Старый 12.08.2018, 17:12   #1
Boston
Автомобиль: E36 sedan '91
Boston Нейтральная репутация
Гидрокомпенсаторы
привет, подскажите пж, Двиг m40, на холодную и горячую стучат гидрики, при езде 80+ км/ч шумит псдц, аж страшно.
Вопрос таков, кроме шума какие могут быть последствия? Мне хотяб ещё мес отъездить и в планах поменять, не критично так ездить?
Boston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 17:57   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 25 раз(а) в 25 сообщениях
Сообщение от Boston Посмотреть сообщение
распредвал, рокера, давление масла(забита трубка распыления, насос), ну и сами гидрокомпенсаторы
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 12.08.2018, 18:30   #3
Boston
Понятн, сп
Старый 14.08.2018, 08:05   #4
romin1952
Автомобиль: E36 92 г.в.
romin1952 Нейтральная репутация
Кстати тоже вопрос. Работает шумно. Вскрывал крышку , посмтрел выработку на кулочках . Выработка не значительная.Начал закрывать крышку и понял что 3 отверстия из 8-ми с убитой резьбой.
Влияет ли недокрученая крышка на что-то ?
И тоже приоединяюсь к вопросу , почему так громко работает ?
romin1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 08:45   #5
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили 540 раз(а) в 493 сообщениях
Вес репутации: 84
Тут многие ставили рокера от м43 они с роликами и становилось тише.
Лучше поискать тему что там ещё меняется
Старый 14.08.2018, 10:11   #6
maksimchik
Сообщение от romin1952 Посмотреть сообщение
сопливить будет с незакрученной клапанной крышкой....и подсос
Минск
Старый 14.08.2018, 12:14   #7
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 768 раз(а) в 661 сообщениях
Вес репутации: 222
eternal life Ангел во плоти!!!eternal life Ангел во плоти!!!eternal life Ангел во плоти!!!eternal life Ангел во плоти!!!eternal life Ангел во плоти!!!eternal life Ангел во плоти!!!eternal life Ангел во плоти!!!eternal life Ангел во плоти!!!eternal life Ангел во плоти!!!eternal life Ангел во плоти!!!eternal life Ангел во плоти!!!
м40 пофиг на подсос, его уже ничего не спасёт )
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54...
Старый 14.08.2018, 17:43   #8
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 64
Вес репутации: 24
youlazar Пользователь с высокой репутациейyoulazar Пользователь с высокой репутациейyoulazar Пользователь с высокой репутациейyoulazar Пользователь с высокой репутациейyoulazar Пользователь с высокой репутацией
он нас всех переживёт
Старый 14.08.2018, 18:12   #9
Вес репутации: 222
youlazar,перетарахтит скорее, но его уже ничего не спасёт
Старый 15.08.2018, 08:21   #10
romin1952
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Вот не сопливит через крышку ни капли , зато масло ушло за месяц с max на min
Старый 15.08.2018, 18:22   #11
maksimchik
колпачки масленные как поживают, да и кольца?
Сальники коленвала?
Минск
Старый 18.08.2018, 20:03   #12
Boston
как понять убит компенсатор или нет? Произвел вскрытие, понадавливал на каждый с силой, они все статичные, там вроде они продавливаться должны при неисправности, единственно что 2 рокера болтались и 4 слегонца подбалтывались, остальные 2 не шевелились, итого 6 из 8 рипнулись как я понял, менять рокера или это признак убитого компенсатора?
мясляная трубка не была забита, но на всякий промыл
С шумом ошибся, на холодную стука нет, только на горячую от 80
И еще вопрос, когда уже всё ставил на место, крышку/прокладку, стал закручивать болты без фанатизма, и по итогу последние 2 болта стали прокручиваться, как можно решить этот трабл? чёт идей нет..
Старый 18.08.2018, 20:36   #13
maksimchik
рассверлить отверстие, вставить резьбовую вставки(есть такие) ну и болт подобрать.
На м40 это проблема, из-за выработки пары рокер-распредвал и гидрокомпенсаторы никто не отменял. Подумайте о том, чтобы заменить рокера, тарелки, распредвал, клапана с м43.Сам себе так сделал
Минск
maksimchik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 04:45   #14
Вес репутации: 84
maksimchik, это называется «футорка»
Старый 19.08.2018, 10:12   #15
maksimchik
kyxten, не будем умничать, но изделие по разному называется: ввертыши, резьбовые вставки
Минск
Старый 19.08.2018, 18:29   #16
Boston
По деньгам много за это сдерут не вкурсе? В любом автосервисе данная процедура?
Старый 19.08.2018, 20:44   #17
maksimchik
не могу сказать. можно и самому сделать
Минск
Старый Вчера, 14:37   #18
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Если цельная... Есть HeliCoil(VCoil), там вообще другой принцип. Резьбовая вставка
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 21:20   #19
azateikin
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 51 раз(а) в 46 сообщениях
Вес репутации: 19
azateikin Пользователь с очень высокой репутациейazateikin Пользователь с очень высокой репутациейazateikin Пользователь с очень высокой репутациейazateikin Пользователь с очень высокой репутациейazateikin Пользователь с очень высокой репутациейazateikin Пользователь с очень высокой репутацией
я когда себе свапал в е21 м42.Брал тут на форуме у известного своими ;офигительными двигателями;Плата. Так вот там я из 16 болтов на 6мм ,пересверливал и нарезал резьбу на 8мм на 9-ти штуках. Футорки считаю ненадёжными.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп
Старый Вчера, 22:32   #20
Вес репутации: 222
Хрень эти резьбовые вставки, сверлить на 8 и болты на 8 втуда.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
