Старый 26.11.2016, 00:17   #51
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
А колодки уходят из-за работы вспомогательной системы?
Старый 26.11.2016, 01:01   #52
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Нет, я просто люблю нажимать на тормоз и газ одновременно
Старый 26.11.2016, 10:59   #53
Вес репутации: 65
ааа ну эт нормально! А на 36 -х была система с антибукса с колодками?
Старый 26.11.2016, 11:07   #54
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
asc+t
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 23:38   #55
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
asc+t
Была эта фигня, специально пред вынимал, потом полностью убрал, и блок поставил
Надо поставить регулятор на задний контур, а то 330 колодок мне на год хватает
Старый 07.01.2017, 06:09   #56
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Поехал в гараж вкрутить саморез в дверную карту
Карта отвалилась и никак не хотела вставать взад.
Приехал, снял карту, оказалось я не вкрутил два винтика под ручкой, когда за какимто снималикарту, видать торкса не было тогда
Раз уж карту снял решил поменять стеклопод, а то как 2года назад на маем развалился ролик, так я и ездил помогая стеклу рукой хотя стеклопод хороший все это время катался в багажнике
От сверлив сломанный, понял что заклепок нужного диаметра нет. Пошел бродить по гаражу искать решение, и нашел
Добавлено через 8 минут
По хорошему потюнить гровером.
В итоге на карте сломано одно крепление клипсы внизу и 4 клипсы. Клипсы они же клопы, заменил. Винтики под ручкой поставил.
И обалдеть, стекло ездит как надо, карта держится крепко, дверь закрывается как у иномарки
домой ехал, и все-равно рукой "помогал" стеклу по привычке.
Старый 08.01.2017, 00:33   #57
Вес репутации: 189
Я у себя оба стеклоподъемника на болты прикрутил, на железных дверях, потом проще. И на алюминиевых дверях так же на болтах уже с завода!
Заклепки не надежны.
Старый 08.01.2017, 01:33   #58
Вес репутации: 229
Бмв фром хелл
Болты откручиваются
Я на кабре приклепала
Старый 08.01.2017, 02:57   #59
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Ольга320, заклепки огонь, но нужно "правильные заклепки". Я себе менял стеклопод в малярном цехе, там много заклепок было и я подобрал. Держалось огонь, не открутится, и высверлились за 5минут.
Поставил бы заклепки, но желание махнуть стеклопод было спонтанным и заклепки небыли куплены.
Стеклопод я забрал у Паши Эскобарова прошлой зимой
Старый 08.01.2017, 15:25   #60
Вес репутации: 189
Болты откручиваются
Штатные болты с гайкой не откручиваются, я лично сам откручивал такие. С завода их никто не трогал, но есть НО. Они стояли на люминь дверях ))
Старый 08.01.2017, 15:52   #61
DieselPower
Аватар для DieselPower
У меня на металлической двери стоят болты подобранные в гараже на скорую руку. И ничего нигде не откручивается
Старый 09.01.2017, 01:37   #62
Вес репутации: 169
Лет 7 болты стоят, ничего не откручивается
Старый 29.08.2017, 18:31   #63
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Очередная, педаль
url="http://www.e36club.ru/forum/imagehosting/2017/08/29/32e84062ab.jpg"][/url]
и кардинальное решение проблемы:[
Также, последний ключ долоиал)))
Еще сделал шкив на есс
Добавлено через 48 секунд
Добавлено через 7 минут
Старый 30.08.2017, 00:51   #64
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
А это приятелю сварили)
Старый 30.08.2017, 09:17   #65
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,444 раз(а) в 1,061 сообщениях
Вес репутации: 491
Стас, приятель сам попросил такой длины сделать?
Старый 30.08.2017, 09:42   #66
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Не, он не знал чего хочет. Поэтуму у нас была свобода действий))
Старый 30.08.2017, 11:37   #67
Вес репутации: 279
Причал для ротозеев
Старый 30.08.2017, 20:37   #68
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Колесики покрасил)
url="http://www.e36club.ru/forum/imagehosting/2017/08/30/0a2157f481.jpg"][/url]
Решетку, сам нарисовал и вырезал, с мповер перестарался размером, надо было поменьше сделать, и в углу.
Старый 30.08.2017, 21:51   #69
Вес репутации: 491
Стас, ты с глушителем перестарался с размером.
Старый 30.08.2017, 23:02   #70
Вес репутации: 302
да ладно, это мальчик
Старый 05.09.2017, 11:52   #71
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Поставил стакан с кульком от с50 или с52
Старый 05.09.2017, 12:20   #72
Вес репутации: 169
на с52 вроде обычный стакан
Старый 05.09.2017, 12:28   #73
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
При установке пришлось рассверлить отверстие под датчик температуры и нарезать резьбу. Для подключения ваноса штатным шлангом.
Так же пришлось изготовить проставки 15 или 16 мм высотой, между стаканом и кронштейном гура.
Старый 05.09.2017, 12:29   #74
Вес репутации: 491
там дядька с нормальным таким дрыном
Старый 12.09.2017, 00:12   #75
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Поставил лямбды и прошил мозги. Расход с 20л на 87км упал на 30л на 260км. Ровно в 2 раза))))
Подарили лючек)))
Скоро будут готовы привода, под гранаты от порша. палок фото нет, потом скину они из танкового торсиона)))
Ша пойдут все детали в термичку, затем в гальванику.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
