Старый 27.09.2017, 23:40   #1376
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
Купить хочет
так чтоб купить . тут 2 варианта. либо старая на пополам лопнула либо собирает компакт снуля
BMW E60 530 М54В30
Старый 27.10.2017, 21:59   #1377
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27
word73 Нейтральная репутация
Сделал для себя открытие - седановские пороги (ремкомплект) встают на компакт. Без кроилова, как это делается для купэ.
Добавлено через 27 секунд
Да, первым открытие было то, что родные пороги начали подходить к концу
Был 36/5 98 318ti.
Старый 30.11.2017, 19:27   #1378
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
проходил ТО (в Германии) и проверяющий "наколупал" мне вот такое в маятнике заднего моста (компакт, 96 год). Левая сторона вроде без дыр
для того чтобы пройти ТО буду менять эти детали...
Последний раз редактировалось shakilon; 05.12.2017 в 08:57.
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 14:49   #1379
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Братцы, затупил и не могу решиться. Кто что думает по этому поводу - есть небольшие подтёки антифриза, сочится зимой из под колец что идут от патрубков двигателя в сам радиатор печки, на стыке патрубков и радиатора. Сунулся туда, думал откручу винты, сниму патрубки и заменю кольца и тип топ. Ан нет - у меня радиатор бехр и в соединении стоят хитрые замки с контящими скобами. И штука в том, что снять их без извлечения самого радиатора не представляю как вообще.
Что делать? Гемориться и вытаскивать радик? Как это вообще делать? Или лучше забить и не мешать машине работать? Утечка антифриза примерно граммов 30-50 за зиму. Пока не начал ездить без ковра-шумки, не замечал даже этого.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 17.03.2018, 01:02   #1380
Five Ten
Аватар для Five Ten
Five Ten Нейтральная репутация
Всем привет, нужен совет, вопрос следующий, полгода как стал обладателем компакта 316i 1.6 m43 97 года, покатался и понял что на низах машина не едет до 3к очень вяло набирает обороты, тяжело прям, приходится либо тошнить либо давать под сраку в пол, маршрутка с светофора стартует и то бодрее, и вот начал я раскопки, все фильтра по кругу заменил, свечи тоже, гофра целая, дошел до лямбды и все уперлось в нее, а точнее ситуация следующая в приёмной трубе дырки под нее НЕТУ, нету вообще, нету и не было, труба оригинал, но фишка для подключения лямбды есть. У товарища тоже е36 316i такой же мотор, кузов только седан, у него лямбда есть в трубе. Как так, кто подскажет в чем прикол и как быть?
Five Ten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 01:19   #1381
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491
Сообщение от Five Ten Посмотреть сообщение
современные маршрутки сейчас норм стартуют со светофора, т.ч. это не показатель.
у тебя там чо, до сих пор стоит катализатор?
я раз с 14-ой зацепился - не могу ее сделать. думаю, ну с 12-ти сек./100 выезжать я, как бы должен. а она турбовой оказалась...
такие вот дела.
Старый 17.03.2018, 01:41   #1382
Five Ten
Аватар для Five Ten
катализатора нету) тазы бывают валят, это да но с лямбдой я не понимаю, должна она быть не должна, фишка есть, дырки нету машина жрет 15.5л, это еще один звонок, обороты не плавают.
Старый 17.03.2018, 07:12   #1383
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Ildarik Нейтральная репутация
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Такая же проблема, как убрать эту течь? Радиатор я так понял, можно и не вытаскивать, а как соединения уплотнить?
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 12:02   #1384
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Five Ten, По вину посмотри есть ли лямбда, а то может и менялся мотор с косой или выпуск, машины-то не новые...
Старый 17.03.2018, 13:37   #1385
Five Ten
Аватар для Five Ten
разобрался, в моей комплектации S199A AUSSTATTUNG BLEIHALTIGER KRAFTSTOFF с лямбдой вопрос закрыт, теперь осталось понять почему повышенный расход 15.5л и тупняк на низах, какие могут быть варианты?
Старый 17.03.2018, 17:03   #1386
Вес репутации: 192
Что за опция такая?!
Старый 17.03.2018, 17:26   #1387
Вес репутации: 406
Atoxa, под бенз этилированный
Старый 17.03.2018, 18:17   #1388
Вес репутации: 192
А, такое бывает?!
Старый 17.03.2018, 18:29   #1389
Вес репутации: 406
Atoxa, в далёкие времена было
Старый 17.03.2018, 18:36   #1390
Вес репутации: 192
mikair, а, как же он теперь гоняет на неэтиле?!!
Старый 17.03.2018, 19:01   #1391
Вес репутации: 406
Atoxa, да пох , там на каты упор был , у него их нет , ну и лямбды .
До 2000го в гейропе этил использовали.
Старый 17.03.2018, 19:43   #1392
Вес репутации: 192
Atoxa, До 2000го в гейропе этил использовали.
Я, чет не вкурю никак... У меня такой же компакт (316i 1.6 m43 97 года) экспорт для Германии/Австрии (тобишь гейропы), но есть и каты и лямбда?!
пысы: Хотя...
компакт 316i 1.6 m43 97 года
А, что ты хотел от 102 пони, из которых несколько уже давно свалили назад в гермашку?!!
Вот, что не понятно!!!
Старый 17.03.2018, 20:22   #1393
Вес репутации: 406
Atoxa, Тох , проще говоря :
В его тачку можно было лить всё , в твою категорически нельзя этил.
Пистолеты под этот бенз были другого диаметра и в горловину твоего авто не влезет , шоб не перепутали .
Старый 18.03.2018, 10:04   #1394
Five Ten
Аватар для Five Ten
Спасибо за инфу, а теперь напрашивается вопрос, 100 бензин если залить, это пагубно не скажется, и будет ли положительный эффект?
Старый 18.03.2018, 11:13   #1395
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
Five Ten,
будет положительный эффект для моториста. отрицательный для тебя. когда будут дырки в поршнях и оплавившиеся клапана
м43 начинает ехать после 3500 об.мин. я тебя расстрою и порадую. м43 надежен не прихотлив, но он едет чууть чуть лучше чем великий и ужасный ШИСНАРЬ ТАЗА ) хотяяя если на ШИСНАРЬ кинут валы то м43 уже будет ехать намного хуже )
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 12:16   #1396
Five Ten
Аватар для Five Ten
о как) спасибо) как в моем случае тогда исправить повышенный расход 15,5л и это очень спокойная езда, без тапка, масло не есть, причина в расходометре, регулировка СО?
Старый 18.03.2018, 12:53   #1397
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
Five Ten, смесь образуется от показаний-
1- дмрв(у тебя он сделан как реостат-лопата внутри)
2- ДТОЖ который в ГБЦ( их либо 2 либо 1(4 контакта)
3- ДТВВ( он находится в ДМРВ)
так как лямбды нет с завода то это и хорошо и не очень. потому что отследить подсос воздуха будет сложнее. а от подсоса расход тоже может увеличиться.
в твоем случае надо ехать на диагностику.
а менять все подряд помойму бестолковое занятие.
но из практики у тебя скорее всего ДМРВ кончился. это просто мое предположение, нужна диагностика .
BMW E60 530 М54В30
Старый 30.03.2018, 10:16   #1398
Вес репутации: 192
Парни кто нить брал такой привод на компа PATRON PDS0479 и вообще можно ли доверять этим белорусам?!
Старый 30.03.2018, 11:03   #1399
Вес репутации: 406
Atoxa, нельзя
Старый 30.03.2018, 11:07   #1400
Вес репутации: 192
mikair, Мих, думаешь не стоит брать такой привод?!
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
