Старый 19.09.2017, 17:45   #26
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
А мне кажется, если цепь то бюджет меньше, при замены колена сальники, вкладыши, возможно и Шатуны, снятие двигателя, опять замена масла, прокладка поддона
Старый 19.09.2017, 18:39   #27
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Похоже цепь гремит. Сегодня брат вскроет посмотрит что там с ней.
левая планка, правая
Старый 19.09.2017, 20:10   #28
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
а мне нравится электро-петливая педаль газа
BMW E60 530 М54В30
Старый 19.09.2017, 20:57   #29
Вес репутации: 192
Kord, ну, то что она "петливая" - это видно по фото, а вот с какой стороны она - электро???
Старый 19.09.2017, 21:17   #30
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
cyborg,а не натяжитель ли цепи у тебя барахлит?
Я думаю что он
жги резину,а не свою душу
Старый 19.09.2017, 21:42   #31
Вес репутации: 102
В общем пронесло вроде!
Натяжитель сжимается разжимается нормально.
Вскрыли крышку, ничего криминального поначалу не заметно, успокоители стоят целые (насколько там видно), но обнаружился один цурюп, у которого видна резьба. Похоже он откручен. Цурюп крепит планку успокоителя цепи.
Тут слева его резьба, а справа торчит шляпка.
Судя по этим 1 2 (ссылки на большие картинки) снимкам, его верх шляпки должен быть вровень с цепью.
Добавлено через 14 минут
Рассмотрел ещё где там антифриз текёт - клапан печки (тройной который) весь текёт (с него больше всего льётся) и ещё соединение трубки от этого клапана во внутрь салона тоже подтекает. Что-то вообще вся печка ушатанная.
Старый 19.09.2017, 23:31   #32
Вес репутации: 302
эта резьба на месте, она для регулировки положения планки относительно цепи
и по одной ссылке 44 мотор, по второй 42, но ни там ни там, нет верхнего болта крепления натяжителя, а только регулировочный
Добавлено через 13 минут
по печке поменяй уплотнители )
Старый 20.09.2017, 07:03   #33
Вес репутации: 102
На М42 DISA нет? А-то я сейчас начитался, что ещё и она может развалиться и тарахтеть. Что аж части от неё в цилиндры попадают.
Старый 20.09.2017, 07:06   #34
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Есть
kyxten на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 07:08   #35
Вес репутации: 302
Справа на коллекторе, если смотреть на мотор стоя перед машиной)))
Старый 20.09.2017, 07:37   #36
Вес репутации: 102
Да вроде нет.
Старый 20.09.2017, 07:40   #37
Вес репутации: 302
Да, циферка 1, от нее палочка указывает прямо на дису, она на 3 болтах крепится)))
Старый 20.09.2017, 07:52   #38
Вес репутации: 102
На М43, у меня, вроде есть, а тут заглушка стоит.
Добавлено через 23 секунды
Сейчас сфотографирую
Вот М43, номер 6, она вроде?
Сейчас у заслонки моторчика печки, обнаружил, что тросик правая/левая закрывалка, не соединены. Может из за этого моторчик постоянно тарахтит. соединил, потолкал рукой туда сюда - закрывается, открывается, но как-то туговато ходит. Сам мотор, который это всё двигает не обнаружил, не видно что-то.
Старый 20.09.2017, 07:55   #39
Вес репутации: 302
За ребристой хренью, чтобы добраться до заслонок добраться можно только сняв верх впуска, там ось стоит и к ней прикручены заслонки, а на 43 диса съемная
Мотор печки от этого не тарахтит, двигатель заслонки находится в салоне, справа сверху, он двигает правую заслонку, а та в свою очередь тросом тянет левую))
Старый 20.09.2017, 08:43   #40
Вес репутации: 102
Вот справа от крутилок, в салоне, и гудит постоянно.
Соединил тросик, рукой подёргал заслонки туда сюда, вроде полегче стало открываться.
Там с проводкой в моторном отсеке беда, колхозных проводов полно, датчики на скруточках. Ещё похоже насос принудительной прокачки печки стоит, но он проводами не соединён.
Ещё какой-то, наверное клапан вентиляции бака, просто валяется на проводах ни к чему не прикрученный, маленький такой. Я там тыркал его, так и не нашёл где он должен быть прикреплён.
Какие-то провода петляют от фар к коробке предохранителей и обратно. Реле какое-то висит, провода к фарам идут. ПТФ что ли так пиколхозили. Там ковыряться и ковыряться.
Какие-то провода снизу висят не соединённые.
Старый 20.09.2017, 09:40   #41
Вес репутации: 302
фоткай клапан
Добавлено через 14 секунд
и провода
Старый 20.09.2017, 10:20   #42
Вес репутации: 102
вот он просто там валяется не прикрученный.
По схеме вроде нашёл название - вакуумный ресивер.
Вот этот, думаю насос принудительной циркуляции ОЖ в печке, но он не подключён, провод оборванный один. Находится чуть левее и ниже тройного клапана печки который весь мокрый.
А это реле какое-то левое, провода к фарам уходят дальше не смотрел куда.
А голубой провод идёт петлёй от фар, то-есть просто там загибается и идёт обратно. Весь потресканый.
Старый 20.09.2017, 11:16   #43
Вес репутации: 302
рессивер для управления дисой, без него она не работает ) крепится на лапу, должен быть на нём ещё и клапан, на него приходит шланг с впуска и уходит второй на дису, на фото прямо под ребристой крышкой дисы стоит вакуумная хрень с тягой, ну и 2 провода подходят )
Старый 20.09.2017, 11:17   #44
Вес репутации: 102
Так она на вакууме работает? А я моторчик ищу
Старый 20.09.2017, 11:18   #45
Вес репутации: 302
а провода сам отслеживай ) хз что там могли наколхозить )
Добавлено через 47 секунд
cyborg,да, у меня гдет валялся рессивер с клапаном и крепежом
Старый 20.09.2017, 18:14   #46
Вес репутации: 102
M42 (M42b18) - тарахтит как трактор.
Крышку снимали, гидрики вроде не проваливаются. Переднюю крышку снимали (верхнюю часть) Планки натяжителя и успокоителя целые. Нижние две маленькие планки не видно было.
Когда слушаешь фонендоскопом - корпус звенит не поймёшь где конкретно, но вроде в верхней части двигателя сильнее, чуть выше маслостакана с его стороны (но не уверен).
Масло только свежее залили (Elf 10w40), тарахтеть начал за пару дней до смены.
Под натяжитель цепи гайку вставили, примерно милиметра 4 толщиной (точно не скажу) - не помогло.
Сам двигатель работает ровно - не троит.
Добавлено через 7 минут
Это тарахтение иногда затихает, пока слушал разок секунды на три затихло и опять затарахтело.
Когда только собрали, на холодную первый пуск вообще тишина была, потом всё громче и громче.
Добавлено через 10 минут
Без ремня тоже запускали, так же тарахтит.
Старый 20.09.2017, 19:18   #47
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
а не может ли это быть втулка головки шатуна?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 19:53   #48
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
zver117,ВГШ стучит глухо
BMW E60 530 М54В30
Старый 20.09.2017, 19:55   #49
Алекс с915оа
Сообщение от zver117 Посмотреть сообщение
Может, был такой звук на ниве у меня , как оказалось втулку верхние в шатунах провернуло и смазка перестала идти и пальцы начали болтается в шатунах.
Пальцы при детоне звенят.
Старый 20.09.2017, 19:57   #50
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
это ж на скоко надо разбить ВГШ? у тебя по орпиории не может он звонко бить не от детонаци . токо при детоне пальцы звенят . если разбиты втулки то они глухо стучат
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
