13.10.2015, 01:18 | #176 |
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
на холостом прогретом моторе какие должны быть показания лямбд в инпе? ближе к 5 вольтам или ближе к 0? у меня почему то ближе к 5, и это наверно не нормально?
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
18.10.2015, 22:57 | #177 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
KennyBrown, они должны постоянно мняться от 0 до 5
Бэха - лучший друг человека |
21.10.2015, 16:41 | #178 |
В общем поменял я расходомер на новый вдо, и лямбды на новые нтк, сбросил адаптации, и вы знаете, машина поехала, обнаружился небольшой косяк со впуском (очень маленькое сосание воздуха), но его устраню на выходных. А так мне всё нравится, стало просто отлично, эластичности добавилось, расход по бк упал с 17.3 до 15.5, что наверно тоже показатель. Теперь буду устранять подсос, и за одно и вал выпускной пошире поставлю, только вот не понятно, опять надо будет адаптации скидывать или нет?
И насколько нормален расход 15.5? У меня 2.93 с блокой и 18е колёса =) Впуск вал от м54б30 и коллектор от м50, а так же лёгкий маховик от м30 и нет термо (виско?) муфты.
21.10.2015, 16:45 | #179 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55 |
KennyBrown, вопрос странный про расход. Расход нормальный на столько, на сколько ты его крутишь ))) Я на своей могу ездить с расходом 16-17 литров, могу в 12-13 укладываться.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
25.10.2015, 19:31 | #180 |
я не могу уложится в 12-13 по городу, может не терпелив, а может ещё что то не очень хорошо работает. =)
25.10.2015, 22:07 | #181 | |
а на счет ваноса никак не думал,потому что тачка едет очень бодро.. |
25.10.2015, 22:19 | #182 |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 63 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 48 |
Serega4110,Сомневаюсь что это "нормальная" диагностика если диагност такую ерунду говорит
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
25.10.2015, 22:24 | #183 | |
у меня равнодлинник стоит и лямбды сразу за ним,не знаю что с ними теперь делать,вваривать в равнодлинник как то не хочется Последний раз редактировалось Serega4110; 25.10.2015 в 22:32. |
28.10.2015, 20:12 | #184 |
Вес репутации: 48 |
После смены форсунок на родные наконец то добрался до диагностики, интересно же что изменилось в цифрах) Коррекции упали с +27 аж на -10 Практически крайняя граница допустимого..
Блин, как же эту коррекцию на НОЛЬ вывести? Или уже не мучить (Сорри за качество фото, они кликабельны)
28.11.2015, 13:46 | #185 |
Вес репутации: 48 |
Опять, всё ни слава богу) Наверно я скоро ножовкой отпилю ванос от мотора
Заметил что тяга (подхват) пропала, подключил инпу,ошибок нету, по параметрам всё ок! нажимаю "активировать ванос" 2-3 сек. вообще ничего не происходит, после начинается медленная реакция и двиг начинает подколбашивать на холостых.. Ранее неоднократно при активации ваноса реакция была моментальной, нажал кнопку- колбас двига. В чём может быть причина?
28.11.2015, 14:49 | #186 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
минимум солинойд ваноса максимум конец ваносу( либо заклинил либо колечки у него пришли в негодность)
30.11.2015, 22:35 | #187 |
Вес репутации: 48 |
Ванос 100% рабочий, снимал и разбирал его пару недель назад. Сегодня проверил питание на электро клапан всё норм. подаётся 13,8 сразу при активации ваноса. Завтра попробую поставить заведомо исправный электро клапан.
03.12.2015, 13:14 | #188 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Клапан то шелкает хоть?
Вот еще залил прошивку от 2.0 и реакция на газ с хх моментальная, а на родной прошивке пол секунды затуп как будто переливает. Кто сталкивался с этим?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
03.12.2015, 17:38 | #189 |
Вес репутации: 48 |
Да, щёлкает, только коротит при этом жутко, на недели разбираться буду.
999,А вообще как едет с такой прошивкой?
03.12.2015, 17:54 | #190 |
Вес репутации: 57 |
Да также и едет)
Коротить может диод он внутри разьема клапана. Я менял его.
03.12.2015, 18:17 | #191 |
Вес репутации: 48 |
03.12.2015, 19:23 | #192 |
Вес репутации: 57 |
ДА не зря на нем подписано + и -.
Я попутал он сгорел и коротил. спилил до контактов пластик и диод припаял новый. Потом залил пластиком обратно).
29.12.2015, 23:31 | #193 |
Ребят новая проблема)
С приходом морозов (минус 1 -2) мотор заводится на холодную все ок,проработает 3 минуты и просто глохнет снова заводится уже сложно и так много раз.Пытался выехать еду и просто стрелка тахометра резко на 0 падает и мотор глохнет. Попытки завести с толкача пока качусь,ну с раза 3 получается..Бывает просто дернется машина и все,а щас прям глохнет и не заводится.домой я так и не доехал.тянули..Как температура плюсовая все ок М52Б28 аа и ванос у меня не работает,на диагностике не отвечает.не знаю может ли это играть роль хотел добавить,что обороты не плавают ,не троит и подсоса воздуха вроде нет лямбды новые ставил недавно,расходомер все ок проверяли Последний раз редактировалось Serega4110; 29.12.2015 в 23:46. |
29.12.2015, 23:44 | #194 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
Топливный насос, контакты топливного насоса. Проверь очень внимательно контакты. На разьеме. Было такое один в один.
29.12.2015, 23:48 | #195 |
29.12.2015, 23:54 | #196 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
Было при морозах, именно при наступлении. Дефект плавающий был. Могла просто так посреди потока заглохнуть, могла на стоянке не завестис. Через какое то время сама заводилась. Уплотникл контакты разъема насоса и не вспоминаю уже несколько лет.
29.12.2015, 23:59 | #197 |
30.12.2015, 20:33 | #198 |
Не знаю,не помогло ничего.Завтра попробую еще раз как нибудь по другому.
погуглил форум ,пишут еще датчик ОЖ двухконтактныйй который,ну я его менял недавно,бмв оригинал Последний раз редактировалось Serega4110; 30.12.2015 в 20:45. |
30.12.2015, 20:47 | #199 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
Либо ннчему гореть, либо нечем поджечь. У тебя что?
30.12.2015, 23:52 | #200 |
