Старый 28.02.2016, 21:28   #1
Gruv
Аватар для Gruv
Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
Gruv Нейтральная репутация
Признаки неисправности сцепления
Вопрос по сцеплению, а точнее о возможных неисправностях.
Суть проблемы: передачи втыкаются с усилием. еще и не всегда попадаешь, кулису однозначно под переборку, но прикол в том что не очень похоже именно на кулису, а именно при наборе скорости тахометр ускоряется быстрее чем спидометр, сцепление происходит примерно на половине пути педали и полностью фиксируется практически на отпущенной, это все меня наталкивает на мысль что диску или корзине абзац... Однако - корзина сцепления сачс менялась в прошло году предхозом. Когда снимал коробас выработки практически не было правда это было еще по августу, но я не любитель гонок и обычно на пред авто сцепу менял раз в 3 года. Отсюда вопрос какая возможная неисправность может быть в самом приводе? как определить работают ли цилиндры и штоки сцепления, интересуюсь пока исключительно для справки поскольку до лета собираю всю неоходимую инфо перед глобальным ТО.
Буду благодарен за любую дельную помощь, тк сам не механик - только учусь)
Gruv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 21:32   #2
Вес репутации: 200
Если сцепление буксует, то оно - буксует, и никакие приводы и штоки ни при чем. Возможно что на корзине и не было выработки, а вот на маховике... Только снятие установит причину и подлежащие к замене части.
Старый 28.02.2016, 21:34   #3
Gruv
Аватар для Gruv
как на маховике определить? внешне он не вызывал подозрений ни бордюрок ни проточенных плоскостей все ровно было
Старый 28.02.2016, 21:44   #4
Вес репутации: 200
Тогда остаётся грешить только на корзину. Но всё это - домыслы, без вскрытия не обойтись. Редко, очень крайне редко бывает что на первичном валу закусывает диск, но думаю что это не твой случай.
И не факт что корзина была не контрафактной. У брата новый комплект сцепления не проходил и пол года, развалилась корзина, хотя он ездит как вальяжный пенсионер.
Старый 28.02.2016, 21:46   #5
Gruv
Аватар для Gruv
Понятно будем вскрывать и смотреть. А вот сам шток толкателя первичного вала может как-то закусывать? на нем небыло пыльника и сам он просто вставлялся в цилиндр одной рукой что называется, или так и должно быть? я думал что возможно он не сразу отпускает сцепу, от того она и пробуксовывает немного, потому что буксы только в момент переключения когда просто ровно едешь на ускорение-замедление реагирует адекватно никакой рассинхронизации не заметил
Старый 28.02.2016, 22:00   #6
Вес репутации: 200
Не первичного вала наверное, а рабочего цилиндра сцепления. Вполне может быть что от образовавшаяся из-за отсутствующего пыльника коррозия в цилиндре не дает штоку возвращаться в крайнее положение. Это самое простое и первое что надо проверить.
Старый 28.02.2016, 22:14   #7
Вес репутации: 242
Gruv, я в августе смотрел корзину свою , она вроде тоже была без выработки . Решился менять после того , как начал чуять сцепление палёное в салоне.
Я тоже не механик , но со слов механика - диск в хорошем состоянии , всё остальное стёрто. Поставил новый комплект , надо было в августе менять...
Коньлюдоед на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 08:18   #8
Gruv
Аватар для Gruv
Назрел еще один вопрос, на m43b18 96года с климатом кондеем должен идти одномассовый или двухмассовый маховик? Снимали недавно коробку у друга, оказалось он с двухмассовым, правда год 97
Старый 02.03.2016, 08:22   #9
Вес репутации: 242
Gruv, это хороший вопрос ! Т.к. по юину интернет каталог выдаёт для моей машины одномассовое , а по факту двухмассовое .
Мой тебе совет дабы не терять время - сними сцепление , и вместе с ним иди заказывать новое я сам на этой теме 2 недели потратил...
Старый 02.03.2016, 08:24   #10
Вес репутации: 154
Сообщение от Gruv Посмотреть сообщение
с кондеем - двухмассовый должен стоять
Добавлено через 49 секунд
правильный совет, т.к. х.з. что туда могли поставить до тебя
Старый 02.03.2016, 08:25   #11
Вес репутации: 242
ALEX_2568, вот в том и дело )
Старый 02.03.2016, 08:27   #12
Вес репутации: 154
вот в том и дело , что кпп и двс стоят родные .
и что, что родные? я, например, специально поставил одномассовый маховик на М44
Старый 02.03.2016, 08:31   #13
Вес репутации: 242
ALEX_2568, я поправил раньше
Старый 02.03.2016, 08:33   #14
Вес репутации: 154
Коньлюдоед, поправить обратно?
Старый 02.03.2016, 08:37   #15
Gruv
Аватар для Gruv
Ну сейчас снова снимать времени нету, планирую к лету, гадать сейчас конечно не буду, просто заранее интересуюсь возможными моментами, которые вызывают подозрения дабы начать поиски именно с них методом исключения. У меня стоит одномассовый вроде как, тк из одного куска метала как на классике, думаю не перепутал бы с двух-, поинтересовался тк после долих поисков истины мнения разошлись ктото говорил забей одномассовый легче, для дрищ мотора не страшно а крутиться легче, кто то говорит что двухмассовый должен быть однозначно иначе вибрация и разбалансировка возможна. Вибрация к слову на холостых ощущается по кузову потряхивает немного а после 1,5 тыщ оборотов пропадает.
Дело не в том что заказывать сцепу это и так ясно что надо снимать, просто думаю может тогда уже и вместе с маховиком махнуть
Последний раз редактировалось Gruv; 02.03.2016 в 08:51.
Старый 02.03.2016, 13:29   #16
Вес репутации: 242
Gruv, да , но устанавливать деталь надо сразу , а то купишь в мае , менять будешь в июле , и тут - опа ! А вернуть уже не получится
Старый 02.03.2016, 14:33   #17
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35
Если маховик мертв то плавно тронутся на машине не получится. Будут переодически как бы толчки....
Последний раз редактировалось pronin; 02.03.2016 в 17:45.
Старый 02.03.2016, 16:11   #18
Gruv
Аватар для Gruv
Не такого нет в пробках на однос сцеплении трогаешься все нормально, проблема лишь в выборе передач как будто не попадает сразу куда нужно, теперь думаю найти двухмасовый маховик со сцепой и посмотреть что изменится, по идее должно поехать плавно, но может и не поедет тк многие говорят что на некоторые моторы одномассовые шли и это нормально, но у них разница в высоте профиля вроде как, и из за этого теоретически думаю возможно что при одномассовом маховике штоку сцепления не хватает полной длины чтобы выжать до конца, потому и в зацепление передача входит не сразу, но это предположение арактически даже со съемом не представляю как проверить
Старый 02.03.2016, 16:44   #19
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 32
mg42 Нейтральная репутация
У меня на таком же двигле с кондеем стоял одномассовый. То что скорости не попадают это кулиса или коробка на худой конец и ещё грибок под вилкой может износиться. Сцепление проверить просто: втыкаешь 5ю передачу, ручник и медленно отпускаешь сцепление, по оборотам сразу видно когда происходит сцепление, если двигатель не заглох после отпускания педали корзине капут. Цилиндр сцепления можно снять и проверить ход поршня.
Старый 02.03.2016, 16:47   #20
Вес репутации: 242
Да. Вот у меня такая хрень щас , из-за того заколхоженого циллинда что мне механики "починили" .
А если визуально не определить , то это предположение можно проверить лишь заменив тот самый циллинд
Старый 02.03.2016, 16:49   #21
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 32
К слову тоже казалось на м43 что сцепление не работает как надо, проверил выше описанным методом, стал больше крутить двигло и ощущения пропали.
Старый 02.03.2016, 17:19   #22
pronin
Вес репутации: 35
Сцепление не причём. Это корзина. Но если менять То все комплектом корзина-диск - выжимной подшипник. Если трогаешься плавно всегда то маховик в порядке.
Старый 02.03.2016, 18:33   #23
Вес репутации: 242
pronin, он не об этом . А о том что передачи какбы тяжко включаются , "шестерёнки" чувствуешь правой рукой когда втыкаешь вторую , третюю .. Скрежета нет , скорости не вылетают , трогаюсь плавно и с буксом хоть на задней . У меня стоит новая корзина подшипник и тд , я уверен дело в том самом цилиндре . Как поменяю - отпишу сюда , ушла ли проблема.
Gruv, я же правильно тебя понял?
Старый 02.03.2016, 18:36   #24
Gruv
Аватар для Gruv
Все ясно, спасибо за помощь, проверю по описанной методе, если все ок начну с перебора кулисы если не поможет будем копать дальше) если менять то однозначно все сразу, а там может и маховик двухмассовый подвернется для проверки ощущений) вдруг понравится
П.С. да правильно ощущение что сами передачи туговато особенно первая иногда как будто через силу и задняя иногда сцепа в пол, ну может чуть сантиметрик не до конца, и характерный хрррр. но к коробке претензий нет не гремит не шуршит маслом не истекает, слушал фонендом работает ровно, заглядывал камерой там чистенько, вилки только под вопросом иногда 1-2 выскакивают но оооочень редко если ухудшится разберу и к токарям отвезу их
Старый 02.03.2016, 18:39   #25
Вес репутации: 242
вдруг понравится
Хаха ну точно
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
