностики и анализе выходных данных по датчика.
Лямбда работает позже всех ей нагреться надо. ее отметаем.
остальное проверяй.
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.01.2017, 11:36   #123
Cudesnic
писал уже что проверял все датчики (ДТВВ, ДТОЖ, ДМРВ, ДПДЗ) подменял заведомо рабочими, результата нет, так же ставил новый РХХ - бесполезно. Но вот когда феном нагреешь датчик ОЖ, то норм заводится, значит это мозги выдают неправильное положение РХХ ориентируясь на низкую температуру. Причем при прогреве до определенной температуры, например, стрелка касается синей зоны, обороты резко падают на номинал - 700, а не плавно опускаются с 2000 на 1500-1200-700
Зри в корень!
Старый 08.01.2017, 11:52   #124
Вес репутации: 302
Такое впечатление, что форум потихоньку превращается в дурку. Знающих людей все меньше, а клоунов все больше. Если нечего сказать по теме, то уж лучше молчать. Такую фразу можно написать под каждой темой и думать, что проблема устранится.
и не говори Аркаша, прямо больше и больше клоунов, а самый главный Петросян что попробовал сделать? ну кроме как по кнопкам постучать?
Cudesnic,прежде чем нагревать что-то, подключи диагностику и посмотри что видит мозгможет он видит -200 градусов, ко мне приезжала такая машина.
Старый 08.01.2017, 11:56   #125
Cudesnic
чтобы подключить диагностику, надо чтобы она приехала ко мне утром, пока машину не завел. А у нас так-то с диагностикой не очень, а чтобы с выездом, да туда где я живу вообще проблематично)) Поэтому феном, да подстановкой заведомо рабочих приходится проверять...
Зри в корень!
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
