30.10.2014, 16:27 | #26 |
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 57 |
butcher, а то
17.07.2016, 08:59 | #27 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77 |
Всем привет
на днях поменял тормоза, с 330: на солянычку: Добавлено через 1 минуту Поставил армировку в круг и привел задний мост в порядок, а то мой подрамник порвался. Добавлено через 2 минуты Задние пыльники вырезаны на лазере, 200р каждый) заменил все что можно замениль, салент редуктора выточил из алюминия и капролона и перерезал резьбу в редукторе с 12 на 14ю, 12 болт 2 раза ломал. Добавлено через 1 минуту армировка сделана в конторе занимающейся гидравликой, фитинги из нержавейки для байков)) все четвре одинаковых 50см. Добавлено через 1 минуту еще пара фоток тормозов Добавлено через 49 секунд Добавлено через 48 секунд все трубки заменил на медь в термоусадке Добавлено через 52 секунды усилил места крепления подрамника тк там уже появились трещенки
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! |
17.07.2016, 08:59 | #28 |
Вес репутации: 54 |
Когда бортовой в порядок приведешь? А то спойлер был а премьеры нету
17.07.2016, 09:01 | #29 |
Вес репутации: 77 |
DieselPower, буду писать, правда с конца))
17.07.2016, 09:03 | #30 |
Вес репутации: 54 |
17.07.2016, 09:14 | #31 |
Вес репутации: 77 |
Новые тормоза это как многие узнали от е38, а диски от нового мерса какого-то, если интересно можете по номеру пробить D=330мм S=28
Добавлено через 1 минуту диски новые 2600р. штука
04.10.2016, 17:16 | #32 |
Вес репутации: 77 |
Поменял гтц, на гтц от 34/23/28, где в стоке 4х поршневые тормоза. Дало больше эфекта чем замены суппортов
Добавлено через 2 минуты Также, заменил рцс и поменял последний резиновый шланг на армировку. Добавлено через 2 минуты На тормоза длина шлангов 500мм перед и зад одинаковые. На сцепу 350мм, я сделал 400 получилось длинновато Добавлено через 2 минуты Еще сварил протез лапы из говна и палок
23.11.2016, 23:55 | #33 |
Вес репутации: 77 |
24.11.2016, 00:11 | #34 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 38 |
exStas, так так, я не один такой!)
if it has tits or wheels, it will give you problems |
24.11.2016, 07:26 | #35 |
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53 |
Интересно про задние пыльники, как так ровно потом загнул? Есть возможность сделать комплект? Взял бы. Тормозные диски пришлось пересверливать под болты и растачивать Ц.О?
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
24.11.2016, 09:03 | #36 |
Вес репутации: 77 |
benyve, пыльники не гнутые, ровные как лист.
Могу сделать под любой диаметр диска Добавлено через 1 минуту diNGa, срацу о тебе вспомнил) Ц Цилиндр какой в итоге поставил?
24.11.2016, 09:39 | #37 |
Вес репутации: 57 |
exStas, наконец-то бортовик ожил)))
24.11.2016, 16:44 | #38 |
Вес репутации: 77 |
Также перед зимой провел ревизию передних винтов, заодно поменял М опоры местами, что бы изменить развал минус.
Фотки не делал, зато есть фотки болтов самодельных
24.11.2016, 17:05 | #39 |
Вес репутации: 169 |
А почему "фром хелл"?
24.11.2016, 17:09 | #40 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491 |
666
24.11.2016, 23:08 | #42 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 38 |
А можно поподробнее где медь в термоусадке брать вообще? И про фитинг если можно какой использовал
24.11.2016, 23:29 | #43 |
Вес репутации: 302 |
термоусадка отдельно берется и надевается на трубку, а потом вальцуется. Только смысл сего мне не ясен
24.11.2016, 23:37 | #44 |
Вес репутации: 77 |
eternal life, а смысла нет
Я художник, я так вижу Добавлено через 1 минуту Vladimir P., штуцера м10х1, термоусадка в метизах продается стоит копейки.
24.11.2016, 23:40 | #45 |
24.11.2016, 23:46 | #46 |
Вес репутации: 77 |
Пусть здесь тоже будет
Добавлено через 4 минуты Нашел фото стойки, переделал из билей б14 (внутри плаза) стаканы отпесочены и оцинкованы))
25.11.2016, 18:55 | #47 |
Вес репутации: 77 |
Добавлено через 2 минуты А эта фотка как я устанавливал 50й впуск. Подробнее есть в соответствующей теме. Добавлено через 17 минут Замена задних колодок на 99,999% износа. Бернауты чертовы) Или бери от жизни все!
25.11.2016, 20:04 | #48 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Эх, жаль свои колодки не сфоткал, там только клей остался)) на твоих ещё ездить и ездить))
Кинь ссылку на установку коллектора, с поиском не дружу |
25.11.2016, 20:12 | #49 |
Вес репутации: 77 |
kyxten, ок, попозже, ща за рулем
25.11.2016, 23:27 | #50 |
продай их онотоле, он применит по назначению
