Старый 14.06.2014, 14:25   #1
esprit-ardente
Аватар для esprit-ardente
Автомобиль: bmw 328is coupe e36/ bmw 318is coupe/bnw 320 coupe
esprit-ardente Нейтральная репутация
глухой хруст
Доброго времени суток всем!
Суть проблемы: при трогании есть глухой звук.хруст.
Он больше слышен когда включаешь заднюю и при трогании вперед. Дальше не слышно ничего.а потом резко по тормозам и когда машина почти останавливается вновь хруст слышен.
Коробка акпп . Бмв е36 328 из Японии.
И при плавном наборе есть звук но он откуда то сзади.как будто в редукторе. И лязг металла как будто.
Подскажите где копать и ковырять.
esprit-ardente вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 13:16   #2
Sasha10
Автомобиль: Е36 купе, 97 год, 320
Sasha10 Нейтральная репутация
Скорее всего редуктор. У меня тоже самое было. Сдох за 500 км пробега начиная от тихого хруста и заканчивая пердежом на всю округу
Лучший БМВ - классический БМВ.
Sasha10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 13:19   #3
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
колеса протянуты хорошо?
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 07:57   #4
esprit-ardente
Колеса хорошо затянуты. Больше подозрение на редуктор.кардан.крестовину.акпп.
Лязг металла нашел. Оказались задние сайлентблоки балочной опоры.умерли.
Теперь поиск самого хруста.пассажир если сзади сидит (купе) говорит как будто по ногам снизу отдает. Но это ощущение.на самом деле причина или в акпп или кардан.редуктор получается.
Старый 23.06.2014, 19:25   #5
XVII
Аватар для XVII
Автомобиль: 318i 1992
XVII Нейтральная репутация
Привода стоит проверить ,подвес редуктора,крепления подрамника.
e36
XVII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 14:34   #6
Kaas
Аватар для Kaas
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 1995
Kaas Нейтральная репутация
У меня проблема такая же, врачи в сервисе сказали что сайлентблок редуктора и задней балки умерли... скоро буду ставить...
BMW E36 Compact 316i (M43B16) был, теперь 318 (M42B18)
Kaas вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
