Старый 06.03.2013, 20:11   #1
Kirya
Вес репутации: 40
Kirya Нейтральная репутация
Thumbs up cd43 + мультируль
Находил тему что при подключении (по i-bus) штатного cd43 к мультирулю с кнопками от 39ки, то будет работать работать громкость с руля и перещелкиваться радиостанции!
Как перещелкиваются? Каждый раз ищет новую волну или по сохраненным станциям переключается?
И еще вопрос, какие варианты сделать mp3 на сd43, флешку подключить, что и куда паять? и как будет работать с руля, треки листать или как-нить сделать чтобы папки с песнями перелистывало? Какие варианты и кто как делал себе?
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 16:43   #2
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 40
mikam Нейтральная репутация
Сообщение от Kirya Посмотреть сообщение
1. Или по сохраненным станциям или с шагом как при manual search, если на магнитоле нажать ручной поиск
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 17:18   #3
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 63 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 48
Тоже очень интересно, если не брать в расчёт подключение мp3 чейнджера
miravinger на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 10:27   #4
mikam
Вес репутации: 40
есть девайсы типа вот этого
http://www.maintronic.de/en/products...p3-player.html
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 13.03.2013, 12:08   #5
miravinger
Вес репутации: 48
mikam, Интересная штучка и по деньгам не совсем космос, где то 11тыр с кабелем вместе, возьму на заметку, спасибо! Но насколько я понял есть более упращённые варианты, здесь попадалось несколько раз у кого то в бортовиках, типо подключения к магнитоле с помощью отдельно выведенных разъёмов AUX или даже USB
miravinger на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 12:27   #6
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
miravinger, ятур или что то в этом духе есть.
кароч эмуляторы сд-ченджера.
328 coupe m52tu
Старый 13.03.2013, 12:57   #7
miravinger
Вес репутации: 48
qwerty, А как он работает? по моим представлениям эмулятор это что то типа "обманки" (в электрике я мягко гря не силён) или непосредственно в него, в эмулятор нужно втыкать носитель?
А, уже нашёл статейку и почитал, вообщем то всё просто с эмуляторами
Последний раз редактировалось miravinger; 13.03.2013 в 13:31. Причина: дополнил
Старый 13.03.2013, 17:25   #8
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
именно)))
328 coupe m52tu
Старый 05.07.2013, 00:54   #9
Kirya
Вес репутации: 40
Поставили cd43, как подключить кнопки на руле по i-bus? кнопки от 39ки, трехспицевый руль!
Кнопки на руле между собой соединены проводом 2 493 715 1. От кнопок с круизом идет провод 2 695 146 1, разъем мама на выходе 4 пина и на контактном кольце 4 пина мама, цвета не совпадают, да и из кольца в разъем кнопок круиза не вставить, разъем симетричный! можно пины переставить в фишку кабеля 2 695 146 1 из разъема контактного кольца! В каком порядке провода? схемы нет никакой?
Старый 05.07.2013, 10:05   #10
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 74
Kirya, тоже недавно подключал себе мультируль от 39ки. Из правого блока с кнопками круиза выходит вот такой провод:
Распиновка:
1. синий - масса
2. серый - круиз
3. белый - i-bus (идет на 7-й пин штекера магнитолы)
4. красный - питание, плюс при включенном зажигании (да, подсветка кнопок руля при этом должна гореть постоянно)
По хорошему, нужно контактное кольцо под мультируль, обычное на 4 пина не подойдет. Хотя, если отказаться от НПБ, подключить можно.
п.с. после подключения нужно сделать сброс настроек магнитолы, у меня кнопки на руле заработали только после отключения и повторного подключения штекера магнитолы (потребует код)
Старый 05.07.2013, 10:49   #11
Kirya
Вес репутации: 40
Dominic, отлично, спасибо!
вот как у тебя на фото, так и включается в блок кнопок с круизом?! ну т.е. как у тебя на фото, в такой последовательности?!
Старый 05.07.2013, 11:26   #12
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
Kirya, не совсем понял, о какой последовательности речь? Я написал распиновку по цветам, если у тебя точно такой штекер как на фото, то он вставляется в блок кнопок с круизом только в одном положении, неправильно его не вставишь и последовательность не нарушится.
Старый 05.07.2013, 11:32   #13
Kirya
Вес репутации: 40
Dominic, через час-два фото выложу что у меня
Старый 05.07.2013, 11:41   #14
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
Kirya, выложи посмотрим, разберемся
Старый 05.07.2013, 14:23   #15
Kirya
Вес репутации: 40
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
из контактного кольца не втыкается в разъем кнопок, разъем в др сторону
это выход из контактного кольца за рулем
по идеи нужно перекинуть из синей фишки пины в белую фишку?!
Старый 05.07.2013, 14:30   #16
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
ребят, а чего вы перекидываете? про кольцо от мультируля не слышали?
328 coupe m52tu
Старый 05.07.2013, 14:32   #17
Kirya
Вес репутации: 40
синяя фишка у меня и есть от кольца, она не входит в разъем кнопок! входит только белая фишка от отдельного кабеля
Старый 05.07.2013, 14:34   #18
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
Kirya, перекинуть можно, но это будет колхоз и не будет работать НПБ, лучше поменять контактное кольцо на другое, под мультируль
Старый 05.07.2013, 14:36   #19
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
давно себе делал, но что то не припомню чтобы синяя фишка шла на разъем с кнопками
328 coupe m52tu
Старый 05.07.2013, 14:41   #20
Kirya
Вес репутации: 40
кольцо у меня только такое, сказали под мультируль! так какие варианты сделать? на контактном кольце у меня синяя фишка и аирбег, но у меня аирбега нет в машине ) просто подушка!
распиновку кабеля Dominic, дал, а распиновка разъема на кнопках есть у кого? или по цветам расписать что за провода на синей фишке?!
Добавлено через 48 секунд
qwerty, а куда идет синяя фишка? и что включать в кнопки?
Последний раз редактировалось Kirya; 05.07.2013 в 14:53.
Старый 05.07.2013, 15:05   #21
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
Kirya, ну раз нет аирбега и не хочешь менять контактное кольцо, просто найди 3 свободных провода в контактном кольце (масса, плюс и i-bus) и подключи к разъему, который выходит из кнопок круиза (синий, красный и белый). Менять местами пины или делать скрутки тебе решать.
Старый 05.07.2013, 15:13   #22
Kirya
Вес репутации: 40
Dominic, а на входе кнопке круиза как узнать где масса, плюс и айбас?
Старый 05.07.2013, 15:23   #23
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
Kirya, так по цветам расписал же выше, вот на твоем фото отметил:
Старый 05.07.2013, 15:33   #24
Kirya
Вес репутации: 40
Dominic, а серый?
Добавлено через 43 секунды
круиз, нашел
Добавлено через 31 секунду
Dominic, благодарю!
Старый 05.07.2013, 15:35   #25
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
Kirya, серый это круиз контроль, идет на блок круиза, если таковой имеется
рад помочь
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
