20.07.2013, 22:50 | #26 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Если внимательно прочитать посты в теме то можно вычитать что это компрессор переделанный из турбины и масло ему не нужно... работает на подшипниках.... по поводу дуть в неразжатый мотор.... я не собираюсь дуть бар и выше.... 0.4 можно дуть в неразжатый мотор.... ну а то что вдувать разными шагами я думаю стало понятно будучи теперь зная что это компрессор.... как то так....
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
20.07.2013, 23:20 | #27 |
Вес репутации: 302 |
Arsen26,если честно, то это бред, прощще тогда реально пылесос поставить
20.07.2013, 23:28 | #28 |
Проще купить М и не парится вообще... мне нравится делать руками... и пофиг получится или нет... участвовать не заставляю....
20.07.2013, 23:36 | #29 |
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 43 |
Arsen26, правильно! ато я смотрю тут все в теме что проще!
дуть 05 в сток это мировой опыт!!! или чтоб понятней было ФАКТ вспомнить хатябы компрессор от даунинг атланта для М4х моторов
EMU E36 Coupe M42 Последний раз редактировалось X-Shadow; 20.07.2013 в 23:39. |
21.07.2013, 07:24 | #30 |
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 34 |
ну да я типа тут в теме. ну бог с вами, посмотрим что получится и что за чудо подшипники без смазки работающие, и как сток прокладки не выдувает, и мотор как я понял безваносный и датчиков детонации даже нет, что бы мотор развалить быстрее
21.07.2013, 13:31 | #31 |
Вес репутации: 43 |
Же нёк, ну что Ты тут жути нагоняешь и в обидки уходишь?
Да вдувание на 05 это мировая практика! конечно тут есть нюанс (состояние мотора спустя 20лет) про подшипники твой скептический настрой говорит что ты не в теме (в этом нет постыдного) кстати в томже дремеле для справки подшипники крутятся на 20-30.000 о\мин
EMU E36 Coupe M42 |
21.07.2013, 14:21 | #33 |
X-Shadow,к сведению, покрутив дремель 4 часа подряд, подшипники на нём разлетаюся, у меня лежит такой дремель бош ))), а сколько этот пылесос будет крутиться, если человек решит сгонять на море?
Arsen26,я крайне рад за тебя, что ты хочешь сам всё попробовать, но некоторые варианты изначально бессмысленны
21.07.2013, 14:28 | #34 | |
Вес репутации: 43 |
у меня еще foredom дома лежит и поверь пользовался я им очень плотно! поверь подшипники очень выносливы (но при этом тоже требуют замены со временем) дак вот подшипники в компрессоре меняются в определенный пробег
EMU E36 Coupe M42 |
21.07.2013, 22:32 | #35 |
X-Shadow,для не понятливых и не догоняющих, гравёр, он же дремель, производитель бош, щас пользую какого-то китайца, тоже подшипники шумят уже. поверь, болгарки (ох прости, вдруг не поймёшь, угловая шлифмашина, а то подумаешь ещё про женщину из Болгарии) тоже 12000 оборотов крутят и подшипники при частом пользовании летят на всех, какой бы бренд не был
ps и вообще это всё хрень, ну дунет он 0.4, ну получит приход в 10 кобыл, а потом выдует прокладку и начнётся на форуме, мол жрёт антифриз вёдрами, а также он судя по положению этой хрени, собирается её крепить к кузову, потому что туда крепление от мотора тянуть маразм.. в принципе пох, пусть каждый останется при своём мнении
22.07.2013, 01:03 | #36 | |
Вес репутации: 43 |
бош конечно круто но не то! У меня дремель работает 2 второй год и без боя!!! про форедом дак ваще супер подшипники (под нагрузкой афигенно себя ведут) не понтуйся и не выпендривайся тут это не к месту =) передергиванием сути не изменишь
EMU E36 Coupe M42 Последний раз редактировалось X-Shadow; 22.07.2013 в 01:09. |
22.07.2013, 07:57 | #37 |
Блин, понеслась... Еще раз повторюсь... Если все получится как и планировал то далее будет и понижение СЖ и замена выхлопа и замена поршней... Суть всей задумки, проверить дунет ли!! По поводу подшипников... если есть желание то можно написать письмо в SKF в ответе будет табличка с маркировкой подшипников и оборотами... если найду свою то выложу.. Рабочие обороты от 50 до 70 тыщ.... Если эта улитка дунет 0.4 при таких шкивах то следующая улитка пойдет на 0.8 кило..... Блин говорить что задумка мертвая изначально каждый может... собираюсь все сам проверить на своем опыте...
22.07.2013, 09:35 | #38 | |
Arsen26,да делай, кто тебе запрещает то? ))
22.07.2013, 11:44 | #39 |
Цитирую моё обращение по поводу подшипников "Здравствуйте, подскажите пожалуйста существуют ли подшипники закрытого типа рассчитанные на 50000 - 100000 об\мин? если да, то какие размеры таких подшипников? Место применения, автомобильные компрессора. Спасибо.
Здравствуйте. Если Вам нужен высокоскоростной подшипник, то это либо маленький размер подшипников - например подшипник 681-2Z (1х3х1 мм) 100000 об/мин, - но применение его в компрессоре сомнительно. Либо это прецизионный шпиндельный подшипник,например MLE7000CVUJ74S - 10х26х8 мм, 94000 об/мин." так, для общий информации
22.07.2013, 11:57 | #40 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51 |
Arsen26, Респект тебе выражаюНе каждый решится на самостоятельное внедрение.По поводу подшипников,на турбину подбирал в астрахани в наличии,магазинчик у нас есть "Мир подшипников",там купил прицезионный за 5300 кажется,расчитан на 90 тыс об/мин.Компрессор на 0.8 бар был (на ТАЗе).По поводу места хотел сказать только,там не очень удачно его размещение,т.к. снизу будет заливать его в дождь.Там уж слишком широкое место.Попробуй сделать его с другой стороны,вместо бачка омывайки,там по-чище немного та и фильтр не придется колхозить в другое место,единственное,придется на пайпинг разориться и от вязкостной муфты избавиться,т.к она вряд ли даст протянуть над ней трубопровод.Фильтр нулевик бери в штатное место,потому как "грибы" расчитаны на 2-3 часа езды "в ошметки" но никак не для города (всё моё ИМХО).И еще что хотел спросить,что с охлаждением решать будешь?Все-таки тесновато.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
22.07.2013, 15:09 | #41 |
размещение улитки выбрано исходя из соображений простоты зацепки ремня... и плюс ко всему нужен доп шкив для увеличения оборотов... вот как то так... эта улитка левого (или правого) вращения и расположить её над генератором невозможно (как хотелось бы) .... ну а от дождя я думаю можно какой нибудь экран придумать))
22.07.2013, 16:45 | #42 |
Вес репутации: 51 |
Arsen26, Вообще,можно пожертвовать комфортом и убрать компрессор кондея,а вместо него подвесить к ремню нагнетатель.
22.07.2013, 16:57 | #43 |
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
Кстати а крепить турбину ты к кузову в данном случае собрался ??? Если да, то мне кажется что-то быстро сломается, т.к. двигатель на подушках гуляет...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха. BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i |
22.07.2013, 17:19 | #44 |
Mangust, я думал об этом но все уместить там все равно не получится.. там ведь еще и доп шкив нужно поставить...
slam, нее, крепится будет не к кузову... сначало были такие мысли но затухли)) думать буду за кронштейн... колхоз конечно будет но попробовать стоит...
22.07.2013, 21:01 | #45 |
Автомобиль: BMW 328 купе
Очень еще интересует настройка, что и как, жду с нетерпением продолжения.
Е36 купе 325 МКПП, Е46 330 МКПП (Еще в постройке), Golf 3 1и8. Последний раз редактировалось Vins; 30.08.2013 в 14:39. |
25.07.2013, 13:02 | #47 |
Вес репутации: 51 |
Arsen26, Сделай подушки для компрессора и крепи к кузову.Из пары кусков мягкой резины и пружинки.
26.07.2013, 14:45 | #48 |
Вес репутации: 51 |
Ну как продвигается то?
28.07.2013, 01:14 | #49 |
Вчера возникли проблемы... вынесли хату... чуть собирусь и продолжу...
28.07.2013, 01:24 | #50 |
Вес репутации: 45 |
капец.
а задумка интересная. оччень похоже на дооснащение механическим нагнетателем.
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
