Старый 29.03.2015, 20:08   #1
juliya
Аватар для juliya
Автомобиль: 318 is coupe МКПП 1994
juliya Нейтральная репутация
Exclamation Троит в дождь!!!
Всем привет, помогите, задолбался ездить в дождь, у меня 318is m42.ю в общем как дождь начинаются чудеса, машина троит страшно, обороты падают жутко, жмешь на педаль-не отвечает потом просыпается и стартуешь как сумасшедший, что смотреть?P.S. Диагностика ничего не показывает, машина чипованная-безлямбдовая прошивка, важно-только в дождь, когда по дорогам лужи и ручьи, во влажную погоду и зимой всё нормуль, генератор, катушки, датчик коленвала и т.п. в порядке!
318 is m42 coupe МКПП
juliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 20:20   #2
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
juliya, я дак первым делом бы глянул на дпкв.но не просто глянул,а посмотрел на состояние проводов(от старости изоляция рушится),проверил сопротивление(на сухом и на мокром)я думаю фантазии хватит как сделать его мокрым .или вобще смотреть его осцилографом тут уж точно будет ясно.хотя диагностика может даже не показать такую неисправность (она покажет только,когда датчик труп)
жги резину,а не свою душу
Старый 29.03.2015, 20:21   #3
azateikin
уже на 3-х машинах знаю аналогичные случаи-там датчик колена-вернее провод на него,но если говоришь что там всё ок,то тада не знаю,тупо смотреть всю проводку,перебрать пальцами
Старый 29.03.2015, 20:24   #4
juliya
Аватар для juliya
провод нормальный, но думаю может его загерметить на всякий
Старый 29.03.2015, 20:54   #5
iluxa
Аватар для iluxa
juliya,с наружи да без видимых повреждений,а вскроешь изоляцию там может быть опа.(потрескалась не верхняя изоляция,а треснула может изоляция самих проводов).дабы не париться замерь сопротивление.
Старый 29.03.2015, 20:57   #6
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
один в один было, когда резинка на разъеме лямбды порвалась
Старый 29.03.2015, 21:07   #7
asus8989
Аватар для asus8989
Автомобиль: e36 318- 1993
asus8989 Нейтральная репутация
у моего друга была такая же фигня, мучался 2 года, оказалось на массовом проводе от кузова к двиглу изоляция вся потрескалась и он весь окислился заменили и о чудо
asus8989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 21:47   #8
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
jost Нейтральная репутация
Чистить контакты на массу двигателя.
У меня м42 визуально провод целый ,почистил стало гуд.через неделю опять ж........ Снял его ,оторвал оплетку , а там .......провода по середине нет почти.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 22:21   #9
juliya
Аватар для juliya
Всем спасибо, отпишусь после просмотра.
Старый 10.04.2015, 18:00   #10
asus8989
Аватар для asus8989
ну че вылечил свою машину ? че было??
Старый 13.04.2015, 01:12   #11
juliya
Аватар для juliya
Дожди кончились))) Скоро поеду переделывать выхлоп, подымим-гляну, отпишусь...
Старый 13.04.2015, 02:47   #12
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 141
Сообщение от juliya Посмотреть сообщение
мне кажется, у неё просто портится настроение..
E36 сток
Дима XL
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
