05.07.2013, 18:50 | #1 |
Автомобиль: BMW 325 1991 sedan
Сказал(а) спасибо: 14
Проблема с печкой, работает только 4 скорость
Машинка 91 года с печкой сименс. Больная тема - работате ток 4 скорость... Вот и вопрос.ни ежа ни резистора найти не удалось , все что нашел ток вот такую штуку в корпусе печки со стороны пасажира
Это моя беда??? Последний раз редактировалось melnik; 28.08.2013 в 11:36. Причина: заголовок |
05.07.2013, 21:05 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
Это и есть ёж. Поменяй его. Скорее всего дело в нём...
05.07.2013, 21:49 | #4 |
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
В нем еще термовыключатель есть возможно там нет контакта....
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm |
06.07.2013, 22:38 | #6 |
Ну так понятно, что он не работает, что его нет - результат один...
06.07.2013, 23:04 | #7 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 44 |
Evol, То что у тебя в руках и есть еж, для безкондейной печки. Меняй его и должно работать ;)
Жизнь - это самая справедливая штука!!! OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
06.07.2013, 23:32 | #8 |
Спасибо ребят за ответы, буду искать теперь.
( А ведь можноо проверить тестером его? где какое сопротивление, бла бла...)Выглядит как новый просто пыльный Последний раз редактировалось Evol; 06.07.2013 в 23:34. Причина: добавил |
06.07.2013, 23:37 | #9 |
Да там ничего и не увидишь, вроде всё гут, а хрен работает. Стоит он немного, поменяй да и всё...
06.07.2013, 23:40 | #10 |
Вес репутации: 189 |
это не ёж, это Резистор скоростей работы вентилятора
ёж на кондейных
07.07.2013, 00:52 | #11 |
Олег_spb, да ладно, Олег, ёж он и в Африке ёж. Этого тоже так называют
07.07.2013, 19:32 | #12 |
R.Baggio, и где на нем иголки?
называть может и называют, но не правильно
08.07.2013, 00:37 | #13 |
Олег_spb,
Ну суть не в названии в данном случае, а в том что в нём проблема, скорее всего, так ведь?
23.08.2013, 11:22 | #14 |
Автомобиль: 320i, 1994
если ещё актуально, там контакт пропаять надо была такая трабла
316i М40В16, 320i M50B20TU coupe |
24.08.2013, 23:46 | #15 |
Актуально очень... хорошо завтра повнимательней посмотрю контакты..
Однажды отверткой потыкал по нему -печка заработала, а пружинка До красна Наколилась... ярко ярко.. - с перепуга выключил и в багажник бросил( так и валяеться(
BMW E36 325i m50b25 1991г. |
24.08.2013, 23:51 | #16 |
Автомобиль: bmw 320i e36 coupe, 1994 г.
Проще будет поменять, я прошлой зимой с этим блоком намаялся (правда печка кондейная). Мой блок сопротивлений в районе 1500 руб. стоил, у тебя дешевле должен быть
Добавлено через 37 секунд Покупал на экзисте |
25.08.2013, 14:05 | #17 |
Дело не в переключателях вовсе. Была такая же трабла, печка работала только на 4 скорости. Все дело в самом моторчике печки, от грязи он туго вращается и его может осилить только четвертая скорость. Я полностью вытаскивал мотор и ВД-ехой прочищал, как только он стал легко вращаться, поставил все назад и, о-чудо, все скорости заработали.
Добавлено через 1 минуту Еще раз доказывает, что дело в самом моторчике.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
28.08.2013, 13:44 | #18 |
Если потыкал в резистор, и все заработало- дело как раз в резисторе. Красный он становится потому, что нет охлаждения воздухом, он стоит в патрубке печки после крыльчатки. Если кирдык мотору, то он заведется на 4-ой и будет крутить при переключении "вниз" на 3-2 скорость.
21.09.2013, 10:29 | #19 |
подсказка простая, почисть контакт или подогни и все будет работать. Сам 2 года мучился а вчера почистил, немного отверткоой снизувверх подогнул и все скорости работают.
24.09.2013, 15:09 | #20 |
Автомобиль: BMW 530I E60
Вес репутации: 32 |
Там проблема только в контакте, как сказал
babailar, можно просто его почистить и все заработает, но не надолго, лично я запарился его чистить.!, Поэтому если не сложно киньте номер этого резистора, поеду новый брать, а то скоро зима.,! И автору советую сделать то же самое.,!
BMW-это болезнь от которой лечиться не хочется ////BMW//// |
25.09.2013, 10:33 | #21 |
Вес репутации: 32 |
Ну что, некто не знает номер этой хреновины..?
25.09.2013, 11:34 | #22 |
Вес репутации: 154 |
-=ModeR=-,
Резистор скоростей работы вентилятора Siemens 64 11 8 391 705 Резистор скоростей работы вентилятора Behr 64 11 8 391 698
рыдван был М40 стал М44 |
25.09.2013, 13:04 | #23 |
Вес репутации: 32 |
Вот блин..! Спасибо конечно а как узнать какой у меня..?
Добавлено через 1 минуту Они разве не одинаковы..?
25.09.2013, 13:08 | #24 |
Автомобиль: BMW e36 2.5 coupe
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 42 |
-=ModeR=-, вытащить его
BMW 318is купе 92г. ПРОДАНА BMW e39 2.3 97г. ПРОДАНА BMW e36 2.5 купе |
25.09.2013, 13:10 | #25 |
