30.06.2008, 01:49 | #1 |
сабвуфер 16 Ом
народ, если не сложно, подскажите как подключить?
есть спаренная голова концертного сабвуфера BEAR 16 Ом. |
30.06.2008, 10:05 | #2 |
16 ом :shock: ? Автомобильным усилителем такой не "качнёшь". А что значит спаренная? В смысле две головки? Можно было бы подключить катушки последовательно, станет 8 ом, но это тоже многовато. Да и параметры у концертного саба, сдаётся мне, запросят ящик литров в 200.
328 coupe, 96 г.в., Японка (была...) теперь пилотирую Subaru Forester STI |
30.06.2008, 23:49 | #3 | |
Да подключать как обычный саб, только вот дело в том что может не хватить амплитуды сигнала на выходе усилителя дл яотменного баса, но есть вероятность что и этого хватит.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
01.07.2008, 17:07 | #4 |
The_Ch
+1
320iA M52 1997 |
30.07.2008, 20:31 | #6 |
Вес репутации: 45 |
Усилок для 16 омной катушки?
Магнитоле то похрен что там, но она такую головку не раскачает, так шевелиться немного будет. Т.к. в машине беда с электричеством, поэтому низкоомные катушки лепят. Меньше напряжение, больше тока. Усилок конечно на такую голову понадобится. Смотри максимальную мощность на 4 ома. 1 и 2 ома тебе не интересно. И усилок желательно в мостовом режиме должен.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
30.07.2008, 23:41 | #7 | |
Re: сабвуфер 16 Ом
я так понял усилка у тебя нет....а подключать саб в магнитолу вместо колонок...ничего тебе не даст...и действительно как говорится выше 16 Ом это многова-то...скорее всего они у тебя подключены последовательно....их надо подключить паралельно...найди усилок изначально
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18 |
11.08.2008, 21:54 | #9 |
Вес репутации: 55 |
пихай два усилка ... паралельно - иначе смысла нет. про багажник забудь- теперьт там будет жить саб :lol:
E36 325 |
20.08.2008, 20:00 | #11 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 42 |
интересно какого объема ты заделал корпус под это чудо )
я так и не понял - скока там катушек и 16 Ом это каждой или в комбинации? вообще с таким размером у него должна быть приличная отдача ... 40Вт на 8-16 Ом должен выдать в мосте любой 2канальник от 3000руб
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
21.08.2008, 15:38 | #15 |
Вес репутации: 42 |
О-фи-геть )))
два по 35см ... концертных ... прощай багажник )) объем литров 100+ нужно на них... а может они еще и фазоинверторные ?
