Старый 19.03.2018, 13:08   #26
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Сообщение от Mihavatr Посмотреть сообщение
ладно уговорил))) вечерком распетрушу все
Только разматывай не у блока, а от неизвестной фишки
kyxten на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 22:43   #27
Mihavatr
Mihavatr Нейтральная репутация
Размотал все, земля идет на колодку с землей, остальные три провода в коробку предохранителей, все по заводу и безразрывно.
Завтра спрошу у чувака, кто мне продал жгут, мож он помнит =\
Mihavatr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 22:53   #28
Вес репутации: 119
Mihavatr, так они идут от фишки и у блока отрезаны? И дальше никуда не заведены?
Старый 19.03.2018, 23:22   #29
Mihavatr
Они шли в коробку предов вместе со всей косой на той машине, откуда я ее сам отрезал.
Теперь сращиваю со своей косой, на которой при покупке были только фишки фар и поворотников, остальное - обрезки.
Короче получается у меня 4 лишних провода (3 из них точно на AUC) а на донорской косе нет аук, но есть вот эта непонятная фишка.
Старый 20.03.2018, 18:03   #30
Mihavatr
Чувак сказал это вроде как датчик в радиатор должен быть.
Но фишка на обычный датчик температуры, трехпиновый, там тоже есть.
Короче пока понял что в родной проводке все обрезанные провода опознаны и фишки найдены.
Значит это загадочное нечто из комплектации донора можно смело выкидывать
Старый 25.03.2018, 23:04   #31
Mihavatr
Хелп народ!
Думал что все нашел и опознал, но фигу.
Осталось два провода в косе, отрезаны у левого стакана, около 0.5 сечением, как на датчики, точно тоньше чем на лампочки.
- синий с черной полоской
- коричневый с желтой полоской
че это может быть?
провода точно родные, комплектацию смотреть по вин: AP57919
Старый 26.03.2018, 00:04   #32
Вес репутации: 119
Хелп народ!
че это может быть?
На сигналку
Старый 26.03.2018, 01:06   #33
Вес репутации: 119
Поправка, черно-синий на сигналку, второй не помню- будет время посмотрю
Старый 26.03.2018, 09:05   #34
Mihavatr
ты имеешь в виду сирена штатная?
Я смотрел схемы родной сиги (Alpine), там действительно идет сине-черный провод. Но откуда у меня родная сига? нет же ее в комплектации.
и кстати, нашел от чего та фишка белая на донорской косе могла быть: как раз от штатной сирены, цвета проводов в точности совпадают
http://www.e36club.ru/forum/showpost...05&postcount=9
Старый 26.03.2018, 14:00   #35
Вес репутации: 119
Сигналок и самих сигналов было несчетное множество.
Желто-коричневый по схеме на туманки идёт
Старый 28.03.2018, 12:23   #36
Mihavatr
капец я упоролся, сорян) это провод на датчик давления кондейный. как раз фрагмент идущий над радиатором был выдран.
на туманки желтый с коричневой полосой, а тут коричневый с желтой (точнее даже с оранжевой). Точно такой же по цвету, но тоньше это один из двух проводов на датчик Т воздуха на улице (датчик уже подцепил, все работает).
Последний раз редактировалось Mihavatr; 28.03.2018 в 12:39.
Старый 28.03.2018, 12:37   #37
Вес репутации: 119
А сразу нормально нельзя цвета писать?
Старый 28.03.2018, 12:39   #38
Mihavatr
Смотрю схему, на датчик температуры окружающей должен идти коричневый с серой полосой и простая земля от общей колодки на крыле. А у меня получается земля на него приходит по этому коричнево-оранжевому проводу в косе. И все работает.
Может второй коричнево-оранжевый это такая же "особая" земля для датчика AUC например? Тогда вроде все сходится)
надо искать куда идут эти оба провода
Старый 28.03.2018, 12:39   #39
Вес репутации: 119
Хз короче буду искать куда он идет.
О чем речь? Или опять надо угадать?
Старый 28.03.2018, 12:42   #40
Mihavatr
в грязи плохо различаются желтая и оранжевая полоски, если ты об этом(
но все равно я пишу всегда сначала основной цвет, потом полоску, как и на схемах.
так что желто-коричневый и коричнево-желтый это полюбому разные провода как ни крути.
не надо, я сам найду и отпишусь тут
Старый 28.03.2018, 12:47   #41
Вес репутации: 119
Коричнево-оранжевый -Масса
Для тех кто оранжевый не отличает от желтого - одинаковые
Старый 28.03.2018, 12:55   #42
Mihavatr
Все нашел, от датчика AUC и от датчика T идет масса аж за бардачок в соединение Х10010
Действительно оба коричневых с оранжевым - масса
а вот тут я был не прав, неправильно схему прочитал:
Старый 28.03.2018, 12:59   #43
Вес репутации: 119
Mihavatr, пожалуйста
kyxten на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
