Старый 03.03.2014, 21:22   #26
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от Kirya Посмотреть сообщение
можно просто краш стереть в блоке и все норм будет
Ты это делал хоть раз лично ? Ладно ты память ему (блоку) потрёшь, закодируешь как надо, но ведь там же сенсоры удара (внутри блока) они же одноразовые - больше не сработают. Кроилово - в этом случае ведёт к лютому поподалову
Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 03.03.2014 в 21:25.
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 21:44   #27
Kirya
Вес репутации: 40
Kirya Нейтральная репутация
Юра "COUPE", не знаю тонкостей, но вроде там нет никаких сенсоров в блоке! Выпаивают чип, заливаешь (пересчитываешь) безкрашевый дам, тем самым убираешь краш (ошибка по подушкам гаснет) и вперед! Ну и само-собой должны быть заменены подушки, преднатяжители!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Последний раз редактировалось Kirya; 03.03.2014 в 21:50.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 22:05   #28
Юра "COUPE"
Не знаешь - не говори ! От чего по твоему тогда срабатывают подушки ?
Старый 03.03.2014, 22:39   #29
Kirya
Вес репутации: 40
от датчика ускорения и он не одноразовый (внутреблочный)! проблема только в краше!
Последний раз редактировалось Kirya; 03.03.2014 в 22:59.
Старый 03.03.2014, 23:01   #30
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 52
Юра "COUPE", подскажи, пожалуйста, мои блоки взаимозаменяемы? В нем же датчик внутри как и в моем старом, так?
Старый 04.03.2014, 20:08   #31
Юра "COUPE"
Hybrid_Theory,
65 77 8 374 798
Период производства
с 01.09.1996 по 10.06.1999 Возможность замены [?]
можно устан.при зам.на более стар.авт.
Период производства
с 01.03.1994 по 09.12.1996 Где применяется ? Модель Каталог Тип Марка
E34 Живая традиция Автомобиль BMW
65 77 8 374 798 - я правильно понял, с этим номером деталь тебе прислали ? Если да - то ставь без проблем и не парься...Блин мне самому такой блок нужен
Добавлено через 15 минут
тот блок что на 4 подушки может стоять и с 2-мя. это в его кодировках настроено.
Ты не прав. ЭБУ на боковые подушки другой и по номеру и по форме:
65 77 8 374 799
Для автомобилей с
Боковая НПБ для водителя/ пер.пассажира
(если эта опция ЕСТЬ: «S260A»)
Под №7 для 1-й или 2-х (водителя/водителя и пассажира)
Под №15 для 1-й или 2-х + боковые
Старый 06.03.2014, 13:56   #32
Hybrid_Theory
Вес репутации: 52
Юра "COUPE", все верно, мне прислали вот этот 65 77 8 374 798.
Получается мне только мат присутствия нужен.
ПреднатЯжитель пассажирский как видно ушел. Стоит ли его вообще менять? Читал, что он и губителен бывает
Старый 06.03.2014, 14:53   #33
Юра "COUPE"
Hybrid_Theory, Ну не знаю, раз уж ты собрался полностью восстанавливать систему безопасности, то конечно да. Ты вообще попробуй сесть в это сиденье и пристегнутся - все вопросы относительно замены преднатяжителя отпадут сами собой...
Старый 06.03.2014, 15:26   #34
Hybrid_Theory
Вес репутации: 52
Юра "COUPE", ты имеешь ввиду, что на пузо давит? мне бывает давит ремень, дак может это брюшко виновато
Старый 25.04.2014, 09:51   #35
ДжекБитл
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
ДжекБитл Нейтральная репутация
Привет, а посмотрите темку, может кто что дельное подскажет?
http://www.e36club.ru/forum/showthre...18#post4365218
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
