29.03.2017, 22:07 | #1 |
Автомобиль: BMW e36 318tds
Не работает задний правый Электро Стеклоподъемник(((
Помогите разобраться, люди добрые! Дооснастил авто задними ЭСП, сделал все, как в схемах через белую фишку в блок зкв, реле задних ЭСП, которое под зкв стоит. Проблема такая: правое заднее стекло работает как надо, все открывается, закрывается, дожимается с кнопок ЭСП и с ключа, а вот левое никак не реагирует, ни с кнопки в двери, ни с кнопки спереди. Реле задних ЭСП при нажатии на кнопки щелкает, а сигнал на стеклоподъемник не дает. Что может быть? Правильно ли я думаю, что в реле скорее всего дело? Подкинуть другое реле для проверки нет возможности(
30.03.2017, 13:14 | #2 |
Вес репутации: 35 |
если "+" не приходит на этот моторчик, тогда скорее всего реле, проверь еще массу.
30.03.2017, 13:58 | #3 |
Там масса получается общая для левого и правого моторчика к реле идёт, а вот плюсом управляет. Буду реле искать, спасибо!
30.03.2017, 14:06 | #4 |
Вес репутации: 35 |
Рузавин, моторчик сам проверял?, рабочий?
30.03.2017, 18:17 | #6 |
Вес репутации: 35 |
Рузавин, попробовал-бы разобрать его, может и удастся отремонтить его
