Старый 16.02.2013, 16:59   #26
evgenium
Аватар для evgenium
Автомобиль: 325i 1993
evgenium Нейтральная репутация
у меня тоже масло присутствует малость на заслонке.это наверное нормально.а с патрубками суть такая-тебе нужно отсоединить любой патрубок и заткнуть как его,так и отверстие с которого ты снял этот патрубок.это позволит узнать ,есть ли подсос.а по поводу рхх поясню так-на моей ласточке немного другая конструкция,но принцип работы идентичен!короче у входного и выходного отверстия патрубки разного диаметра,поэтому наоборот их не поставить
добавлено через 2 минуты
ищи инфу в инете о сопротивлении дмрв на свою модель движка!у меня две книги по бмв и в обеих есть описание проверки,но под рукой их нет сейчас.
добавлено через 5 минут
ищи в инете сопротивление дмрв для своей модели движка.масло и у меня немного на дросель идет.
evgenium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 17:45   #27
AweSatanas
Аватар для AweSatanas
Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
AweSatanas Репутация выше среднегоAweSatanas Репутация выше среднего
вообщем проверил сопротивление датчика - в закрытом положение на 500 ом бльще положенного, а при открытом в норме...менять? может быть из - за него это?
AweSatanas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 19:27   #28
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 39
ubobrov Нейтральная репутация
воздух идет из 10-го шланга через рхх в 12-й, а из него в дроссель. если ты заткнул 12 шланг со стороны рхх, а двиг не заглох, значит сосет воздух у тебя еще от куда-то. ищи откуда, мест много: патрубок 12 может быть лопнут, через прокладки впуска сосать может, через не до конца закрытый дроссель, через крышку маслозаливной горловины, через клапанную крышку, через клапан вентиляции бака, через маслянный щуп, через дырку в крышке дмрв. на заведенной побрызгай в разные места впуска очистителем карбюратора, где двиг изменит поведение, там и ищи подсос.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 22:45   #29
AweSatanas
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
спасибо, буду искать)) надеюсь что найду
и еще если оборотов так много знасит "дыра" большая должна быть???
да и кстати при отсоединеном датчике воздуха и выхлопухи идет густой белый дым и бензином жутко воняет, это тоже проблема какая то?
добавлено через 1 минуту
а может и при подсоединеном датчике тожн, я ее с подсоединем не завожу, а то на холодную так много оборотов не хотелось бы давай
Старый 21.02.2013, 15:40   #30
AweSatanas
Друзья помогайте!!!!! Я снял с машины заслонку, все прочистил, промыл, поставил и она вообще заводиться перестала((( Тыркается, тыркается, чувствую что хочет, но не получается у нее((( Подскадите че делать???
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
