Старый 29.02.2016, 22:42   #1
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Бандит Нейтральная репутация
Smile Рейка, гур подскажите
Привет знатокам!
надо менять рейку.
Вопросы:
как лучше договариваться с продавцом б/у рейки? о возврате, он говорит шо она не бежит точно стояла на тачке все ок, вал крутил снял пыльники с одно правда стороны вал без царапин без ржавчины, крутиться все ок, НО слышал что если на стенде проверять то покажет только если она бежит, а если ссыт по 50г в месяц то не покажет, стоит вообще на стенде проверять что это даст?
еще про гур стоит с разбора вроде нормальный, но тоже как то слышал что говорили мол может выработку небольшую в рейку дать и рейка поцарапается, правда ли это?
и наконец бачек для жижи, его промывать как то или новый надо, там вроде фильтр есть на нем хз,
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 22:47   #2
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Сообщение от Бандит Посмотреть сообщение
Лучше новый,сейчас меня закидают,я от ГАЗели поставил,подходит в один в один
И по твоему вопросу,если так не уверен,тогда лучше новую.
Добавлено через 35 секунд
Я вообще себе с разбитой взял,и не видя её в глаза.И не чего,работает и не сопливится)))
Старый 29.02.2016, 22:53   #3
Бандит
Аватар для Бандит
вот бы и мне не сопливую взять, а то 5 раз снимали ставили разные пипец устал, новая не варик, цена как авто стоит, бачек мне когда рейку ставил дед просто бензой или кирасином не помню промывал от туда черноты тонна вышла, потом поставил так и езжу с пустым баком.
Старый 29.02.2016, 23:00   #4
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Ну отдай в ремонт,напылят,обточат и гарантию дадут)
От газели 250 рублей стоит)
Старый 29.02.2016, 23:09   #5
Бандит
Аватар для Бандит
о можно попробывать поискать, новый лучше
Старый 29.02.2016, 23:12   #6
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Это сколько уже у тебя реек скопилось?
Про бочок?)
Старый 29.02.2016, 23:18   #7
Бандит
Аватар для Бандит
да про бачек, реек одна которая стоит сухая и конченная в ноль, чет уже запарился без гура гонять, руки качать, те рейки обратно забрали, че мне от них если бегут.
Старый 29.02.2016, 23:28   #8
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
У меня вообще без ГУРа стояла)))С миру по нитки,вот и поставил рейку себе)))В ветке продаю,там есть прям тема с рейками из европы.Либо ремонт,а он не из дешёвых.
Добавлено через 46 секунд
конченная в ноль
Стучит,люфтит?
Старый 29.02.2016, 23:48   #9
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35
Присадку залей и течь не будет. Е36 с присадкой уже пол года не капли не ушло. Фольксваген пассат с присадкой уже 2 года уровень на месте. Хай гировская в железной банке
pronin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 00:02   #10
Бандит
Аватар для Бандит
Стучит,люфтит?
там не только люфт, там уже стук и закусь местами, сухая она полностью.
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
спасибо буду знать
Старый 02.03.2016, 08:36   #11
Vitec
Vitec Нейтральная репутация
Я бы перед установкой рейки все сальники и уплотнительные колечки поменял и уже был бы уверен , что она не побежит.
Vitec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 09:15   #12
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30
DoktorSet Нейтральная репутация
Эх мне бы тоже промыть керосином,да жижу поменять.А то как то не бюджетно промывать той же жижой что и залить хочу.По поводу течи врать не буду скажу что мне сказали.А сказали так),"снимай рейку мы тебе обточим,шлифанем и течь не будет за работу 1000 руб",если потечет,но славу богу у меня все ок с ней.Но раз так говорят,значит ремонтопригодна вполне).По поводу бочка,лично я не менял его а снял и хорошенька промыл из керХера,с пеной и прочими хитростями,не вооруженным взглядом было видно как этот самый фильтр там блестит.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 09:17   #13
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Ну можно и превентивно отдать за такие деньги.
Заодно чтоб сальники сменили...
Старый 02.03.2016, 21:18   #14
pronin
Вес репутации: 35
Сообщение от Vitec Посмотреть сообщение
Не будешь уверен там выработка будет, а если шлифанут диаметр уменьшишь и опять по течёт. Некоторые фирмы гальванику делают но по цене все это проще восстановленную купить в экзисте.
Старый 02.03.2016, 21:25   #15
DieselPower
Аватар для DieselPower
Metal_Heart, а еще от шнивы бачек такой же ЗФ)))
Добавлено через 41 секунду
Бандит, продают по 6тыс вон на форуме рейки якобы нормальные
Кстати у м50/52 и м51 бачки одинаковы?
Старый 02.03.2016, 21:30   #16
Вес репутации: 200
Бандит, когда будешь ставить реку рабочую, обратился пристальное внимание на целостноесть резиновой муфты на валу.
Добавлено через 36 секунд
DieselPower, рейки одинаковые и бачки одинаковые.
Старый 02.03.2016, 21:38   #17
DieselPower
Artem Shlykov, благодарю)
Старый 02.03.2016, 23:27   #18
Бандит
Аватар для Бандит
в чем уверен? менять если ток самому, так легче новую купить, если вал капец то тебе не поможет сальник, если зуб сточен хоть один воще жопа, для таких случаев есть спец конторы со стендом, они тебе сразу скажут вердикт.
Старый 02.03.2016, 23:54   #19
Вес репутации: 200
Вот развели бодягу... У Кирилла Хрома распродажа отличных реек. Такой рейки хватит до полного сгнивания кузова.
Старый 04.03.2016, 20:17   #20
Бронислав
Аватар для Бронислав
что за присадка??? Для сальников???
Старый 04.03.2016, 22:41   #21
pronin
Вес репутации: 35
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
для ГУРА. Видел даже Атф в продаже уже с присадкой для ГУРА ликви мойли кажись не помню точно но известной фирмы.
Старый 30.03.2016, 12:44   #22
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Controll Нейтральная репутация
Номер бочка дайте пож от ш.нивы или от газели, что заказывать то ? А то ждать 13 дней не как ... двигло м40b18
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 18:25   #23
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
7672.472.209
7672.472.319
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
