01.12.2016, 13:48 | #576 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 152 |
Ольга320, говорят в норме
01.12.2016, 18:13 | #577 |
Вес репутации: 229 |
Seven UP! 730d e38 by Kenny
Восторг открывает крышу! |
02.12.2016, 08:59 | #578 |
Забрал тачку из сервиса. Вебаста как догреватель пашет. Но принудительно не запускается. Будем в субботу копать дальше...
02.12.2016, 10:35 | #579 |
Вес репутации: 273 |
Kenny, а в сервисе спеца по кодированию не было?
02.12.2016, 11:26 | #580 |
PaulD, по кодированию бмв нет. По вебасте есть. Есть вариант отвязать от машины вебасту, и повесить на датчик температуры чтобы при температуре ниже +5 на улице запускался догрев.
И тогда можно принудительно врубать вебасту с GSM модуля и не потерять функцию догревателя... Короче заморочка только в том чтобы оставить догреватель штатно. Если бы не это, всё бы работало и грело двиг и салон без запуска двигла...
04.12.2016, 08:36 | #581 |
Победили вебсту! Пришлось прошивать на дооснащение отопителем и все заработало.
04.12.2016, 17:28 | #582 |
Kenny, отлично
04.12.2016, 21:55 | #583 |
Сегодня первый раз запустил перед выходом. Прикольная штука. Реально в салоне тепло и стрелка из синей зоны вышла... Вот ведь технологии))
25.12.2016, 00:29 | #585 |
На память запишу тут.
Заменен топливный магистральный насос Заменен тросик ручки открывания водительской двери Аккумулятор AGM Exide 95ah куплен
29.01.2017, 01:15 | #586 |
В -33 трактор решил пописать дизелем под капот, поэтому теперь стоит ждет топливной трубки из Германии))
29.01.2017, 03:05 | #587 |
Кстати о трубках)
В начале следующей недели можешь уже забрать.
29.01.2017, 11:40 | #588 |
Ольга320, Оль, спасибо!
22.06.2017, 14:36 | #589 |
Чёт давно не писал.
Топливная трубка которая зимой навернулась, приехала тогда же зимой и тогда же при снятии трубки решила от... оторваться ещё одна топливная трубка, точнее фиксатор давления в топливной трубке, в итоге ещё один заказ и ожидание трубки из германии... но в итоге все поставлено, новый оригинал. 17 лет все таки уже пора чему то сломаться. Итак ездил я зимой и весной без проблем. И тут в один прекрасный почти летний день, где то в конце мая вроде, решила машина не завестить. При этом она возила меня весь день и решила у дома "передохнуть" типа. Полез в инет начитался всяких страшилок про дизель, вплоть до порваной цепи на 300ткм, к слову сказать как раз недавно эту цифру и перевалил мой аппарат. Но в итоге, взял себя и ноутбук с диагностикой в руки и продиагностил. В итоге ошибка малого давления в топливной рейке при старте. Ну и гуглояндекс выдал пару тройку результатов. В итоге регулятор давления в ТНВД под замену...Поставил и опять все дизельное хозяйство затарахтело, попутно сменил датчик распредвала для профилактики. Надо чистить радиаторы и кулек, а то чего то в жару не едет... Всем дизеля в помощь
01.09.2017, 19:40 | #591 |
Поменяли подвесной кардана для профилактики
08.09.2017, 23:55 | #592 |
Передние торм. диски заказаны.
Вчера помыл кулек, полтора литра в расходе солярки минус... было 10 стало 8.5. Огонь! Добавлено через 1 минуту Тормозные колодки вкруг заменил на днях
12.09.2017, 07:28 | #593 |
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 41 |
https://m.vk.com/photo-54693522_4562...1493&from=feed
Добавлено через 47 секунд Извиняюсь,если ссылки нельзя кидать,цвет такойде,как у Ваниной машины.
бмв начинается с 6 котлов |
12.09.2017, 08:40 | #594 | |
12.09.2017, 18:22 | #595 |
Куплены тормозные диски на перед ate
12.09.2017, 20:00 | #596 |
Kenny, обычные или с канавкой повер диск которые?
12.09.2017, 23:53 | #597 |
Обычные. Я не сторонник всяких дырочек и проточек;)
25.09.2017, 00:04 | #598 |
Эластичная муфта + центрирующая втулка кардана заказаны
25.09.2017, 15:54 | #599 |
Отдал в сервис. Оказывается феби кладет оригинал муфты в свои коробочки
07.10.2017, 12:30 | #600 |
