01.03.2013, 15:56 | #1 |
датчик температуры окружающей среды
навернулся датчик температуры окружающей среды,слышал что можно приспособить обычный терморезистор. подскажите кто сталкивался с этим скольки Омный он должен быть чтоб погрешность была минимальная? для эксперимента поставил терморезистор на 3.3 Ом. двигатель м50 ваносный
BMW 320I M50 е36 1993г механика |
01.03.2013, 17:14 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64 |
4.7 Ом, я брал на радиорынке рублей по 500 (это в белке) на ваши 1-3 рубля. обычный советсякий, разница была где то 0.5-1 градус, но я мерил спиртовым градусником советского образца и в немецких часах был электронный, короче норм показывает. Бери лучше сразу пару штук, стоит копейки, за то мало ли че.
Добавлено через 8 минут когда будешь ставить, и все подключишь, у тя на бк сразу все-равно будет -37, отключи штекера от бк и подожди сек 5, потом подключи, появится примерная температура, если не появилась, то еще раз передерни, ну а если и потом не прокатило смотри подключение.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
01.03.2013, 18:38 | #3 | |
01.03.2013, 20:15 | #4 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51 |
Вопрос по теме.Никак не найду этот самый датчик,под бампером нет его нигде.Датчик нещадно врет,хочу заменить.Подскажите,где можно найти провода идущие к этому датчику (ближе к бамперу),чтобы просто наростить их заново к штатному месту.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
01.03.2013, 20:31 | #5 |
[QUOTE=Mangust;4066045]Вопрос по теме.Никак не найду этот самый датчик,под бампером нет его нигде.Датчик нещадно врет,хочу заменить.Подскажите,где можно найти провода идущие к этому датчику (ближе к бамперу),чтобы просто наростить их заново к штатному месту.[/Q
у меня он валялся с левой стороны у стакана стойки,видимо бампер снимали,а его закинуть обратно забыли ну и жгут с проводами тамже у левой фары,у меня к ниму подходят 2 коричневых провода с полосками(цвета их не помню)
01.03.2013, 20:51 | #7 |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 42 |
Еще можно поставить датчик температуры от сигнализации,но он врет где то на 8 градусов.это так,на крайний случай.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
01.03.2013, 23:31 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
ребят,смотрите при открытом капоте в правый жгут проводов.в нижней части скорее будут обрывы,у меня по крайней мере так было.один провод желтый и еще какой то. должно быть 4.7 ком.магнус я покупал в астрахани в элекоме на савушкина.где т была тема.там точный номер терморезистора.долго с ними проводил опыты.нашел один подходящий,цена около 30 рублей!
02.03.2013, 01:38 | #9 |
Вес репутации: 51 |
BMW3 M43, Та у меня оригинальный лежит,новый))))Просто из-за свапа нет возможности им вплотную заняться.
02.03.2013, 05:30 | #10 |
так кОм должно быть или просто Ом и имеется ли там + и -
BMW 320I M50 е36 1993г механика Последний раз редактировалось дмитрий красноярск; 02.03.2013 в 05:35. |
02.03.2013, 08:15 | #11 |
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 41 |
дима, привет. обычно температуре 25градусов соответствует кОм. Питание на датчик подавать не надо. На столе лежит бк такой же как у тебя стоит в машине, могу эксперементы провести.
02.03.2013, 08:22 | #12 |
привет,когда задался вопросом почему у меня всегда показывает -37 пришел к датчику,он оказался физически убитым. в инете нашел что можно поставить терморезистор. пришел на радиорыноки купил его,но у продавца возник вопрос на сколько тебе надо а я хз и дал он мне на 3.3 Ома или кОма я не помню. прицепил пока временно,работает.вот хочу сбегать до машины посмотреть разницу в температуре.присутствует такой момент что была озвучены цифра 4.7 чего кОм или Ом. и на резистере 2 контакта есть ли разница в подключении
02.03.2013, 08:56 | #14 |
Вес репутации: 41 |
Дима, тебе дали полный ответ выше разницы как подключать нет, и у тебя стоит сейчас кОм. Если бы у тебя были Ом, то бк показал бы около +50.
02.03.2013, 09:14 | #15 | |
Добавлено через 11 минут вышел посмотрел свой новый датчик темп(терморезистор на 3.3 кОм)и все печально,на улице -6-8 а на комп идет инфа что +17
02.03.2013, 11:42 | #16 |
Вес репутации: 273 |
дмитрий красноярск, подожди минут 10 на включенной индикации, если показания не поднимутся, тогда уж точно всё плохо.
02.03.2013, 12:20 | #17 |
Вес репутации: 65 |
3.3 правильно не покажет!!!!! скинь клемму аккумулятора и показания сразу будут окончательные!
02.03.2013, 13:14 | #18 |
при движении температура изминилась до +29,но это потому что резистор пока лежит под капотом у стойки. он работает,но видимо его характеристика не подходит для замены
02.03.2013, 13:54 | #19 |
Автомобиль: 323
B57045-K 472-K, 4.7 кОм, 10%, NTC термистор
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
02.03.2013, 14:01 | #20 |
02.03.2013, 14:04 | #21 |
m-avto
Спрошу здесь. Датчик штатный, стоит там, где надо. Но, в последнее время мягко говоря, показывает ерунду - на дорогах слякоть, всё тает, ну, явно же что +- 2 градуса. Но БК показывает -7-8. В чём проблема? Он может "врать", т.е. не сломаться совсем, а показывать не точные данные?
02.03.2013, 14:19 | #22 |
я так понял что вариантов терморезисторов куча. просто надо найти любой на 4.7 кОм?
02.03.2013, 18:18 | #23 |
Вес репутации: 65 |
m-avto,возможно и датчик уже глючит.
дмитрий красноярск,вот этот точно покажет!!!!!!!!!! B571164-K472-K NTC 4.7kOM.10% или B57045-K472-K NTC 4.7kOM.10%. у самого какой то из низ,20 рублей дал где то.но надо запаять и загерметизировать от попадания воды! Добавлено через 23 секунды показания точные!!!!!!!!!!!!!! Добавлено через 57 секунд magic enema,опередил пока нашел книжку я ,где эти циферки. |
04.03.2013, 17:54 | #24 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
провода на датчик идут от коробки предохранителей и вылезают из жгута у левого поворотника... б/у датчик стоит 10-25$ тупая тема в целом...с кохозом....сопротивление зависит от температуры......какие в жопу килоомы....назовите тему иначе...если покупаем колхозный датчик летом то должно быть 3,3к Ом а если зимой то нужно 4,2 к Ом...
m-avto - проверь разъем на наличие влаги...перебери корпус провода...очисть его от грязи...все будет ок.....если не поможет возможно перетерлись где-то провода
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 04.03.2013 в 17:59. |
04.03.2013, 19:07 | #25 |
Автомобиль: 316 1993
вечер добрый!вопрос,если кто поближе к Казахстану в частности к восточному(гСемипалатинск),кто сможет заморочиться с термистором,по почте выслать или любым другим попутным транспортом,у нас днем с огнем не отыщешь этот девайс,все магазы оббегал.
Добавлено через 1 минуту на дня поставил бк |
