Старый 27.09.2017, 09:59   #826
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Типо болтается, врятли. Ге встречал такого. Цаоапки можно полеонуть. У меня были 2,8 валы с растелями, надо глянуть сост.
Старый 27.09.2017, 18:32   #827
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
болтается в смысле износ в колодцах и большой зазор между гидриком и колодцем и нет давки.
я сначала думал гидрики устали и поменял на другие, с идеально работающего мотора, проблема осталась
Старый 30.09.2017, 18:42   #828
Рудольф
Аватар для Рудольф
поменял помпу, стук/свист остался, сгоряча думал мотор стуканул, но нет. Подвел на этот раз натяжитель ремня, то ли у него усилие на пружине ослабло, то ли еще что-то, но когда мотор запущен сама подвижная часть немного ходит вперед назад, несколько мм, то ослабляя, то натягивая ремень соответственно, и та самая пружина внутри издает такой звук.
Старый 30.09.2017, 19:32   #829
Вес репутации: 302
надо разобрать и промыть натяжитель
Старый 30.09.2017, 19:46   #830
Рудольф
Аватар для Рудольф
как его разобрать?
Старый 30.09.2017, 20:18   #831
Вес репутации: 302
снять, вынуть пружину, остатки промыть любой адской химией, ещё один вариант, снять и не разбирая пролить химией и разработать зажав в тисках нижнюю часть, а верхнюю газовым ключом, потом можно нагреть солидол до жидкого состояния и подержать натяжитель там, внутрь зальётся на ура и будет вечным )
Старый 05.10.2017, 18:28   #832
Рудольф
Аватар для Рудольф
получил натяжитель ина, поставил, все работает отлично, старый натяжитель замочил в бензине, что-то мне кажется, что начал он выделываться как раз когда маслостакан на полу лежал старый и в него масло натекло.
Еще одна проблема вылезла, летом брал на проверку дмрв, пказания были лучше, чем у моего, решил так немного поездить, сейчас, когда была возня с маслостаканом, собрал все обратно со своим старым дмрв, теперь если резко открыть дроссель, не полностью, примерно на 20-30% то двигатель немного захлебывается, то есть если прям пнуть по педали, если делать это чуть чуть плавнее, то все норм, отклик хороший. Такое происходит только с хх, например с 1500 уже практически мгновенный отклик, т.е. все так как хотелось бы. Думал может так и должно быть, но домой поехал на калине, пинал-пинал по педали, так и не понял, у калины мгновенный отклик с холостых. Попробую завтра инпой почитаться или обратно чужой дмрв поставить
Старый 22.10.2017, 21:20   #833
Рудольф
Аватар для Рудольф
ДМРВ переставил обратно, стало нормально. Буду искать себе живой ДМРВ.
Сегодня вылезла еще одна проблема. Появились провалы при нажатии на газ на ходу, т.е. после переключения передачи давлю педаль, дальше есть небольшой затуп и поехали. Доехал до гаража, открыл капот, отчетливо стал слышен цокот форсунок. Несколько раз попробовал перезапустить мотор, цокот то появлялся, то нормально запускалась, причем когда цокали форсунки запуск был более долгим, т.е. не привычне 1-2 секунды, а 3-4. Напомню что дпкв и дпрв ставил оба новые фирмы ЭРА. Здесь я так понял мозга "делает" дпрв. Попробую другой поставить и скорее всего надо брать новый оригинал, т.к. ЭРА все таки какой то ненадежный оказался
Старый 23.10.2017, 02:20   #834
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Езжу на эра 2 года, у меня норм.
Старый 23.10.2017, 06:34   #835
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Недавно тоже эру поставил норм пока.
На оригинале потрескалась изоляция.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 23.10.2017, 14:21   #836
Рудольф
Аватар для Рудольф
такая же фигня с оригиналом.
Откатал на б/у дпрв ЭРА 9 месяцев, проблем не было, брал у товарища, потом вернул, себе взял новый - видимо качество исполнения все таки страдает.
Старый 22.02.2018, 18:03   #837
Рудольф
Аватар для Рудольф
Напишу для себя чтоб не забыть, ну и может кому поможет:
Касается проблемы с печкой на хх на 6ти котлах
после работ со сливом ож у меня постоянно дуло холодным на хх и никак не мог прокачать толком систему. По итогу порядок действий такой: заливаем сколько влазит. Прогреваем, если печка дует холодным ослабляем патрубок обратки с печки, стравливаем, печка дует горячим. Катаемся пока опять на хх не начнет дуть холодным, опять стравливаем, если печка начала дуть горячим, глушим машину, идем домой ужинать, через 3 часа возвращаемся и доливаем ож до уровня и радуемся
Ну и так чтоб не забыть, поставил оригинальный ДПРВ, цена 5470, потом добавлю пробег, дата в сообщении есть. Буду смотреть как себя поведет.
Почему менял: на горячую долго надо крутить чтоб запустилась, стрекочут форсы, расход большой, как прогреется видимо датчик перестает работать и до 2000 не едет и плавают хх
пробег по приборке 036600 миль
Последний раз редактировалось Рудольф; 23.02.2018 в 11:29.
Старый 22.02.2018, 20:58   #838
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Тоже эра накрылась(. Вернул оригинал)
Старый 03.03.2018, 21:11   #839
Рудольф
Аватар для Рудольф
поменял радик, поставил ниссенс 60623A, впринципе нормальное качество, но, как уже писали на форуме, на нижнем отводе под патрубок наплыв только на половине окружности, не помню у кого конкретно так было, но наш одноклубник долго мучился с проблемой подтекания фриза с того патрубка, проблема решилась стачиванием наплыва. Я сразу его спилил, теперь отвод ровный по все окружности. Родной радик кстати отходил 20 лет
Как прокачать ОЖ ? Сегодня я повысил така сказать свой скилл)) Наливаю до уровня, и дую в горловину, жидкость уходит, приоткрываю маленький сбросной винт, выходит воздух, заворачиваю обратно, при все при этом не прекращаю дуть, снова доливаю до уровня и повторяю операцию пока не перестанет уходить. При таком впособе влезло наверно на литр больше чем сливал, но все равно пришлось стравливать с обратки с печки.
Последний раз редактировалось Рудольф; 03.03.2018 в 21:22.
Старый 03.03.2018, 22:06   #840
Вес репутации: 302
а этого на год хватит, следующей зимой по нижнему стыку бачка побежит в морозы, проверено и не раз
Старый 03.03.2018, 22:11   #841
Рудольф
Аватар для Рудольф
316, которая хотела стать 328
Да и фиг с ним, мой треснул, в следующий раз возьму комплект тропика с выносным бачком
Старый 07.03.2018, 12:36   #842
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
5лет уже нисенс стоит, пока даже не потеет.
П.с. Патрубок тоже правил.
Старый 07.03.2018, 12:53   #843
Вес репутации: 192
Добавлено через 36 секунд
Год уже откатал...
Старый 07.03.2018, 13:42   #844
Вес репутации: 302
несколько ниссенсов у знакомых текли, на 32, 34 и 36, так что с чем столкнулся, то и написал
Старый 07.03.2018, 15:21   #845
Рудольф
Аватар для Рудольф
в целом выбор был между ава и ниссенсом. аву уже брали на е36, но пока не поставили. Ниссенс же взял чтоб сравнить с авой, хоть он и немного дороже.
Старый 07.03.2018, 18:37   #846
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Вот это точно подмечено . Нисенс я свой разбирал по этому поводу, и он прекрасно налаживается, В наших радиках в низу бачка скапливается вода, грязь и прочая ****, развальцовывал боковину, вычищал, завальцевал обратно на герметик и всё сухо было пока в бардюр его не ударил . Щас оригинал радиатор . сначала тек по нижнему патрубку, а теперь по низу бачка
Старый 08.03.2018, 14:28   #847
Рудольф
Аватар для Рудольф
посмотрел угол распредвала, на хх показывает 25 градусов, вроде норм, не?
еще в инпе параметр engine roughness - вроде как равномерность работы, три циллиндра 0 кажут, три скачут, 200-300-500. О чем нам это говорит?
Старый 31.03.2018, 15:21   #848
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Я тоже заморочился по углу распредвала. Было 18-21. Снял крышку сместил валы. Немного. Стало 24_26. Ничего не изменилось)).
Ремень скрепит тоже. Новый ролик и ремень не помогли. Натяжитель пружинный ролик 1 у генератора 2 нет. Видно тоже менять придется сам натяжитель ослаб.
Старый 12.04.2018, 20:52   #849
Рудольф
Аватар для Рудольф
Итак, привет всем, сегодня у поставил стойки "Для автомобилей с S704A Спортивная ходовая часть M" в сборе с пружинами. Опоры со смещением от М3 3.0, все оригинал. Новые отбойники оригинал туда же.
Рычаги с сайлентами от 3.0 тоже ждут установки
История такова: после приобретения машины первым делом заменил аммо по кругу. Это было самой большой ошибкой. Ставил новые боге аутоматик. Такой жесткой подвески я вообще не встречал, то ли аммо такие, то ли они в принципе не рабочие были. На момент покупки авто стояли утсавшие аммо, но было ОЧЕНЬ комфортно ехать. Сейчас все вернулось на свои места. Пока доехал до дома от гаража успел оценить мягкость и плавность хода.
И да, небольшая неприятность, сломалась кость стаба. Начал откручивать гайку кроншетйна от рычага и втулку вырвало из сайлента. Мейле гамно наверно Ставил новыми года 2-3 назад
Кстати, задние аммо были тоже дубовые, их пару лет назад тоже заменил на сток бу оригинал. Все ждал когде боге устанут и будут мягкими, но такого не случилось. Откатал я на них 6 лет
Старый 12.04.2018, 22:51   #850
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Кости часто при снятии ломаются
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
